Stránka 1 z 2
Luxol a dřevěnej plot
Napsal: ned 26.07.2020 21:42
od Celeron
Dělám rekonstrukci plotu. Přemejšlel jsem zda plastový plotovky za 20 tisíc, kontra dříví, zvítězilo dříví a jebačka s natřením.
Částečně budou plotovky původní, doplněný novejma, nevím co seženu, možná modřín, možná smrk. Nátěr bude, tak jak bylo před tím, mahagon Luxol, vyhrabal jsem poslední velkou 4 kg pixlu neekologickýho ze socíku.
Mám natřenou asi 1/3 starých plotovek ale Luxolu je už skoro půlka pryč, takže mi nestačí. Budu muset koupit ten součastnej ekologickej, co prý za 2 roky komplet oprší.
Takže dilema, smíchat starej a novej, nebo první vrstvu na nový dřevo dát novej a přes něj druhou vrstvu starýho podstatně odolnějšího?
Dělal jste kolem toho někdo nějaký výzkum?
Dříve doporučovaný nastavení Luxolu fermežovou barvou je taky pasé, schne to strašně pomalu a protože se ty plotovky musí při natírání 4 x (možná i 8x) obrátit, dělal bych to do Vánoc.
Díky!
Re: Luxol a dřevěnej plot
Napsal: ned 26.07.2020 22:08
od kocispavel
já mám dobrou zkušenost s tímhle https://www.stachema.cz/produkty/lazuro ... fi:p74.htm
2. nátěr smrkových plotovek po 7 - 8 letech.
P
Napsal: ned 26.07.2020 22:09
od blembondo
Netuším stále odkud se bere že to co bylo za komanče musí být zákonitě lepší než to co je teď ale brát to nikomu nebudu.Většinou je to z nedostatku skutečných informací.Prosím neber to osobně!!
Tedy primární a největší rozdíl mezi starým a novým Luxolem je ten že v tom starém jsou obsažený fungicidy/jedy/ a tom novém nejsou.Jenže ten nový má navíc tzv. základní napouštědlo a tam ty fungicidy zase jsou.Důvodem toho rozdělení jsou normy a zákazníci kteří chtějí používat Luxol i v interiéru ovšem bez jedů.
Míchat to s klidem můžeš ale nelekej se že ten nový bude mít trochu jiný odstín.U Luxolu to byla normálka že co jiná šarže to mírně jiný odstín.
Materiál máš vybraný optimálně.Tedy tenkovrstvou lazuru.Silnovrstvá se hodí pouze pro rozměrově stálé dřevěné díly a to plotovka nikdy nebude.
Napsal: pon 27.07.2020 0:17
od Celeron
kocispavel píše:Ahoj,
P
A jseš přesvědčenej, že na olejovej Luxol se vodová lazůra chytne, nebo dokonce vsákne?
Napsal: pon 27.07.2020 0:25
od Celeron
blembondo píše:Tedy primární a největší rozdíl mezi starým a novým Luxolem je ten že v tom starém jsou obsažený fungicidy/jedy/ a tom novém nejsou.
A tyhle informace máš odkud? Já jsem si totiž jistej, že to nebude jedinnej rozdíl. Mám totiž natřený dvoje venkovní dveře od skladu a schodiště, (obojí na západní stranu) Luxolem Pinie, jedny starým zbytkem bolševika, druhý novým součastným.
Otázka: "Kterej si myslíš, že je do výšky cca 0,5 m, kam zasahuje déšť, zmatovatělej až moučnatej a po kolika letech se to projevilo?"
Napsal: pon 27.07.2020 1:17
od guchar
Luxol "starý" versus "nový", ten rozdíl je opravdu v fungicid obsažen resp neobsažen.
Pokud jsem se nechtěl drbat s odděleným napouštěním fungicidem pro venkovní nátěr, tak jsem
míchal před natíráním Lazurol Impregnační základ S1033 transparentní v množství na jeden nátěr
https://www.obi.cz/zakladni-naterova-barva-na-drevo/lazurol-impregnacni-zaklad-s1033-transparentni-2-5-l/p/4025730
s Luxolem v množství dle uvažované plochy a počtu (dva až tři) nátěrů.
