Stránka 1 z 1
Moswey 3 3900mm
Napsal: sob 30.03.2019 20:12
od Jara11
Dobrý večer. Lítá tady někdo Mosweye 3 3900mm. Potřebuju něco zkonzultovat.
Děkuju J.
Re: Moswey 3 3900mm
Napsal: čtv 04.04.2019 9:54
od Rosta2
Bohužel Moswey 3 nemám, ale pokud ti jde o nějaké ty rozměry, tak tady : https://scalesoaring.co.uk/moswey-iii-plan/ jde zatím stáhnout stavební plán na model Moswey 3 o rozpětí 4000mm je to v PDF ale s vektory, tak se dá udělat konverze na DXF. Pokud se tím odkazem porušují nějaká pravidla, tak ať ten odkaz admin smaže.
Re: Moswey 3 3900mm
Napsal: čtv 04.04.2019 10:04
od Jara11
Děkuju, sháním spíše nějaký zkušenosti, protože ho mám a tak konzultace s někým kdo ho lítá by byla užitečná. J.
Re: Moswey 3 3900mm
Napsal: čtv 04.04.2019 10:29
od Rosta2
Mě se tedy pozdává celkem malá výškovka, tedy podle tohoto plánu. Co jsou ty Moswey 4 v laminátu, tak tam je už ta výškovka větší, ale je otázka jestli už i skutečný Moswey 4 měl tu výškovku větší, oproti tomu Moswey 3, nebo jestli ten výrobce toho laminátového modelu Moswey4 udělal tu výškovku pro jistotu větší.
Re: Moswey 3 3900mm
Napsal: čtv 04.04.2019 10:35
od Jara11
To netuším, mám celolaminát Mosweye3 a VOP je poměrně velká.
Re: Moswey 3 3900mm
Napsal: čtv 04.04.2019 11:09
od Rosta2
Skus se skontaktovat na facebooku s Marcel Králík ( Makyk) on má, nebo měl taky toho laminátového Moswey 4.
Re: Moswey 3 3900mm
Napsal: čtv 04.04.2019 11:25
od Jara11
Jo to bych mohl. Myslím, že ho lítá jeho otec. Zkusím děkuju. J
Re: Moswey 3 3900mm
Napsal: čtv 04.04.2019 12:15
od modreflek
Letěl jsem kdysi s prototypem . Lítá moc pěkně.
Re: Moswey 3 3900mm
Napsal: čtv 04.04.2019 12:34
od Jara11
Jo funguje to perfektně, jenom mě vylekala v sobotu termika. Mělo snahu se to značně utahovat do zatáčky. Právě mi šlo o to, jaký zkusit diferenciály. Tak budu zkoušet, jestli to bude mít nějaký vliv. No a taky jak těžiště. Čas ukáže, jinak ale v pohodě.
