Stránka 1 z 1
Vlies a barevné dopňky
Napsal: sob 27.02.2021 11:31
od Aldik
Zdravím, mám model (spalovací) potažený obarveným vliesem a chtěl bych dodělat nějaké doplňky. Napadají mě tyto postupy
- dodělat je opět barevným vliesem (nemám ale všechny požadované barvy vliesu)
- nastříkat je modelářskýma Humbrolkama
- použít klasickou nažehlovací modelářskou fólii
Kloním se zejména k té modelářské fólii, ale jde to, bude držet na nalakovaném (zatím jen lakem) povrchu?
Díky za názor
Re: Vlies a barevné dopňky
Napsal: sob 27.02.2021 12:22
od DAF
Nejsem si jistý, jestli kombinace dvou rozdílných materiálů je to pravé ořechové. Oboje má zcela rozdílné vlastnosti. Já jsem např. na základní potah Vliesu přilakoval barevné doplňky - https://daf64.rajce.idnes.cz/Pluto_2019 ... 1353878425.
Nástřik Humbrolkami či Revellkami půjde, tam problém nevidím, použil jsem v minulosti na Solartex (viz https://www.rcalbum.cz/fotka?id=146-pip ... 4248186895). Jen kapota je potažená fólií, zbytek Revellkou (nebo Humbrolkou?, už nevím), včetně imatrikulace. Mají výhodu, že je to syntetika a je proto docela odolná palivu. V případě opravy jen odmastíš povrch a dolakuješ.
Napsal: sob 27.02.2021 12:23
od Bayeux
Postup je asi fakt na Tobě, já jen doplním další známé možnosti :
- doplňky barevným papírem (dá se barvit tuší na skle, podle libosti namíchat barvu - nebo klasickými metodami... a přilakovat)
- doplňky airspanem, litespanem (podmáznout balsalockem či cover gripem, a nažehlit na malou teplotu)
A pak to schovat pod lak (lodní, syntetiku, balakryl, polyurex - podle toho co používáš a potřebuješ, jakou odolnost před palivem potřebuješ).
Jestli nemáš všechny potřebné barvy vliesu - je to taky řešitelné, stejně jako u papíru (barevné tinktnury, tónovací malířské barvy, tuš) - výhodou je, že lze použít nažehlení jako u airspanu/litespanu = čistá přesná práce.
Rozhodně se za mě (či ve mě ) nehodí mít vliesový potah, a na něm folii (jiná struktura, jiný lesk, transparentnost).
Papír, vlies i airspan/litespan (máš-li, jinak asi bohužel už nesehnatelný :( ) je strukturou podobný či stejný jako potah celého modelu + jde udělat uzavření a sjednocení tím lakem.
Ať se dílo podaří :wink: Bayeux
Napsal: ned 28.02.2021 9:43
od Aldik
Zdravím, děkuji za názory, zkusím udělat nástřik Humbrolkama, snad to nepokazím :)
Napsal: ned 28.02.2021 10:07
od DAF
Já nedělal nástřik (nemám pistolku), ale lakoval jsem klasicky štětečkem. Model už byl jinak vylakován nitrolakem. Maskování jsem udělal běžnou izolepou. Pokud chceš mít jistotu, že ti barva nezateče pod masku, můžeš to před barvením ještě jednou na hraně přetřít nitrolakem.
Napsal: pon 01.03.2021 19:29
od BzuciakCZ
Je to sice možná prasárna, ale na ochranu trupu a doplňky u EPO modelu jsem použil tenkou barevnou lepenku https://www.mall.cz/kancelar-lepici-pas ... 0013878964
Je tenká a lehká, drží velmi slušně na EPO a lze z ní vyřezávat překvapivě detailní věci. Stačí opatrně natáhnout přes zelenou řezací podožku a vyřezat, co je třeba. Když se moc netlačí, jde pěkně odlepit. A podle mě půjde rozumně dolů i z modelu, kdyby bylo třeba.
Nevýhoda je, že jak je tenká, je trochu průhledná (což mi na bílém modelu nevadí).
Použil jsem jí i na EPP model (bílé EPP nebylo proti šedé zimní obloze skoro vidět), na kterém ale nedrží už vůbec nic a tak bylo třeba křídlo i trup vzít jednou dokola, aby se chytla sama sebe (stačí 2cm přesah).