Nátěry venkovní Luxolem je nutno bohužel obnovovat. A to obvykle po dvou až třech letech.
Pokud by mi vadil i mírný rozdíl odstínů, smíchám celý nachystaný objem.
Limitující je velikost míchací nádoby a snadnost manipulace, při zpětném rozlévání smíchaného Luxolu.
Ideální by bylo něco jako stará várnice nebo plechový barel s vypouštěcím kohoutem.
@Celeron Luxolem napuštěné dřevo změní jen odstín (nevsáklý Luxol se má setřít). Struktura povrchu dřeva
je po napuštění stejná jako před. Na povrchu nemám nic co by se mohlo stát matným nebo zkrupičkovatět.
Odstín časem poněkud vybledne a zešedne prachem, který tak přijde s deštěm.
Při obnově nátěru se případný nesoudržný povrch odstraní několika tahy hrubého smirku.
==edit02 Na tom povrchu, nebo z pod toho povrchu vy muselo leda něco vybujet.
Napsal: pon 27.07.2020 8:41
od Celeron
Asi se bavíme o jiným Luxolu. Ten můj je po přetírání původního nátěru po druhý vrstvě v setřených místech, kde se už nevsakuje, lesklej jako když bys to nalakoval lesklým nitrolakem. Možná to je tím, že už na těch plotovkách je celkem 6 nebo 8 vrstev a už moc nevsakuje. S tím samým s malým přídavkem fermežovky soused natíral žlaby a taky to je lesklý a drží cca 8 let.
I ty 2-3 roky u mě neplatí, naposledy jsem plot přetíral před 10 lety. Problém vypukl s dřevěnejma podelníkama, asi řídký smrkový dřevo. Začalo to vyhnívat zevnitř a občas to vyžralo i dolík do plotovky.
To zmoučnatění nafotím, jestli to veme foťák.
Guchare, nenatírám s tím poprvé, odhadem je to už sedmá čtyřkilovka, co jsem za ty léta na baráku rozšmidlal. Mahagon a pinie.
Napsal: pon 27.07.2020 9:10
od blembondo
S 1023 Luxol,Lazurol,Lusonol...tenkovrstvá lazura.Bohužel dnes pod značkou Luxol už je kde co a navíc se to plete s Lazurolem nebo Lusonolem což jsou jiní výrobci. https://www.luxol.cz/produkty
S 1026 Luxol Top...silnovrstvá lazura.
Každý máme nějakou oblíbenou značku.Já mám třeba rád Sokrates Lazurit Forte.Luxol se nám nechtělo moc prodávat pro rozptyl kvality ale to už je historie.
Napsal: pon 27.07.2020 10:35
od dub
Také jsem dříve natíral vše Luxolem. Pak mi truhlář poradil tenkovrstvou lazuru od firmy Dufa . K Luxolu se už nikdy nevrátím:-) . Je sice dražší, ale jak se říká čas jsou peníze. Po dvou nátěrech je povrch krásně sametově lesklý a vodní kapky ze dřeva padají jak z navoskovaného auta .
https://dufa.cz/natery-na-drevo/lazurov ... lasur-lnd/
Napsal: pon 27.07.2020 12:16
od guchar
@Celeron Máš pravdu v tom, že pokud natřeš Luxol na podklad co (už) nesaje, a tu mokrou vrstvu
nesetřeš (jak uvádí návod) bude to lesklé. Jen mne to nenapadlo. Při napouštění luxolem já nechci lesk.
Kdysi jsme jezdili na roubenku vysoko v Krkonoších. Byla v kolektivní péči, a tak každý návštěvník měl úkol.
Tam jsem se seznámil s použitím směsi Luxol (ten starý) + fermež. Natíraly se s ním plochy kde bylo dřevo
a rezavé železné kování. Rezu se sundala jen nesoudržná vrstva, zbytek se nechal tak.
Hrbolatý s rzí v ploše i hlubokých prohlubních. Tu natřenou plochu jsem při pobytech sledoval po cca 7 roků.
