Stránka 1 z 2
FrSky Taranis X9L a Q X7
Napsal: stř 29.01.2020 13:06
od b3hcz
Zdravím,
potřebuji poradit. Chci si koupit novou vysilačku na létání f3k a rozhoduji se mezi FrSky Taranis X9 Lite a Q X7. Cenový rozdíl mezi nimi je cca 700 Kč a tak si říkám, zda nevzít X9L a připlatit si 400 Kč za hallovy senzory? Co myslíte?
Re: FrSky Taranis X9L a Q X7
Napsal: stř 29.01.2020 13:41
od Micclim
pořiď si Q X7S na F3K paráda. Alespoň za mne.
Napsal: stř 29.01.2020 14:01
od sramy
Bude nová QX7S a ACCESS, možná bude lepší počkat.
Napsal: stř 29.01.2020 14:31
od tomashr
Původní Q X7 je trochu mimo (nemožnost upgradů) a upřímně to bylo lehce kontroverzní rádio odjakživa. Nové Q7XS ACCESS je určitě lepší, ale na F3K pořád trochu zbytečně velké.
Pro F3K bych se především vůbec nebál "gamepadu" X-Lite (S), létá se s tím i na úrovni MS F3K a spokojenost slušná.
X9 Lite s hall taky není marná volba, také lehké rádio na F3K použitelné a přitom v konzervativnějším provedení pro někoho, kdo má proti "gamepadu" zábrany.
Napsal: stř 29.01.2020 14:48
od Louda
Být na Tvém místě určitě bych se pokusil si je vzít do ruky.
Já mám doma momentálně obě a za mne by byl výběr jednoznačně X9L. I když pro někoho působí jako hračka je menší lehčí zaoblenější.. prostě mně se lip drží . Záleží ale jak mas velké ruce.
Napsal: stř 29.01.2020 15:08
od b3hcz
No rád bych jej vyzkoušel, ale nemám kde a nikdo v mém okolí je nemá.
O "Gamepadu" jsem také přemýšlel, ale nějak mě odrazuje, že u jednotlivých pák nejsou trimy :) ale možná to zbytwčně řeším :)
Upřímně se více přikláním X9L, je novější a má podporu ACCESSu. Chtěl bych jej provozovat s příjimačem G-RX6. Máte zkušenost s tímto příjimačem?
Je to poznat když jsou ve vysílači hallovy senzory?
Napsal: stř 29.01.2020 17:20
od tomashr
A víš že G-RX6 je pro soutěže nelegální? Funkčně pohoda, jeden tu mám, ale pravidla prostě mluví jasně a výklad je takový, že přijímače s variem (či gyrem) prostě nejsou povoleny, nestačí to vypnout. V pohodě jsou RX4R/RX6R. Pro rekreaci to je samozřejmě jedno :-)
Jinak ty trimy u "gamepadu" nejsou tak zlé, reálně máš trim výškovky a křidélek na tom kříži, není jen samostatný trim směrovky (na knyplu plynu není co trimovat).
Spíš je to o tom, jak se to komu drží (plus občas u někoho vyloženě psychologický blok), to držení zkrátka chce zkusit.
Napsal: stř 29.01.2020 17:54
od b3hcz
Aha, to jsem neveděl, ale vzhledem k tomu, že zatím to na soutěžení rozhodně nebude, tak mi to až tak vadit nebude ;) Navíc nevím zda jsou vůbec závody mini káček ;) a tam se mi tento příjimač úplně hodí...
Napsal: stř 29.01.2020 19:18
od b3hcz
A co ta FrSky X-lite? Je to použitelné, nebo je lepší koupit "S" verzi? resp vyplatí se připlatit?
Napsal: stř 29.01.2020 19:33
od tomashr
Já mám verzi S a je to žádoucí, lite bez S je výběhový model, teď nevím z hlavy, zda vůbec umí ACCESS, spíš ne. Naopak asi nemá cenu připlácet na verzi Pro, tam sice pár dalších vylepšení proti S je, ale to už se mi nejeví nutné.
Napsal: stř 29.01.2020 19:44
od b3hcz
Takže pokud bych koupil vysílač bez "S" tak mi nebude chodit onen přijimač G-RX6? Cenový rozdíl je už téměř 1000 kč ... nevím, zda by mě to na to mé rekreační létání stačilo :)
Nebo jaké jsou ještě mezi nimi rozdíl?
Napsal: stř 29.01.2020 20:40
od sramy
b3hcz píše:Takže pokud bych koupil vysílač bez "S" tak mi nebude chodit onen přijimač G-RX6?
Bude ti to chodit i na vysílač bez "S".
Jinak vlastním X9L kupoval jsem jej primárně pro holku, přiznám se, že jí ho beru a dobře se mi drží i v dospěláckých rukou.
A to jsem pulťákovej. Také se mi moc líbí roler pro pohyb v menu, hlavně možnosti programování v OpenTX včetně hlasových hlášek v češtině.
Už přemýšlím o novém vysílači Frsky pro sebe, asi to bude nová QX7S.
Možná by bylo fajn vlastnit vyšší řadu, ale vastnosti a možnosti QX7 mi postačují.
Napsal: stř 29.01.2020 21:41
od tomashr
b3hcz píše:Takže pokud bych koupil vysílač bez "S" tak mi nebude chodit onen přijimač G-RX6? Cenový rozdíl je už téměř 1000 kč ... nevím, zda by mě to na to mé rekreační létání stačilo :)
No úplně přesně G-RX6 chodit bude, ale jen se starším firmwarem, ne s nejnovějším ACCESS.
Jinak si upřímně myslím, že za 1000 rozdílu stojí, ono to kromě ACCESS má i pár dalších vylepšení - spektrální analyzátor a vůbec novější modul a taky jednu dost zásadní věc, totiž USB nabíjení. První X-Lite je v otázce nabíjení až bych řekl dementní, ale X-lite S to plně řeší, jen se do něj zarazí MicroUSB a nabíječka pro mobil a je to :-)
Napsal: stř 29.01.2020 22:06
od sramy
Pozor na dobíjení přes USB u X9L obyč neumožňuje, ale verze X9L S již ano.
U X-lite netuším.
Napsal: stř 29.01.2020 22:10
od tomashr
sramy píše:U X-lite netuším.
No a o čem jsem psal výše? X-Lite naprd, USB ne a ještě horší než X9L, protože baterky nejsou moc přístupné. U X-Lite S to je ale napraveno a USB nabíjení v pohodě.
