Stránka 1 z 1
DJI MINI
Napsal: úte 26.01.2021 19:19
od off
Nemáte někdo zkušenost s tím, že během letu dojde u DJI Mini ke ztrátě R a B složky barev a všechno je jen zelené?
Re: DJI MINI - ztráta barev
Napsal: stř 27.01.2021 23:31
od guchar
Pokud by jsme z obrazu dopadajícího na oko odstranili jednu ze tří složek CMY (Cyan, Magenta a Yellow)
odstranili Magentu-purpurovou zbylé dvě složky aditivní (součtové) metody dají vzniknout jen zelené.
C + Y = G (Green = zelená). Potlačení je možné dosáhnout buď změnou odrazivosti předmětu,
nebo změnou pohltivosti (filtrací) prostředí kterým světlo prochází.
Zda tomu tak je by bylo nutno prokázat objektivním kolorimetrickým měřením.
Pokud by uvedené možnosti nebyly prokázány, muselo by jít o barevný klam (iluzi) vznikající u pozorovatele.
Ten je možný buď na úrovni čidel zraku, ale je taky možné, že k němu dojde až při převodu vzruchu čidel
na vzruch nervů tvořících část mozku pro sestavení (zpracování) vlastního vjemu obrazu (uvědomění si vjemu).
Přitom počet receptorů v oko je větší než počet vláken pokračujících do mozku.
Znamená to že už vlastní oko se podílí na předzpracování obrazové informace.
Napsal: stř 27.01.2021 23:59
od JirkaA
Guchare to je zase odpověď jak od hotline Microsoftu. Věcně sice správně (ostatně není to z tvé hlavy), ale s Offovým problémem to absolutně nesouvisí.
Ondro předpokládám, že updatováno máš (bacha, nová verze DJI Fly pro android není na Play, musí se updatovat z webu DJI a jako novinku má možnost update dronu přímo z aplikace). Jestli nepomohlo, bude to spíš HW problém.
Napsal: čtv 28.01.2021 5:05
od guchar
@JirkaA Dík za nakopnutí. Z položené otázky jsem nepobral, že zřejmě nejde o vizuální sledování DJI Mini,
ale o popis kdy je obraz kamerou přenášen z dronu na obrazovku nějakého zařízení.
Nic méně přenášený obraz je přenášený obraz. A to i když místo bioHW jde obraz přes nějaké to "železo"
kamera dron - zobrazovací zařízení. Páni inženýři kdysi navrhli a vymysleli jak na přenos jasu a barev.
A on ten přenos video-info buď proběhne s uspokojivým výsledkem, nebo něco do něj cestou hrábne.
A nastane popisovaný efekt. Znamená, to že předpokládané podmínky na cestě přenosu signálu nejsou splněny.
Nalezení příčiny nesplnění podmínek může být docela duchařina. Hledané většinou způsobem pokus-omyl.
Míst vybavených potřebnou technikou a schopnými lidmi nebude zase až tak moc.
Je jasné, že výdobytky našeho současného poznání světa vymyslela velká spousta jiných hlav než je ta moje.
Škola mi jen dala nějaké základy a spolu se školou života mne naučila jak tyto základy doplňovat - rozšiřovat
při luštění něčeho, co jsem ještě nepotkal. Nevím proč, ale každá potkaná ZÁHADA, je pro mne výzva: Jak na to?
Pokusím se moje obecné vykecávání - teoretizování omezit na méně provokující rozsah.
Napsal: čtv 28.01.2021 5:47
od Miro_V
@guchar .... Bez komentara
@off - prakt.skusenost nemam ale teoreticky by to mohol byt zly kontakt ci studeny spoj na snimaci kamery, farebne zlozky sa snimaju samostatne a az potom sa v pripade potreby zlucuju. Mozno konektor pripojenia kamery s riadiacou jednotkou ak su tam este farebme kanaly oddelene, to neviem. Takze by mohol byt problem prave tam.
A to iste v pripade zobrazovaca (ak nepouzivas na zobrazenie mobil ale zabudovany displej) tak displej uz zobrazuje farebne rozdeleny signal, problem by som hladal tam.
Ale ak si metrufas na meranie a opravu elektroniky tak by som skusil vymenit kameru a zobraz.jednotku, trebars od niekoho poziciat ak mas tu moznost.
Pripadne zavolat sikovneho kamarata aby pomeral a opravil
Re: DJI MINI - ztráta barev - VYŘEŠENO
Napsal: čtv 28.01.2021 23:04
od off
Ahoj všem, díky za nápady, vyřešeno výměnou propojovacího kabelu mezi rádiem a mobilem.
Napsal: pát 29.01.2021 4:23
od guchar
Ten nový kabel oproti původnímu je kratší? Máš dojem, že u původního byla zhoršena stínící funkce.
Ono to taky mohlo být horším kontaktem jeho konektoru(-ů).
Naše paní učitelka fyziky říkávala: Velká většina záhadných závad má příčinu banánek-zdířka (Wackel kontakt)
Staromilci tohoto úkazu si mohou nyní pořídit i jejich emulátor.