Pořád vypadal slušně, nic se neloupalo, nic nelezlo skrz. Plocha před přímým deštěm byla kryta přesahem střechy
Léta jsme Luxol užívali na veškeré dřevo v zahradě včetně tyček k rajčatům.
A taky na dřevo, které bylo zvenku na včelařské maringotce pro kočování na blízká stanoviště akát, řepka.
Tvé zkušenosti nijak nezpochybňuji. Ten Luxol jsme každý používali jinak a s jiným cílem.
Napsal: pon 27.07.2020 17:04
od jio
dub píše:... Pak mi truhlář poradil tenkovrstvou lazuru od firmy Dufa . K Luxolu se už nikdy nevrátím:-)
Taky jsem dostal radu na Satin a té se držím. Plot kupodivu i po 10 letech od nátěru, kromě pár prken, které už byly mizerné při montáži, drží. Jsem lajdák, nedržím 2letý interval a tak až letos to dostalo další vrstvu. :-)
Napsal: pon 27.07.2020 17:49
od hary13
U dřevěného plotu je třeba se pořádně věnovat těm příčníkům, jak výběrem materiálu, tak imregnací
a nátěru. Před 14 dny jsem opravoval plot, příčníky ve špatném stavu, plaňky stále k použití i když asi
tak 20 let staré, bez nátěru. Ono to chytne takovou tu šedou barvu a je to "nafurt".
Napsal: pon 27.07.2020 22:44
od Celeron
hary13 píše:U dřevěného plotu je třeba se pořádně věnovat těm příčníkům, jak výběrem materiálu, tak imregnací
a nátěru.
Stejná zkušenost. Dřevěný podélníky, který odcházi násobně rychlejc než plaňkování jsem nahradil uzavřeným jeklem 50 x 30 x 3 mm. Ten vydrží dva životy. :wink: Akorát mám zase k řešení jak k němu přidělat plaňky. No jistý je, že mezi podélníky a plaňky přijde velkoplošná podložka aby se ve spoji nedržela voda. Ale stále nevím, jestli nerezový šrouby s kuželovou hlavou samovrtací Texy a nebo vyvrtat díry a řezat zámečnickým kuželovým závitníkem M5.
Mám totiž zkušenost, že Texy vrtají jen když mají šestihranou hlavu a dá se do nich přes gola voříšek pořádně opřít bateriovkou. Se zapuštěnou kuželovou hlavou a křížákem či pozidrivem se nedá pořádně opřít a šroub ustřelí do strany. Lepší je v tomhle případě předvrtávat.
Díky za tipy na jiný lazůry. Bohužel na původní Luxol asi navrstvit nepůjdou. Nikdo neví, co by to dělalo časem.
Napsal: úte 28.07.2020 9:17
od douda
Celeron píše:Ale stále nevím, jestli nerezový šrouby s kuželovou hlavou samovrtací Texy a nebo vyvrtat díry a řezat zámečnickým kuželovým závitníkem M5. Mám totiž zkušenost, že Texy vrtají jen když mají šestihranou hlavu a dá se do nich přes gola voříšek pořádně opřít bateriovkou. Se zapuštěnou kuželovou hlavou a křížákem či pozidrivem se nedá pořádně opřít a šroub ustřelí do strany. Lepší je v tomhle případě předvrtávat.
Na naše vrata (uzavřený jekl, stěna cca 2mm), jsem plaňky k vratům přiložil, svrtal a jednoduše prohnal samořezným vrutem se zápustnou hlavou a pozidriv drážkou. Žádnou vědu jsem z toho nedělal, s vrtačkou a accu šroubovákem to šlo překvapivě rychle, drží to cca 8 let bez známek únavy.
Jsem lenoch, operovat se závitníkem na plotě a šroub M5 mi přijde na připevnění plaňky trochu moc :-)
Napsal: úte 28.07.2020 10:42
od jio
Já mám prkna na plotě přišroubované k jeklu právě šroubem m6 (závitník byl tehdy můj kamarád :wink:). Zezadu sice nic nečouhá, ale hnije to právě okolo šroubů.
Dal jsem si teď když bylo potřeba asi 10 prken vyměnit předsevzetí, že interval natírání z 10 let poněkud zkrátím. :D
