Náhrada za MVVS 4.6
- sachssport
Náhrada za MVVS 4.6
Čau lidi. Potřebuji poradit jaký elektromotor, regulátor a akumulátory použít místo ,,čuďáku,,MVVS 4.6 . Velikost vrtule max. 11 ale spíše 10x5, 10x6. Jedná se o konstrukční dvouplošník s rozpětím 1000mm takže rozhodně žádné 3D. Máte nějaký konkrétní TIP? Ideálně Čína.... Díkes
Jirka
Re: Náhrada za MVVS 4.6
a hmotnost ?
asi neco kolem 35/45 1000-1400Kv 10/6
Ze by MVVS 4,6 ?
aha cina, uz som ticho, uz som ticho ... musel som, nedalo sa
Zdravím, pokud máš v plánu použít vrtuli 10 x 5 - je můj návrh tento : motor 960-1000 kV , regl 40A , bat 4s 2,6 Ah Lion nebo Lipo. Nemám sice 1m dvouploch na srovnání, ale používám motory Leopard. Konkrétně LC 3536-8T 960kV. Na 4článek s vrtulí 10x5 je odběr cca 27 A a příkon cca 360W .Motor stojí 730 kaček . Z HK bude i levnější. Motor váží 95 g , regl asi 50g a baterka 200g . Celkem 350 g a cena do 2 tisíc.
Mělo by to stačit na éro o váze 1,5 kg.
Letu zdar , Libor N.
Dogfighter,Twinstar,Elan,Pirát,MarabuXL,ArsenalVB10, Super Chipmunk ,Sea Fury, Kawasaki KI-61, P-51D
Ahoj, já před cca 8 lety pořídil Turnigy C4250/600, regulátor 60A a 5S A123. Vrtuli mám APC 13/6,5 nebo i 14/7.
S tou vrtulí 14/7 to má stejný tah (pocitově za letu) jak MVVS 4,6.
Mám to místo 4,6ky v Sonicu, dvouplošníku Dogless RCM 12/1998 a pak Tigermoth 82 - ten je origo elektro.
Dneska bych k tomu dal kvůli hmotnosti nějaké Lipo 4S/3000 nebo lépe 5S a menší vrtuli.
Ale když ony ty LiFečka furt jedou!!!
Řeším podobný problém. Model pilatus porter. Rozpětí 1650mm hmotnost bez pohoné jednotky cca 1800g. Předchozí majitel v něm údajně měl MVVS 4.6. Rád bych do něj dal elektromotor. Umí mi někdo jednoduše poradit jaký motor, regulátor, vrtuli a akumulátor použít? Nebo koupit spalovací motor, ale zase jaký? Nový MVVS 4.6 už nekoupím.
Moc děkuji za rady.
Moc děkuji za rady.
- TomasC
- Site Admin
Možná jsem to trochu výkonově přehnal, ale jako první pokus...
Stačí takto obrázek?
Diky moc. Snad jsem pochopil. Pořád jsem ještě neopustil myšlenku vrátit tam spalovací motor.
