Stránka 1 z 1
Spirit PRO Nastavení
Napsal: čtv 25.02.2021 19:43
od VTrex
Ahoj přátelé, prosím o radu. Před časem jsem zakoupil jednotku Spirit pro k vrtulníku Trex550E, bezpádlo. Vysílačku mám Futaba T14SG a přijímač Futaba R617FS. Pokusil jsem se nastavit jednotku podle návodu od spiritu. Kolega mi dal informaci že jde vše nastavit v přes počítač a v rádiu se nemusí nic nastavovat, (asi to není úplně pravda). Po připojení k PC jsem vše nastavil až na plyn který prostě nefunguje, není mi zcela jasné kam mám připojit konektor od regulátoru, zkoušel jsem připojit jak do jednotky pozice AUX1, tak i do přijímače na pozici kanálu pro plyn. v nastavení jednotky se mi stále zobrazuje hláška kanál plynu nepřiřazen a nejde přiřadit. Prosím o radu co s tím.
Děkuji
Re: Spirit PRO Nastavení
Napsal: čtv 25.02.2021 21:43
od Woita
Plyn nepouštěj přes Spirita, ale přímo z přijímače (většinou kanál CH3) do reglu.
Jestli máš normální regl, tak CH3 ovládáš pákou plynu (kolektivu) přes "V" křivku, a jestli máš regl s governorem, tak pomocí nějakého přepínače (hodnoty které přes ten přepínač posíláš (třeba nějakou křivkou, nebo přes letové módy) zjistíš v manuálu k reglu s governorem - různé typy chtějí různé hodnoty, to se musí dle manuálu).
Spirit sice umí plyn také (governor), ale pokud se Spiritem začínáš, tak raději tak jak píšu výše, aby ses do toho hned zkraje nezamotal.
