Stránka 1 z 1
Ja to dobrý výsledek???
Napsal: ned 16.12.2007 21:52
od hladas94
Nedávno jsem si přemotal motor z CDROMky, Nevím, zda je to dbrý výsledek, s vrtulí GWS4530 je tento test -
http://lkpy.webgarden.cz/elektronika - úplně dole
s vrtulí GWS4530 má největší účinost, je to dobrý???
Napsal: pon 17.12.2007 11:49
od blacksmith
Kolik ti to s tou vrtulí táhne? Jaký je počet závitů, jakým průměrem drátu, jak máš zapojený vinuti a magnety? A ten odběr jsi měřil čím?
Napsal: pon 17.12.2007 17:16
od hladas94
nevim, 14 závitů, 0,4mm, hvězda, magnety- nevim, jak to myslíte - je tam původní , 12 magnetů, profi měřákem - měří vždy největší a nejmenší - watty, odběr, napětí - pomocí přístroje WATT´S UP od hořejšího - http://www.horejsi.cz/czech/mereni/wattsuptext.htm#
Napsal: pon 17.12.2007 18:02
od blesk
hm... zajimavé,docela bude hodně točit... jak vidím většinu hmotnosti tvoří masivní unašeč :-D
Napsal: pon 17.12.2007 18:32
od sadik
Re: ...
Napsal: pon 17.12.2007 19:08
od blacksmith
hladas94 píše:nevim, 14 závitů, 0,4mm, hvězda, magnety- nevim, jak to myslíte - je tam původní , 12 magnetů, profi měřákem - měří vždy největší a nejmenší - watty, odběr, napětí - pomocí přístroje WATT´S UP od hořejšího - http://www.horejsi.cz/czech/mereni/wattsuptext.htm#
Nerozumím tomuto: "magnety- nevim, jak to myslíte - je tam původní , 12 magnetů", jsou vyměněné, nebo je tam feritový kroužek?.
Přijde mi, že to celkem žere, na to s jak malou vrtuli jste to zkoušel.
Tento: http://galerie.rcserver.cz/photoView.php?id=393&nr=3
Při napájení 7,2V s vrtulí GWS 7035 táhne cca 170g a žere něco kolem 4-5A. Má původní magnet a 21závitů 0,35 hvězda.
Důvod, proč jsem se ptal, čím jste to měřil je ten, že levné měřáky mají velký vnitřní odpor a proudy s nimi naměřené jsou pak menší, než v reálu.
Napsal: pon 17.12.2007 19:56
od hladas94
Dle teorie (nevím jaké, mám tabulky v exelu) má ten motor s vrtulí 4,5/4
tah 185g při 16600 otáčkách
Napsal: pon 17.12.2007 20:23
od hladas94
Nebude te mi věřit, dostal jsem se na 216g tahu!!!
Napsal: pon 17.12.2007 20:26
od hladas94
Při vybitim trojčlánku na 240g! ale uz to neni pro ten motor dobry
Napsal: úte 18.12.2007 9:20
od blacksmith
Kdesi jsem viděl přirovnávat přemotanou CDromku k speed 280 s převodem. Nevíte někdo, nějakej příklad, kolik při 7,2 táhne Speed s převodovkou a vhodnou vrtulí a kolik při tom žere?
