CNC 3040Z pomoc při zprovoznění
Hank
#1 Příspěvek od Hank »
Zdravím všechny. Včera mi dorazila tato fréza http://www.ebay.de/itm/403494043807. Rád bych v této souvislosti požádal někoho ze znalých o odbornou pomoc k zprovoznění. Jde mi především o SW problematiku a s ní související nastavení stroje, konkrétně o výběr a instalaci nějakého CAM kontroleru, pro úpravu dat k řezání. Rozsah služby a výši odměny rád projednám po telefonu, nebo v SZ. Na CNC fréze bych rád řezal klasiku pro mojí modelářskou potřebu z překližky a balzy.
Jsem z Hořovic (2 km od D5 přesně mezi Prahou a Plzní), takže ideální by byl někdo z Berounska, Příbramska, Rokycanska apod., ke komu bych mohl se strojem i případně zajet. Předem děkuji za pomoc :wink:
Letadla, lodě a taky vlaky :-)
www.http://hank61.rajce.idnes.cz/
https://hankovystranky.eu
romi59
Re: CNC 3040Z pomoc při zprovoznění
#2 Příspěvek od romi59 »
Máš pc kde je LPT? Žádný notebook. Provozuji EMC2 více než 10 let. Ta hliníková kostra budí hrůzu. Musíš umět kreslit , pak následuje výroba CAM...... Abych nezapoměl EMC2 je v linuxu MACH jede na widlích.
Hank
#3 Příspěvek od Hank »
PC mám, ale jak koukám, nemá LPT. Co se týká přípravy dat, tak mám nějaké zkušenosti s Inkscapem a Tikercatem, ve kterých si připravuji data pro řezací plotr a 3D tiskárnu. CNC frézka je pro mě nová disciplína, i když už o ni uvažuji snad 8-10 let.... Ta konstrukce 3040z je pro řezání překližky do síly 5mm a balzy dostačující. Samozřejmě s odpovídající rychlostí obrábění. Více od této frézky neočekávám :wink:
romi59
#4 Příspěvek od romi59 »
5mm ? To bude zklamání. Na kolik průjezdů ?? Jaké nástroje? Pokud o tom nic nevíš , tak je to běh na velmi dlouhou trat. Programy co za něco stojí jsou placené. Najdi si někde ARTcam a trénuj, máš co dělat.
romi59
#5 Příspěvek od romi59 »
LPT - pro tebe je klíčová věc. Na žádné náhradě to nefunguje. Linux znáš??
Hank
#6 Příspěvek od Hank »
S linuxem jsem se zatím bohužel nesetkal. Pokud bude nejjednodušší cesta koupit Mach 3, nebo jiný podobný CAM, tak jej prostě koupím...
romi59
#7 Příspěvek od romi59 »
Tím jsi měl začít - systémem. Ten tvůj hardware nemá zpětnou vazbu od pohonu. Systém můžeš provozovat bez něho a učit se.
blesk
#8 Příspěvek od blesk »
Máme v práci tu samou hračku, máme i převodník UC100 který by měl být funkční, dokonce se tak i tváří, ale moc mu nevěřím. Bych to překopal na GLBR, což bude otázka tak 1500,- u věcí z Číny.
Hank
#9 Příspěvek od Hank »
blesk píše:Máme v práci tu samou hračku, máme i převodník UC100 který by měl být funkční, dokonce se tak i tváří, ale moc mu nevěřím. Bych to překopal na GLBR, což bude otázka tak 1500,- u věcí z Číny.
