Stránka 1 z 3
Nové fórum - Letadla do 250g
Napsal: stř 31.03.2021 20:16
od TomasC
Zakládám nové fórum pro informace o letadlech do 250g. Důvody jsou asi všem jasné.
Nová evropská legislativa určuje, že pro provozování modelu se vzletovou hmotností do 250g je několik úlev.
Pokusím se výhody shrnout:
Řada níže uvedených limitů neplatí pro modeláře, kteří jsou členy Svazu modelářů. Podmínky pro létání členů Svazu modelářů a požadavků na jejich modely se řídí
Deklarací.
Pokud nejsem člen, tak mi model do 250g umožňuje vyhnout se některým komplikacím plynoucím z nové legislativy:
Článek 9: Model s hmotností pod 250g může řídit i pilot mladší než 16let.
Článek 14: Provozovatel modelu pod 250g se nemusí registrovat. Ale pozor, pokud postavíte něco rychlého co může na člověka přenést kinetickou energii vyšší než 80 joulů (ale netušíme jak se to bude zjišťovat). Ale model nesmí mít kameru!! pak je registrace povinná.
Nicméně i na takový model se vztahuje maximální vzdálenost do 120 metrů od nejbližšího bodu povrchu země. Prostě do výšky 120metrů. V ČR na takový model dopadají omezení plynoucí z vyhlášeného
Omezeného prostoru LKR10 – UAS. I s takovým modelem opravdu doporučuji před letem zkontrolovat podmínky pro létání v aisview.rlp.cz
Ve vláknu se prosím pokuste držet spíše konkrétní konstrukce modelů. Legislativa patří do
Ostatních, elektromotory do
Elektropohon, serva do
Palubní elektroniky, atd.. Ale samozřejmě, že je to spíše o snaze, než že by to bylo absolutně nutné. Jako vždy se při zakládání vlákna zamyslete, zda je to správné fórum. Díky.
Pokud jsem na něco zapomněl, tak mi napište a
SZ a doplním.
Poznámka: model = bezpilotní prostředek = dron.
Re: Nové fórum - Letadla do 250g
Napsal: čtv 01.04.2021 22:21
od graup15
Tome , nic ve zlém..Ale to je apríl , nebo je to myšleno vážně?
A pokud je, k čemu je to dobré??
Napsal: pát 02.04.2021 8:11
od jyrry
graup15 píše:... k čemu je to dobré??
No tobě k ničemu
Napsal: pát 02.04.2021 8:53
od HLA
Asi by to chtělo přesunout do nového fóra STEP ONE.
Napsal: pát 02.04.2021 10:40
od REX
V tom případě bych prosil i o přesunutí ,,Variante a Variante75,,
Napsal: pát 02.04.2021 12:11
od jyrry
Ono by tam šlo přesunout ledasco odtud -
viewforum.php?f=6Ne všechno je tam čistě halové.
Napsal: pát 02.04.2021 12:12
od bahora
graup15 píše:Tome , nic ve zlém..Ale to je apríl , nebo je to myšleno vážně?
Dle tebe je
http://www.minimakety.cz/ nebo
http://www.mo-na-ko.cz/ taky zbytečné?
Tady z té oblasti najdeš prd, díky přístupu top leteckých ....
Nové fórum umožní zatřídit mrňousky a snadněji pak pro ně najít informace.
Naopak bych nesouhlasil s Tomášem že elektromotory do Elektropohon, serva do Palubní elektroniky .....
U těch mrňousků je to speciální kategorie palubní elektroniky i pohonů, jak z důvodu hmotnosti/velikosti, tak někdy i z důvodu nestandardního řešení pohonu jako takového, včetně unašečů a vrtulí
Ještě doplním že můj názor je směřován k poletování venku, halové jsou speciál sám o osbě.
Napsal: pát 02.04.2021 12:33
od jyrry
bahora píše:...
Tady z té oblasti najdeš prd...
