Stránka 1 z 3
60" Slick 580 - výběr baterek
Napsal: stř 16.10.2019 11:24
od JBP
Zdravím,
pořídil jsem si 60" Slick 580. Vrtuli mám 15x8. Návrh baterií na stránkách je 6S 3300 mAh nebo 3700 mAh. Baterky se mi zdají kapacitně dost velké a tím i těžké. Máte nikdo podobné letadlo ? Jaké baterky létáte a jak dlouho trvá let ? Díky za rady a názory.
Re: 60" Slick 580 - výběr baterek
Napsal: stř 16.10.2019 16:47
od paveld
Neuvádíš motor, regulátor - tedy informace pro proudový odběr s vrtulí 15"x8".
Mám MXS 64" s reglem Jeti Spin 66A, motorem AXI 4120/20 a vrtulí 15"x8". Používám ACCU 2600mAh6s. Možná je to na hard 3D málo, ale mně to zatím plně vyhovuje.
MXS 64" váží s uvedenou výbavou 2500g.
Napsal: stř 16.10.2019 17:57
od JBP
motor: Torque 4016/500 MkII
regulátor Hobbywing 80A
serva Hitec HS 5245MG
vrtule APC 15x8
Napsal: čtv 17.10.2019 8:49
od paveld
Podle uvedených parametrů by měl mít ten Torque 4016/500 MkII vyšší spotřebu proudu než AXI 4120/20. Je uváděný i vyšší výkon...
Má také více Kv - 500 (AXI 4120/20 má 465). Zřejmě bude tedy mít vyšší nároky na Accu než AXI. Údaje o výkonu motoru Torque 4016/500 MkII bych bral s rezervou
V každém případě pokud chceš použít 2600/6s, tak určitě nějaké "tvrdší a kvalitnější":
https://www.stefansliposhop.de/akkus/sl ... :1064.htmlhttps://www.stefansliposhop.de/akkus/sl ... :1335.html
Napsal: pát 18.10.2019 5:06
od gunter
64" MXS EXP: AXI 4120/20, FOXY 16x8, 6S lipo SLS XTRON 3000mAh/30C , letová hmotnosť 2600gr, letovy čas 5:30 min. S týmito lipolkami lietaju chlapci z 3D Bros.
https://www.youtube.com/channel/UCf0IEqA9yOq_uelKWPAy43gSLS 2650mAh 45C (4S) pouzivam v 48" MXS, XPWR 3910,APC 15x6, letový cas 4:30
Napsal: ned 27.10.2019 21:55
od mac
JBP píše:Zdravím,
60" Slicka (3DHS) mam necely rok a je to vyborne poletovadlo, z mojich troch akro modelov si s nim najlepsie zablbnem. S 15x8 APC sa mi to zdalo uz na hrane, a to mam viac KV (500 Torque). Krmim to 6S 4000mAh a letovy cas je 6 minut. Urcite nesanujem, skor naopak. Lahsie by som to nechcel, za urciteho pocasia by to chcelo naopak trosku prilozit.
Napsal: stř 13.11.2019 16:39
od juho
Ahoj, Slicka 60" od EF také krátce létám. Zkoušel jsem motor MVVS na 4-článek 4Ah ale výkon byl slabší. Pak jsem zvolil doporučovaný Torgue s šestičlánkem a výrazně to ožilo.Létal jsem na Gens Ace 2,5 Ah 6S které jsem dříve točil ve vrtulníku a stačily na 6-7 minut akro letu. Přestože mám i šestičlánek 3,3Ah,vzhledem k nižší váze zatím ponechám 2,5Ah. Vrtule 16x7 JUHO
Napsal: ned 17.11.2019 10:36
od mac
mac píše:S 15x8 APC sa mi to zdalo uz na hrane, a to mam viac KV (500 Torque). Krmim to 6S 4000mAh a letovy cas je 6 minut. Urcite nesanujem, skor naopak.
Zabudol som doplnit, ze teda pouzivam 16/8 APC...
Napsal: úte 19.11.2019 19:34
od Dano
Zabudol som doplnit, ze teda pouzivam 16/8 APC...[/quote]
vieš odber?
Napsal: úte 19.11.2019 21:58
od mac
Neviem, mozem odmerat najblizsie...
Napsal: sob 23.11.2019 12:44
od MomoBrut
Mám, létám ...
Napsal: sob 23.11.2019 12:59
od MomoBrut
Zkoušel jsem různé motory, různé baterie i vrtule. Tohle není moje první šedesátka. Doporučená výbava od výrobce je spíš průměrná, než něčím vyjímečná, Torque motor ma nižší KV, než je uváděno, chce o palec tam nebo onde větší vrtuli, aby to trochu letělo, jinak to není prostě ono a taky je zbytečně těžký, těžko se to vyvažuje, furt těžké na kulu, pokud je servo směrovky pod kabinou. AXI je zde bohužel úplně mimo, težké jako prase, ještě o dost menší KV, nedá se to už vůbec dovážit bez kvichtu v ocase a už vůbec to neletí. Ten správný motor je napsaný na haubně, motor váží !!!280g!!! včetně kabelů a vrtulového unašeče , vrtule Fiala E3 15x8, střední proud asi 20A, špičky 65A v kolmých stoupácích, doba letu asi 7:30 a v baterii zbýva 25 % kapacity, baterie 3300 mAh obyčejné nejlevnější Turnigy. Zkoušel jsem i 2600mAh, nižší hmotnost není zásadním přínosem, výrazně kratší letovka je naopak problém zcela zásadní.
A taková drobnost, vlákno má špatný název, baterie určitě nezlepší to, jak tohle érko létá, to může jedině jiný motor.
Napsal: sob 23.11.2019 17:38
od semi
MomoBrut píše:Ten správný motor je napsaný na haubně
Motrolfly, který je to konkrétně? Jejich stránky jsou jaksi nepřehledné.
Napsal: sob 23.11.2019 19:56
od MomoBrut
DM4315/500.
Ono s Torque motorem to taky není špatné, chce to vrtuli 16x8, pohon má krapet horší účinnost, ale hlavně to chce jiný model nebo přendat servo směrovky dozadu, jak to jiné 60kové EF modely mají. Jinak to nejde dovážit, ten Slick.
Napsal: ned 24.11.2019 12:22
od semi
MomoBrut píše:DM4315/500.
Dík, a Slick má standardně připravené servo směrovky do trupu ?
Edit: myslel jsem do trupu pod kabinou.
