RadioMaster TX16S
Re: RadioMaster TX16S
Ahoj, delší čas jsem teď nemodelařil ani nelítal. Mám TX16 s z roku 2021, s open tx s hal.senzorama. Vše mi vyhovuje , trochu se stále peru s s nastavováním open tx ale to se snad poddá. Jde mi o to že jsem vysílač nikdy neaktualizoval. Dal by se aktualizovat na edge tx, případně na novější open tx? Ten edge tx je v něčem lepší ? Je velký rozdíl od open tx? A případně , našel by se někdo ,kdo by mi aktualizaci udělal? Jsem z Prahy 12 ,dojedu v podstatě kamkoliv. Jinak vysílač funguje úplně v pohodě tak třeba aktualizace není potřeba. Verze 2.3.9-otx(60e1edc1) date 2020-06-14 EEPR219
Díky Davido
Díky Davido
Premyslet nad mrtvym OpenTX nema smysl. Urcite aktualizuj na EdgeTX, ktere z OpenTX vychazi - logika nastavovani zustala stejna, doslo k drobnym upravam rozhrani pro lepsi ovladani pomoci dotekove obrazovky, kterou pravdepodobne tva TX16S ma, ale s OpenTX ji nebylo mozno pouzivat.
Aktualizace je otazkou 5 minut - at uz stazenim souboru na kartu a updatem pres bootloader nebo pomoci webu https://buddy.edgetx.org/ (nutno pouzit proglizec ktery umoznuje pouzit seriovy port - Google Chrome, MS Edge). Pokud budes chtit zachovat puvodni modely, bude potreba aktualizovat prvne na verzi EdgeTX 2.8.0 aby doslo ke konverzi modelu, nasledne na nejaktualnejsi (momentalne 2.11.3). Pokud budez zacinat uplne od zacatku, neresil bych to a vse nastavil znovu. Pokud se na to necitis, neni problem, jsem ze Smichova (Praha 5).
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
Ahoj
Díky za nabídku. Rád bych ji využil, sice jsem koukal na videa jak se to dělá, ale jestli to zvládneš tak bych byl rád. Viz soukromá zpráva
Davido
Davido
Ahoj , tak nakonec jsem to dokázal flešnout sám. Sice to na první pokus nedopadlo ale podruhé to šlo a teď tedy mám Edge tx nejnovější verze.
Jen se chci ještě zeptat, je nutné také nějak flešovat nebo aktualizovat ten interní modul 4in1? Zatím jsem zkusmo uložil jedno letadlo a vše funguje jak má.
Díky Davido
Díky Davido
Pokud se daří spárovat "oblíbené" přijímače, tak nejspíš není nutné, ale...
Pokud si rádio v sekci interního modulu na něco stěžuje, je vhodné update udělat.
(animovaný gif - click) Pokud je FW interního modulu starší jak v1.3.0.0, tak bych update taky udělal (byly tam tuším větší změny týkající se komunikace modulu s rádiem)
Pokud by se update prováděl, tak doporučuju tu: https://downloads.multi-module.org/ a vybrat "Air" verzi. Nejspíš nedoporučím LBT, protože pak nejsou "oblíbené" protokoly jako FrSky D8 a pod.
"Nejspíš nedoporučím LBT, protože pak nejsou "oblíbené" protokoly jako FrSky D8 a pod."
kolik jaké tam jsou protokoly??
Uvažuju na ním a mám hafo rx Frsky
Optimálně zkusit.
V LBT určitě nebudou např.
- FlySky
- FrSky V, D a L
- Pelikan
- FHSS od Futaby
- E01x (na malé kopterky - whoop)
- Multiplex
- HiTec
viz https://github.com/pascallanger/DIY-Mul ... Validate.h
co může v MPM být je tu: https://github.com/pascallanger/DIY-Mul ... Details.md
Akorát teď už se tam všechny nevlezou, tak se dělají výběry.
- FlySky
- FrSky V, D a L
- Pelikan
- FHSS od Futaby
- Multiplex
- HiTec
díky.......
Libor
Já nechci pult, ale chtěl bych zajistit, aby se mi vysílač zavěšený na krku netočil, když se předkloním a nedržím ho. Možná by to řešily nějaké parohy v tom středovém závěsu a popruh připevněný ve dvou bodech.Laco píše: stř 29.01.2025 14:36 pult k vysílači
nevím jestli to je už OT, ale když tak zde:
https://www.facebook.com/groups/6093031 ... 575587374/
Libor
Libor
Jedno řešení jsou asi háky, zkusím nejdříve opěrku o břicho, něco na tento způsob:
Libor
Ale když se předkloníš, radio se od břicha oddálí a bude se mít tendenci otáčet kolem závěsu. Myslím, že opěrka toto nevyřeší.
Nějaké nové info k tomuto? Snažím se spojit TX16 s Phoenixem přes china dongle. S TX MZ12 PRO od Graupnera to normálně chodí, ale TX16ka nic. Mám vypnutý RF, vybraný trainer mode a evidentně to něco posílá. Dongle bliká a program má snahu nabídnout kalibraci. Nicméně pohyb ovladačů to nevidí. Ani v monitoru kanálů na rádiu se nic nepohybuje.prikrylm píše: ned 23.01.2022 22:29 Zvláštní, ani mě z TX16S z DSC nejde žádný signál... povrtám se v tom zítra.
Na simulátory jsem toto rádio používal jen jako USB - horní USB do PC a vybrat, že se má chovat jako joystick. Tohle funguje. Na Phoenix pak jakýsi udělátor, co tohle usb "rádio" umí zpracovat a použít pro PhoenixRC sim....
LMK Říčany
RadioMaster TX16S MkII ELRS
Graupner MZ12 PRO
Graupner MZ12 PRO
Pokrok tu je (aby ne za 4 roky
). Viz https://rcmania.cz/viewtopic.php?p=1576587#p1576587
K TX16S - marně vzpomínám, kam mi zapadl zmíněný "china dongle". Ale i ten mi s TX16 s PhoenixRC fungoval - sice jen 6 kanálů, ale fungoval. Možná viz https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... ostcount=4
Z TX16S DSC mi na osciloskopu PPM leze, takže "zkusit něco s kabelem"? Možná trefit počet kanálů, délku rámce, délku "pauzy" a smysl signálu, jak jej potřebuje ten dongle/vysílá Futaba?
