Ovládanie splachovania servom
Janomaro
#1 Příspěvek od Janomaro »
Dobrý deň
Riešim problém. Zabudoval som nádržku na splachovanie do vnútra šachty. Potrebujem vymyslieť splachovanie bez toho, aby som musel otvárať dvierka na šachte(teda z vonku).
-servomotorom: stačím tlačidlo - servo zatlačí na splachovač a vráti sa späť
Ide o to, že je potrebné vyriešiť ovládanie serva. Nemám žiadne skúsenosti v tejto oblasti. V elektronike už nejaké mám.
Ak by mi niekto pomohol, bol by som rád. Možno to ide aj iným spôsobom.
Ďakujem za pomoc
Libor
Re: Ovládanie splachovania servom
#2 Příspěvek od Libor »
Já bych to řešil provázkem / řetízkem - nějakým táhlem.
guchar
#3 Příspěvek od guchar »
Silnějším silonovým vlascem.
Na chvíli nadzvednout těleso, které gumovým těsněním uzavírá sedlo výtoku.
Tím se spustí spláchnutí. Do plastového víka nádržky se otvor udělá snadno
Jde provrtat i víko keramické. Jako by to byla dlaždice.
Pokud keramiku nechci vrtat, lze podložením víka vytvořit potřebnou skulinu, pro průchod vlasce.
V případě potřeby ovládání na značnou vzdálenost použit RC soupravu (její princip).
Jako vybavovací elektromagnet může posloužit robustnější relé
s delší pákou upevněnou na jeho kotvě.
Křesi
#4 Příspěvek od Křesi »
Podívej se do Geberitu jak mají udělaný originální splachování pro tělesně postižené wc.Ty mají splachování na elektrické tlačítko umístěné v opěrném zábradlí.
Nebo nějaký krokový motor s táhlem přes arduino...
historickemodely.cz
Historie modelářství
JardaRůžička
#5 Příspěvek od JardaRůžička »
Obvod k ovládání serva tlačítkem sice mám stvořený, ale k danému účelu bych i já doporučoval spíš mechanickou cestu, nějaké lanko a podobně.
#6 Příspěvek od jyrry »
Janomaro píše:... je potrebné vyriešiť ovládanie serva. Nemám žiadne skúsenosti v tejto oblasti. V elektronike už nejaké mám.
V tom případě by měly stačit tyto informace:
servosignál je PWM, šířka pulzu 1000-2000μs, rámec 20ms (50Hz).
PIC, Arduino, poměrně jednoduché.
zdzd
#7 Příspěvek od zdzd »
Servem bych to neřešil ani náhodou.
Prioritou by bylo nějaké lan, táhlo, páka... Podle konfigurace.
Když už elektrika, tak bych hledal něco na tlačítko a 220V.
Servo je na takový provoz moc subtilní, potřebuješ napájení 5V, servotester a podobně. Nehodí se to na to.
dracekvo
#8 Příspěvek od dracekvo »
Nebylo by snažší použít takovou nádrž, která je přímo delaná pro zabudování a má ovládání splachování vyvedené ven?
Tak jak se to dělá normálně pod názvem podomítkové?
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
dratek
#9 Příspěvek od dratek »
Takových to "blbostí" jsem pár dělal.Když už nechceš mít klasiku tak osobně bych použil nízkoobrátkový motorek nebo motorek s převodovkou, osadil jednoduchým klikovým mechanismem s pružným táhlem a je to .Ještě rychlejší je použít elektromagnet a za pár minut máš hotovo. Serva a zbytečnou elektroniku vyřaď z projektu hned na počátku.
Chudži Mudži
#10 Příspěvek od Chudži Mudži »
Dá se taky použít motorek centrálního zamykání z auta s pružinou. Mám tak udělané otvírání vrat garáže a funguje denně už asi 8 let.
Janomaro
#11 Příspěvek od Janomaro »
Lanka a tiahla som vylúčil. Ide o to, že potrebujem zatlačiť (nie potiahnuť) na podobné tlačidlo ako je na nádržke.
Takže skúsim elektromagnet alebo motor pre centrál.
Ďakujem za nápady
misamltr
#12 Příspěvek od misamltr »
Tak uděláš přepákování (houpačku) a potom lanka dát můžeš.
guchar
#13 Příspěvek od guchar »
@Janomaro Vlasec, pevně uchytíš na jedné straně a protáhneš pod tyčkou na dolní straně tlačítka.
Vlasec je napínán vahou uzávěru splachovadla. Stlačením tlačítka se vlasec pohybuje na volném konci tím
nadzvedne uzávěr. Aby tlačítko bylo dole a vlasec k víku přišel vrchem lze dráhu vlasce upravit malými kladkami
Zpět na „Smetiště“
