Stránka 1 z 3
FrSky TWIN X-Lite
Napsal: čtv 10.03.2022 11:26
od juraj.jurej
FrSky prichádza s novým rádiom TWIN X-Lite. Cena by mala byť nižšia ako X20. Je to nová rada, ktorá využíva duálny prenos v pásme 2.4G TWIN s dlhým dosah >30 km a nízkou latenciu < 4 ms.
Tento X-Lite má predponu TWIN z dôvodu, že obsahuje 2x 2,4 GHz RF moduly, kompatibilné s protokolmi ACCST D16, ACCESS, ELRS a predovšetkým TW MODE (ACCESS). OS ETHOS.
[facebook]https://www.facebook.com/watch/?v=373105007728005[/facebook]
Re: FrSky TWIN X-Lite
Napsal: čtv 10.03.2022 11:51
od juraj.jurej
TWIN riadenie prinesie aj nové prijímače "TW" Len dúfam, že nebude sa na ne čakať tak dlho, ako na sériu TD.
Napsal: čtv 10.03.2022 16:30
od Miro_V
Tomu dosahu moc neverim , mne sa pacila prave kombinacia 900mhz a 2.4mhz. Dokaze krasne vykryt hluche miesta vdaka mierne odlisnemu sireniu vln na inych kmitoctoch.
Kombinacia 2x 2,4mhz , no neviem...
Napsal: úte 15.03.2022 11:40
od juraj.jurej
Miro_V píše:Tomu dosahu moc neverim , mne sa pacila prave kombinacia 900mhz a 2.4mhz. Dokaze krasne vykryt hluche miesta vdaka mierne odlisnemu sireniu vln na inych kmitoctoch.
No veriť nemusíš, ale uvidíš.. TWIN (2x 2,4GHz ACCESS) Je redundantné prepojenie dvoch Rx v jednom. Twin asi postupne nahradí klasický ACCESS 2,4 GHz. Ale to bude záležať aj na cenách Rx a podporujúcich nových vysielačiek.
Napsal: úte 15.03.2022 11:48
od juraj.jurej
RF modul TWIN Lite Pro.
Napsal: ned 20.03.2022 22:02
od petrct
je to už v prodeji ?
Napsal: pon 21.03.2022 13:23
od juraj.jurej
petrct píše:je to už v prodeji ?
Zatiaľ nie, ale onedlho. To to je prvé rádio s TW, ktoré je hotové.
Napsal: úte 07.06.2022 19:04
od juraj.jurej
Malý náhľad:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=SzjwylidVxE[/youtube]
Napsal: stř 24.08.2022 15:44
od juraj.jurej
Farebné variacie X-Lite?
Napsal: čtv 08.09.2022 20:12
od juraj.jurej
Rádio Twin XLite bude oficiálne uvedené na trh koncom tohto mesiaca a predpokladá sa, že bude dostupné na objednávku v októbri.
Napsal: čtv 08.09.2022 20:36
od tomashr
juraj.jurej píše:No veriť nemusíš, ale uvidíš.. TWIN (2x 2,4GHz ACCESS) Je redundantné prepojenie dvoch Rx v jednom. Twin asi postupne nahradí klasický ACCESS 2,4 GHz. Ale to bude záležať aj na cenách Rx a podporujúcich nových vysielačiek.
Tak 30km na 2,4GHz je při dodržení CE předpisů prostě blbost, sorry... Daný vyzářený vyzářený výkon prostě neokecáš. Pokud dobře vidím v popisu, tak oni tam sami udávají "až 500mW", pak by ten dosah byl možný, ale je to naprosto mimo legislativu (tohle asi bude problém i v FCC, nejen CE).
Tím ale netvrdím, že ten systém smysl nemá, popis dost připomíná věci jako Core - prostě plně redundantní přijímače (ne jen dvě antény s nějakým přepínačem, ale fakt zcela nezávislé), k tomu případná efektivní modulace o něco dosah natáhne, hlavně se ale celkově zvedne spolehlivost i když to bude přeplé do "legálního režimu".