Dovolím si opět nesouhlasit, vzhledem k části nadpisu "pomalu" se tam toho malého lehkého na ven najde docela dost, jen to projít.
viewforum.php?f=6Ale nový kaslík už tu je, tak hurá ho fofrem zaplňovat
Napsal: pát 02.04.2021 12:37
od bahora
jyrry píše:Dovolím si opět nesouhlasit, vzhledem k části nadpisu "pomalu" se tam toho malého lehkého na ven najde docela dost, jen to projít.
Jdu příkladem, již jsem fofrem zaplnil netradiční modelařinou
Napsal: pon 12.04.2021 9:31
od leve89
Nějakou chvíli uvažuji, že bych jsem si pořídil něco malého kolem 200-250g co by šlo dát v klidu na batoh/na kolo a nebo jen do auta, když není místo.
Zvažoval jsem, že bych udělal nějaký deproňák a pak to převedl na epp...(uvažoval jsem o hornoplošníku s rozpětím cca 600-700mm a na 2S 450mAh baterku se sundavacím křídlem a možná i výškovkou).
Vzpoměl jsem si také na
polské výřezy z EPP, kde není problém jakkoliv změnit velikost.
Myslíte si, že by to mohli být šikovná poletovadla? Připadně jaké rozpětí zvolit?
Představu bych měl cca takovou to: rozpeti 650mm, motor kolem 100w, baterie 2S 450mAh, serva 3-4 kolem 5-6g....vlezlo by se to do těch 250g?
Napsal: pon 12.04.2021 9:45
od Kuba78
pokud by chtel nekdo neco mensiho, roztomileho, maketoveho a nechtel by se s tim nejak moc stavet, tak jen takovy tip - Alferyho Albatros se vejde do 250g..
https://www.alfamodel.cz/index.php?_RQh ... _RQid=0301
Napsal: pon 12.04.2021 10:21
od REX
Alferyho Albatros je dle mého názoru moc křehký na nějaké ,,do batohu, nebo na vyplnění volného prostoru v autě,,
A 100 wattový motor na éro do 250g je 400 w/kg není to trochu zbytečně moc? Odpovím si sám...je! Bohatě by stačil poloviční výkon, možná ještě trochu méně ale jde o to jaké je představa o letovém projevu....
A volil bych hornoplošníka alá Belanca, Piper a podobné s jakýmkoliv rozpětí, odhadem 80-90cm, nebo samozřejmě i menší, nebo i větší, můj současný experiment je celobalzový hornoplošník o rozpětí 140cm a váhou přesně 250g, ale tam už jsem šel v použitém vybavení do váhových extrémů, ale vše běžně dostupné ke koupi v ČR
Napsal: pon 12.04.2021 10:46
od leve89
Alfa modely znám a jsou naprosto parádní, ale já si rád trochu více zamodelařím a hlavně jak psal REX, tak jsou dosti křehké na hození auta nebo na batoh
...u polského kolegy pokukuji zejména po
SpitfiruHornoplošníka si nechám asi na svůj vlastní projekt
Napsal: pon 12.04.2021 12:27
od HLA
leve89 píše:Vzpomněl jsem si také na
Mělo by jít do 250g rozpětí 700 mm s motorem 2204.
Nenašel jsem na tom webu možnost objednat menší velikost, ale možná hledám špatně.
Napsal: pon 12.04.2021 12:59
od HONZIK 22
leve89 píše:Nějakou chvíli uvažuji, že bych jsem si pořídil něco malého kolem 200-250g co by šlo dát v klidu na batoh/na kolo a nebo jen do auta, když není místo.
Mě se právě frézuje Hawker SEA FUry, prototyp ve variantě zaobleny – kadłub (trup, fuselage) a zaoblene sekce, EPA.Tedy nejenom deska.
Pakliže má kolega souřadnice pro frézu , není jistě problém jej zmenšit . Použij na něj kontakt z jeho stránek. Já jsem měl štěstí , protože již
je frézoval pro zákazníka z Belgie.