O této možnosti také vím. Jen to sám nejsem schopný udělat. Pokud problém vyřeší nákup Mach 3, tak to pro mě bude asi ta nejschůdnější cesta. Naučit se toho musím pro obsluhu i tak dost, tak si nehodlám na stará kolena přidělávat ještě nějaké další starosti. :D :wink:
BeneFitmodel
#10 Příspěvek od BeneFitmodel »
Než hned vyhazovat kamkoliv peníze, rozhodně doporučuji otevřít tu černou krabici s elektronikou a dopodrobna pěkně z blízka udělat pár fotek a dát je sem nebo i třeba na cnc-forum s prosbou o radu co a jak dál :wink:
Určite bych nezatracoval řízení pomocí "grbl" a radím porozhlédnout se po HW&SW bastlířích či firmičkách co by to zvládlí levou zadní nadrátovat a zprovoznit a začal bych třeba zde https://forum.hwkitchen.cz/search.php?s ... ive_topics nebo i tohle nebude marné kontaktovat https://www.sakul.cz/grbl-board/n :wink:
edit:
Tak ještě do třetice někdo, kdo by to mohl dodat na klíč https://lupa-cnc.com/lupa-box-v-3/
Hank
#11 Příspěvek od Hank »
Kluci. Děkuji vám všem za názory. Vidím, že je zde více problémů, než jsem si myslel. Nechám si to projít hlavou a pokud se mi někdo zdejší neozve s konkrétní pomocí, budu muset kontaktovat třeba někoho z předchozích odkazů. Jen připomínám, že opravdu počítám s tim, že mě to něco bude stát. :wink: Hezký večer všem.
BeneFitmodel
#12 Příspěvek od BeneFitmodel »
jyrry píše:... tuhle destičku...
takhle plést hlavu úplnému laikovi 8O
Že to bude stačit, to pravda může, ale take nemusí být... dlužno podotknout. :?
Pořád se neví, co a jak je v té černé bedně vedle mašiny... :roll:
Přikládám foto jak by to mohlo HW být zadrátované celkem s tou deštičkou.
To už možná bude schůznější jít následující HW cestou, pokud to dobře chápu je to mezikus pro PC je tam výstup přes USB a skrz konfigurovatelný LPT konektor dál do černé bedny :wink: https://www.estlcam.de/lpt_adapter_en.php
Hank
#13 Příspěvek od Hank »
Kluci. Jestli to dobře chápu, tak jedna z možností je postupovat následně:
1. Rozebrat tu bednu s elektronikou a za pomoci znalých zjistit, co je tam za desku.
2. Rozhodnout se následně pro řešení Arduino+GBRL, nebo Estlcam + interface. (Řešení přes interface a Estlcam by se mi líbilo. SW je i za lidovou cenu)
3. Koupit komponenty a sehnat někoho, kdo mi to a nastaví.
Takže to jsem si zase naběhl :wink: :wink:
romi59
#14 Příspěvek od romi59 »
Hank píše:Kluci. Jestli to dobře chápu, tak jedna z možností je postupovat následně:
GRBL je postaveno na Arduinu. Koupit patřičnou desku + pohony je do 1000Kč. Nahrát patřičný program do arduina zvládne i amatér. VELKÝ problém GRLB je, že nenastavíš "mrtvý" chod šroubu. Vím o čem mluvím . Postavil jsem několik strojů Jak na GRRL tak na EMC2. Koupit strojek bez řídicího FUNGUJÍCÍHO systému je hloupost. Ještě větší hloupost je, myslet si, že ti to někdo rozchodí. Nezlob se , že jsem upřímný. Máš koupený polotovar.... Najdi si nějaké forum, kde se této problematice věnují a studuj. Na RCmanii se tak nějak dovíš jak skvělé jsou elektro auta a jiné zajímavosti - odborníky nehledej. Pokud si myslíš, že to někdo za tebe postaví /osoba- firma/, tak se nedoplatíš, levnější je hotová mašina.
blesk
#15 Příspěvek od blesk »
Zas ho hned neodsuzujme k záhubě, taky mám doma drivery a desky na LPT a vymýšlím co s tím dělat (naštěstí není čas vymyslet nějaké koniny, navíc jsem se pustil do přestavby CNC3018 na velikost 5025, tak uvidíme jak to dopadne, ale s neúspěchem se nepočítá :-D ) pokud by sehnal PC s funkčním LPT tak má vyhráno, já mám nějaký Dell z pokladny, má LPT, ale nějak se mu nechce makat, to mě brzdí s CNC řezačkou na polystyren, která už je tak 2-3 roky postavena, ale bez elektroniky, pokud by někdo dal tip co tam nacpat (na bázi GLBR) a jaký soft k tomu, tak by snad i makala.
Zpět na „CNC dílna“