V tomto ohledu proč ne, navíc to vypadá na modul do Lite šachty, takže by mělo jít časem do všech novějších FrSky (třeba X18/X20), možná i do o něco starších.
Napsal: čtv 08.09.2022 22:39
od juraj.jurej
tomashr píše:
Ten dosah uvádzali oni. Ako to bolo myslené neviem. Možno ten TWIN ext. modul bude mať o niečo vyšší výkon, neviem. Ale máš pravdu 30km na 2,4 GHz je asi moc.. Podľa mojich informácii je to takto:
dosah ACCESS:
2,4 GHz >2km (Archer Rx)
TWIN - 2x 2,4 GHz >4km
TD - 2,4 GHz + 868 MHz >30 km (Tandem Rx)
R9 - 900 MHz/868 MHz >10 km
Plný dosah ACCST - 2,4 GHz D16 V2 >1,5km
Legistlativu CE nemám podrobne naštudovanú, ale pokiaľ viem napr. ACCESS R9M 868 MHz má CE 200 mW aj 500 mW povolené. Ale iba 25 mW s telemetriou.
Ale ako to je pri 2,4 GHz neviem. Tuším že CE je max. 100 mW.
Napsal: pát 09.09.2022 7:26
od tomashr
Ano, na 2,4GHz se dá brát za limit 100mW.... Je to tedy zjednodušené, na všech těchto pásmech se to počítá jako výkonová hustota a záleží tedy na způsobu rozprostření spektra v modulaci, ale s přimhouřením oka to tak je.
Na 868MHz je za jistých okolností až 500mW, ale zase podle rozprostření spektra, reálně to je méně. Hlavně ale na nižší frekvenci je menší útlum, takže dosah může být vyšší.
Jinak ale v tom letáku těch 30km uvádějí přímo pro Twin 2,4GHz, což by (snad) sedělo jen pro ten vyšší výkon.
Co vím, tak největší dosah na 2,4GHz (míněno legálně!) má Powerbox Core, kde se udává "až 9km", je to dosaženo plnou redundancí v kombinaci s hodně promakanou modulací, které stačí menší poměr S/N. To je asi už prakticky u teoretického maxima. ELRS je na tom dost podobně (u něj se udává i více, ale to už je vesměs při výkonu nad legislativu).
Z "běžných" 2,4GHz vychází dobře JR DMSS a klasicky i Futaba, ale bavíme se "jen" o cca 4km... Ono to mimochodem není zas tak samoúčelné (či spojené s létáním nějakých UAV za hranou legislativy), se soutěžními F5J se létá až cca 1,5km daleko "na oči" (opravdu ověřeně, tohle není žádné JPP!) a to často za složitých podmínek, takže nějaká rezerva je víc než žádoucí. Mimochodem docela vážně uvažuji, že pro toto použití budu v zimě testovat TANDEM TD R10, přirozeně s úpravou antény, ten dipól je nepoužitelný, tak bych asi udělal nějakou "drátovou variaci".
Napsal: pát 09.09.2022 18:00
od juraj.jurej
tomashr píše:Ano, na 2,4GHz se dá brát za limit 100mW.... Je to tedy zjednodušené, na všech těchto pásmech se to počítá jako výkonová hustota a záleží tedy na způsobu rozprostření spektra v modulaci, ale s přimhouřením oka to tak je.
Tých 30km sa asi týka ELRS
TWIN rádia majú 4 protokoly: ACCST D16, ACCESS, ELRS, TW.
Uvidíme.
Napsal: úte 13.09.2022 8:18
od juraj.jurej
Prijímače
"TWIN"Prvé prijímače nového protokolu DUAL 2,4 GHz TW sú tu:
TW GR6 a TW MX. S dlhým dosahom ovládania (Dosah sa líši v závislosti od nastavenia vysielacieho výkonu RF, môže dosiahnuť rádovo desiatky km)
https://www.frsky-rc.com/product-catego ... 2-4ghz-tw/
