Povrch na EPP
Ladislav Jindra
Povrch na EPP
Jak udělat hladký povrch na EPP
Re: Povrch na EPP
Tmelem, případně ještě nahoru papír, ale je problém že máš dva různé materiály s úplně jinými vlastnostmi.
Re: Povrch na EPP
Spíš popiš důvod, čemu to má sloužit.
Pokud chceš odolný materiál, tmelit do hladka je volovina.
Pokud chceš hladký povrch, je lepší použít a upravovat XPS.
HONZIK 22
Re: Povrch na EPP
Ona existuje speciální folie na epp. Jistě bude i v Čechách k mání. viz stránky z odkazu i s návodem a za cenu normální. Lze si stranky přepnout do Čestiny, event. i odtud objednat. Tmelení při existenci takové folie mi příjde zbytečné.
https://www.napolskimniebie.pl/folia-po ... oft-touche
Re: Povrch na EPP
Nažehlovací fólii na EPP mají i na RC FACTORY https://www.rc-factory.cz/prislusenstvi ... 38-mikronu nebo hrubší https://www.rc-factory.cz/prislusenstvi ... -mikronu-2. Vlastní zkušenost nemám, ale určitě to už někdo dělal. Vypadá to na nejsnadnější dosažení hladkého povrchu, který by snad mohl do jisté míry tolerovat pružnost EPP při běžném provozu. Napiš pak, kterou metodu jsi zvolil a jak se to osvědčilo v praxi.
Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
Re: Povrch na EPP
Nemám zkušenosti, ale předpokládám že povrch bude sice hladký a lesklý, ale bude taky dokonale kopírovat strukturu EPP.
HONZIK 22
Re: Povrch na EPP
Igor659 píše:Nažehlovací fólii na EPP mají i na RC FACTORY https://www.rc-factory.cz/prislusenstvi ... 38-mikronu nebo hrubší https://www.rc-factory.cz/prislusenstvi ... -mikronu-2. Vlastní zkušenost nemám, ale určitě to už někdo dělal. Vypadá to na nejsnadnější dosažení hladkého povrchu, který by snad mohl do jisté míry tolerovat pružnost EPP při běžném provozu. Napiš pak, kterou metodu jsi zvolil a jak se to osvědčilo v praxi.
No a proto jsem tady dal odkaz na 21 mikronovou folii. Snad ji k nam taky nekdo doveze.
Nevim proc nasi nabizeji jen ty ,,tlustosky,,.
Re: Povrch na EPP
nazehlovaciu foliu od RCF mam vyskusanu na viacerých modeloch, pod ňou doporucovany sprej od 3M a žiadna sláva, krídlo sa hodne krúti a na odtokovke sa odlepuje.
zrýchlenie modelu je teda za cenu nervov a nie veľmi estetického vysledku, radšej pridať kilowatty.
Re: Povrch na EPP
to ludicek: tak za prvé se pod nažehlovačku od RCF žádný dodatečný lepidlo nedává, protože ho má již ta folie na sobě
za druhé mám potaženýho už 3tího kombata a 2 rokem drží fest a křídlo je jak beton - asi děláš technologickou chybu
to HONZIK 22: nevím proč potřebuješ folii 22mikronů, ale myslím si, že nepoznáš moc váhový rozdíl od 38mikronů - jedná se o 0,016mm
s tou 38čkou se pracuje dobře a i dost zpevní - v případě dobře nažehlení na dobře připravený podklad
- kope
Re: Povrch na EPP
Tak ti nevím, ono to s tím přídavným lepidlem nebude tak jednoznačný-citace přímo ze stránek RCF:"Na bílém nebo továrně potištěném EPP drží výborně, na obarveném o něco hůře. Barvou (doma) nastříkané EPP doporučujeme před nažehlením folií ještě postříkat kontaktním lepidlem ve spreji (třeba 3M77) a nechat zavadnout"Laco píše:to ludicek: tak za prvé se pod nažehlovačku od RCF žádný dodatečný lepidlo nedává...
- mior
Re: Povrch na EPP
Ladislav Jindra píše:Jak udělat hladký povrch na EPP
EPP povrch môže byť hladký a pritom relatívne mäkký, alebo hladký a pritom dosť tvrdý - skoro ako preglejka.
V prvom prípade je na EPP povrchu len papier - potom samozrejme napnutý a nalakovaný.
V druhom prípade je pod papierom ešte šľahaný tmel. Ten je pochopiteľne po vyschnutí vybrúsený a následne natretý (až nasýtený) bezfarebným lakom na parkety.
V prípade oblých povrchov je možné papier vynechať:
Potom opäť prebrúsiť a na to potom ten papier a nalakovať.
Aj na poklep - ako preglejka.
Bližšie tu:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... ov---1cast
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... ov---2cast
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... ov---3cast
HONZIK 22
Re: Povrch na EPP
Pekne vymakana hitech technologie.
Re: Povrch na EPP
to KOPE: jasně, pokud barva dobře nedrží na eppčku tak to už asi nezachrání ani přídavné lepidlo, páč to začne fungovat jako separátor
po přebroušení se EPP jakoby zchlupatí a při správně nastavené teplotě 130-140st. se folie na tento povrch nataví a pak to drží dobře
Re: Povrch na EPP
Tak nějak celou tuhle diskuzi nechápu.
EPP se buď lisuje, nebo frézuje.
Obojí způsob přináší podstatnou výhodu. Letadla vycházejí lacino s poměrně odolných povrchem a nízké hmotnosti. Na vzdálenost kolem 2 -3 m to vypadá docela dobře a má to díky specifickému povrchu příjemné letové vlastnosti.
Takže pokud si koupím "laciný" téměř nerozbitný model, případně snadno opravitelný, a určený hlavně na to, abych se učil lítat a neničil drahé modely- tak proč ho různě komplikovaně upravovat, aby byl hladčí, lesklý a podobně. Pokud chci model krásný, koupím balsový, nebo laminátový.
Pokud si model vyrábím sám a chci ho hezký, EPP nepoužiji v žádném případě.
Lehkým povrchovkám na EPP stačí málo a je zničená, zatímco bez úpravy bych neřešil, tady mám zas hromadu práce.
Re: Povrch na EPP
Je jisté, že "Ladislav Jindra" měl na mysli vskutku EPP? Tedy PĚNOVÝ POLYPROPYLEN?
Jako je třeba EPP Čemech
Nemyslel (jeho "pol(i/y)stiren") PĚNOVÝ POLYSTYREN = EPS
a XPS (XPS pevnější, hladký povrch, nasákavost nula)
podle Ladislav Jindra příspěvky
Laminovani AN2
Olaminovani
Něco rad a názorů by "Ladislav Jindra" mohl najít zde pokrývat EPP nebo ne?
Laminovani AN2
Olaminovani
Naposledy upravil(a) guchar dne sob 10.07.2021 18:44, celkem upraveno 2 x.
