Vzdálenost hlavních listů od vrtulky.
Opravdu větší kousky.
Peggy
#1 Příspěvek od Peggy »
Všechny moc zdravím.
Chlapci stavím maketu T-Rex 600 s prodlouženou ocasní trubkou která je zalomená nahoru.
Chtěl bych tam dát listy na 700 a vrtulka jsou prodloužené listy 120mm kvuli maketě.
Mezera mezi listy je pouze 3cm.
Chtěl bych tam dát ty delší,ale upřimně jsem to takhle na krev nikdy nezkoušel.
Mohl by mi tu někdo z vás poradit,jestli je to blbost a nebo v pohodě???
Jinak hlava je pádlo.
Všem díky za zpravu a pomoc.
Renda
Re: Vzdálenost hlavních listů od vrtulky.
#2 Příspěvek od Renda »
zdar,
no nevím - poprvé přetěžuješ mechaniku - ne nadarmo má sedmikilo 12 mm hlavní hřídel a jiný převod k vrtulce / víc zubů /.
takže jedna věc je zda se listy nepotkají / to si umíš změřit / a druhá zda a jak dlouho ti mechanika vydrží.
Já bych to nedělal - mam na 600 mechanice v maketě - velikosti 700 - 640 listy a myslím si že je to max. co unese. Už ta váha makety / mám nitro / téměř 5,5 kilo je na hranici.
RP
Trex600 benzín-Airwolf, 450 Airwolf, 450 Hughes, Trex 600 Hughes vel.700 nitro, T-Rex600-benzín
Peggy
#3 Příspěvek od Peggy »
Ok. Moc děkuju za radu.
Myslel jsem si to taky,ale za zeptání zkušeností druhých nic nedám.
Díky moc.
MSP
#4 Příspěvek od MSP »
Peggy píše:........ T-Rex 600 s prodlouženou ocasní trubkou která je zalomená nahoru.
Zdravím - k řešení problému u 600 nepřispěji, ale mohl bych poprosit o info jak je řešeno zalomení trubky nahoru? Chtěl bych u Snipra zkusit použít díly z Trexe 500 s delším řemínkem a udělat taky zalomený náhon (tj. ne kardan).
MSF - Sniper(s) & Logo(s) & LA700’s
Peggy
#5 Příspěvek od Peggy »
Ahoj. Já mám na 600 kardan. Mám ještě Cobru na 450 a tam je řemínek a tam jsou dva řemínky přes kladku.
To znamená jeden dlouhý řemínek a jeden krátký. Ale bylo to koupeno součástí Makety Cobra přímo od prodejce.
Na 500 budeš asi muset použít kardan,ale nevím.
MSP
#6 Příspěvek od MSP »
Peggy píše:...... a tam jsou dva řemínky přes kladku .....To znamená jeden dlouhý řemínek a jeden krátký
Díky za info - dobrý tip. Zkusím tedy kouknout buď po delším řemínku (pak by bylo řešení ale MT325 jak bylo ve stavebnici AH1) nebo po kratším a budou dva (musím potrápit google :-) - snad něco najdu). Poslední varianta by byl kardan (ale do toho se mi moc nechce).
Zpět na „Heli - nad 500“
