Stránka 1 z 3
Mizerný spreje aktivátoru
Napsal: sob 22.02.2020 18:44
od Celeron
Kurňa, mám pech při koupi aktivátorů na vteřiňáky. Už druhej za sebou přestal v pokojový teplotě stříkat i když je v něm ještě podle váhy polovina obsahu. Jen tak fluská a podtejká pod mačkacím kloboučkem. Na obou je Waserfták.
Když to nemá tlak, dá se vylejt do nějakýho kapátka, třeba Bralenka a používat? Není to tak těkavý, že se v kapátku rychle odpaří?
Jeden sprej jsem reklamoval, dostal jsem novej a za pár použití stejnej problém.
Nějaká mizerná série?
Re: Mizerný spreje aktivátoru
Napsal: sob 22.02.2020 18:46
od modreflek
Jo, taky se mě stalo. Ale nakonec to doflusal až do konce..
Napsal: sob 22.02.2020 18:50
od REX
Stejnej problém s aktivátorem od ptáka.... Taky mi to vždy doflusalo nějak do konce, často dost blbě a nejen u jednoho!
Spíš než špatná série bych to viděl ošulením něčeho při výrobě!
Napsal: sob 22.02.2020 18:51
od blesk
Tím že podtéká, tak je špatná ta tryska, jinak zas tak těkavé by to nemělo být, prodával se i v lahvičce s rozprašovačem.
Napsal: sob 22.02.2020 18:54
od corsair
Přelít do něčeho s mechanickým rozprašovačem .
Co zkusit vyměnit trysku když to teče kolem ní?
Napsal: sob 22.02.2020 19:22
od DAF
Aktivátor přímo nepoužívám, ale vteřiňák ano. Ale mám podobnou zkušenost s ochranným lakem proti palivu. Rozprašovač se zanášel, zalepoval se a když po pročištění (většinou propíchnutí) často prskal. V takovém případě může pomoct obrácení a krátké prostříknutí. Ovšem ztrátu tlaku to nenapraví.
Napsal: sob 22.02.2020 19:33
od automet
Ak chceš ešte niečo už pri kompletnej strate tlaku jednorázovo pred vyhodením vyžmýkať, tak horúca voda alebo teplovzdušná pištoľ a následne kôš.
Napsal: sob 22.02.2020 20:59
od DAF
Vzpomněl jsem si na drobnou pomoc. Nádobu, pokud to lze, je možno zmáčknout a tím mírně natlakovat. Ale je to jen nouzovka a nemusí to zachránit celý zbytek nádoby.
Napsal: sob 22.02.2020 21:42
od fokker1
Tohle nemusí být jen ztrátou tlaku, někdy je ta trubička, co je na ní nasazená tryska, krátká (nebo naopak otvor v trysce moc dlouhý
) a při zmáčknutí se tryska nezmáčkne dost, aby se ventil otevřel. On se trochu otevře, takže pokud je dostatečný tlak, tak to stříká. Při nižším už ne. Pomůže trysku sundat a lehce nasadit bez domáčknutí, pak to zase chvíli stříká. Nebo dovnitř strčit kousek vhodné trubičky a vypodložit to. Ale to jsem zatím nezkoušel, vždycky to s popotahováním a kvedlání tryskou nějak docákám.
Napsal: sob 22.02.2020 22:53
od DAF
Pokud se ti zalepí ventilek, můžeš si mačkat co chceš a kolikrát chceš a nic ti stejně nevystříkne. Zmáčknutí nádoby je užitečné jen pokud je cesta - trubičky a tryska, průchozí.
Napsal: sob 22.02.2020 22:57
od blesk
nějak netuším jak by se mohl ventilek u aktivátoru zalepit... vzhledem k tomu že je aktivátor docela těkavý a nemá žádné pevné složky, tuším že zalepení trysky nebude ten pravý problém
Napsal: sob 22.02.2020 23:05
od DAF
blesk píše:nějak
Já taky ne. Tady spíš šlo o ztrátu tlaku v nádobě.
Napsal: sob 22.02.2020 23:47
od veka1
automet píše:Ak chceš ešte niečo už pri kompletnej strate tlaku jednorázovo pred vyhodením vyžmýkať, tak horúca voda alebo teplovzdušná pištoľ a následne kôš.
Ta to moze byc dobre? Horuci luft na tlakovu nadobu,do ktorej nevidis?
veka1
Napsal: ned 23.02.2020 7:29
od automet
Ja len že keď mi dôjde gél na holenie, tak horúcou vodou ešte vytlačím plnú dávku.
A je to síce tlaková nádoba, ale pred začatím ohrievania bez tlaku, keďže ten je uniknutý.
Napsal: ned 23.02.2020 9:31
od Michal1PA
Ono sa to dá s kompresorom aj spätne natlakovat. Ale opatrne!