Bastl Instruments Wackel Contact, 1HP broken contact emulator in form of 2x 4 way multiple!. € 9.99
https://www.midiamsterdam.nl/bastl-instruments-wackel-kontakt.html
Dji mavic mini problémy
Napsal: ned 28.03.2021 16:37
od OneDie1994
Dobrý den,
Mavic mini mi začal hlásit z ničeho nic tyto problémy :
IMU initializing. Retrieving IMU data (code 30066)
Gimbal unable to connect - (code - 40012 )
GPS signal weak - Positioning accuracy affected. (code 30049)
No GPS signal - (code 30007)
Dohledal jsem různé rady, ale čert se v tom vyznat.
Nevěděl by někdo po lopatě říct, zda to jde nějak vyřešit nebo to je zralé na servis ?
Děkuji moc za odpovědi
Re: DJI MINI - problémy
Napsal: sob 18.09.2021 19:48
od Pekacek77
Zdravím v tomto vlákně. Létám s Mavikem Mini už rok a půl bez závažnějších problémů. Pro roce jsem preventivně měnil vrtule (nalétáno 280km) a nyní má 312km/28hodin. Jednoho dne jsem bez jakéhokoliv varování nad ním ztratil kontrolu. DJI Fly nehlásil žádný problém, kompas jsem kalibroval. V P módu začal kroužit v jakési spirále a dosáhl rychlosti 40km/h, gimbal nestíhal náklony. Vůbec nechápu jak jsem ho přinutil přistát. Určitě ho předám na reklamaci, chtěl bych se ale zeptat, jestli se někdo neorientujete v čtení telemetrie, kterou si ukládá. Soubor má cca 0,2MB. Zarazilo mě, že ačkoliv byl Mavic celou dobu namířený na JV, v telemetrii se azimut dost podstatně mění. Díky za jakékoliv postřehy.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=vmiVKOxfboo[/youtube]
Parťák pro lety s DJI Mini 3
Napsal: pon 20.06.2022 22:39
od rom4n
jsem čerstvým majitelem DJI Mini 3 a hledám stejně nadšeného letce, který podlehl této krásně škaredé obludce
Míval jsem DJI Mavic Air, ale s příchodem legislativy jsem ho prodal. Mini 3 spadá do kategorie C0, na kterou se nevztahují tolik přísná pravidla, takže se dá rozumně zalétat i nad větším kuse trávy po Praze. Jsem z Jižního města, jestli je někdo poblíž se stejným nebo podobně malým strojem, ať dá vědět
Re: Parťák pro lety s DJI Mini 3
Napsal: pon 04.09.2023 8:23
od pns
ahoj, o vikendu se mi dostal do ruky mini3 pro, a chtěl jsem se zeptat na výšku dronu, během letu, která se ukazuje na ovladači. Při režimu sport ("vypnuté" senzory, létání bez omezení), tato výška se během létání změnila a po přistání měla hodnotu cca -3m (více pokusů se stejným výsledkem). Také návrat do místa vzletu, se koptéra nikdy netrfila, bylo to až o par metrů jinam. Nemám zkušenosti s jinými drony, tak zdali je to tak "správně" a ta přesnost, nemůže být taková ?
Napsal: pon 04.09.2023 9:02
od guchar
pns píše:... přesnost, (hlavně výška) nemůže být taková ?
Pokud pamatuji tak výška bývá a) Podle GPS. Tam ta přesnost je dost malá. b) Podle čidla tlaku. Nutno kalibrovat před vzletem. Plus další podmínky.
Edit02 Ono je to nějak popsáno v
DJI Mini 3 - Downloads, Manuals (cz) ● Přiznávám, že neb jej nemám, tak jsem jej nedočetl. Klíčová slova pro Ctrl F jsou "výška" a "návrat".
● Líbí se mi. Ale 20 klacků v DATART už ne. Když má kameru tak je s 249g na registraci u CAA (ÚCL)?
● Zkus si projít adekvátní hity v dotazu Google (Dron DJI Mini 3 mistake in altitude of flying)
https://www.google.cz/search?q=Dron+DJI ... s-wiz-serp
Napsal: pon 04.09.2023 13:25
od pns
ok, díky, beru že má elektronika stále toleranci
jen mi přišlo, že by mohla být menší.
Napsal: úte 05.09.2023 19:32
od DXS
pns píše:ok, díky, beru že má elektronika stále toleranci
Těch pár metrů je průser. Já mám běžně se starším Mavicem odchylku do půl metru max. Běžně si sedne na heliport 75cm v průměru odkud vzlétl. Udělej kompletní kalibraci IMU i kompasu.
Re: DJI MINI
Napsal: úte 05.09.2023 20:17
od ingwarr
Taktiež môj DJI pristáva mimo občas meter občas 2 metre odkiaľ som v štartoval.
Jediné čo mi presne pristáva jediná robená koptera z riadiacou jednotkou od DJI NAZA
