Zapojení TV
tondas2
Zapojení TV
#1 Příspěvek od tondas2 »
Kolegové prosím o dvě rady,první je že mám staré video které má SCART a nová placka televize už nemá, má cinch,mám doma kabel s pozlacenými konektory a chtěl jsem to propojit jenže to nefungovalo tak jsem vytáhl ten samý kabel od televize v garáži a ten funguje protože má přepínač takže ten nový kabel je určen pro směr signálu od cinch směrem k Scartu nemáte někdo schema jak to má být zapojené aby to fungovalo v požadovaném směru?
Dotaz č.2:jak propojit počítač s Tv abych mohl pustit film na Pc a on běžel i na Tv.Asi po kabelu kde je propojen router s Tv to nepujde co??
Díky Tonda.
Solim Namez
Re: Zapojení TV
#2 Příspěvek od Solim Namez »
Dám ti tajnou radu: Zadej do googlu: "zapojení konektoru scart". :)
2: A nemůžeš si rovnou ten film pustit v té televizi?
tondas2
Re: Zapojení TV
#3 Příspěvek od tondas2 »
Je to kvuli lenosti,nechce se mi to dávat třeba na flashku,stahnu do Pc a pustím.
Solim Namez
Re: Zapojení TV
#4 Příspěvek od Solim Namez »
Ideální je asi NAS server. Já mám obyčejný levný usb harddisk strčený v modemu a funguje to. Musí to ale umět ten modem (router).
ufon13
Re: Zapojení TV
#5 Příspěvek od ufon13 »
mám v PC zapojenou letitou senkor 100cm jako druhý monitor s nastavením kopie prvního.... a to přes výstup grafiky na HDMI..... momentálně má grafika po synovi neumí zvuk ta starší ho uměla ale zase nebyla tak dobrá opticky........
takže obraz jde do placaté TV kde ji naladím jako jeden ze vstupů HDMI (mám jich asi 3) , zvuk jde do věže po přepnutí ze zdroje původního TV tuneru a vše funguje jak má......repráky v TV nemám použité nikdy jsou neskutečně nanic......
tondas2
Re: Zapojení TV
#6 Příspěvek od tondas2 »
Solim Namez píše:Dám ti tajnou radu: Zadej do googlu: "zapojení konektoru scart". :)
Já vím strejda google a teta wikipedie, jenže nejsem příliš zběhlý v tomto zapojení takže jsem čekal že to snad někdo namaluje a řekne tenhle drátek odletuj a naletuj ho sem.
No asi se na to vykašlu a dojdu koupit jiný kabel a tenhle zahodím.-
coro
Re: Zapojení TV
#7 Příspěvek od coro »
tondas2 píše:...ten funguje protože má přepínač takže ten nový kabel je určen pro směr signálu od cinch směrem k Scartu nemáte někdo schema jak to má být zapojené aby to fungovalo v požadovaném směru?
Díky Tonda.
Zapojenie máš v tom kábli s prepínačom, stačí ho premerať alebo otvoriť a preletovať ten druhý podľa neho .
2: keby si v PC dal zdieľanie priečinku napríklad Download či kam sťahuješ filmy, mohla by to telka aj po tom kábli do routra vidieť, rovnako ako keby to bolo na NAS. Len možno bude potrebné presvedčiť Windows aby to dovolil tak ako treba - napríklad použil zastaralú (a nezabezpečiteľnú) SMB1/CIFS, ak by telka nevedela SMB2.. Určite nebude fungovať HomeGroup... Ale dokonca aj DLNA/UPNP by mohlo z PC fungovať - keby to telka vedela, prípadne potrebovala.
Podstatné je zistiť čo tá "nová placka telka" dokáže - napíš presný typ (do Google alebo aspoň sem) a čítať v jej manuáli.
Naposledy upravil(a) coro dne pon 04.02.2019 22:19, celkem upraveno 1 x.
jag42
Re: Zapojení TV
#8 Příspěvek od jag42 »
Solim Namez
Re: Zapojení TV
#9 Příspěvek od Solim Namez »
No vidíš, máš to na tom obrázku. Jen přehodíš 1 - 2, 3 - 4 a 19 - 20.
krtek2k
Re: Zapojení TV
#10 Příspěvek od krtek2k »
Pokud budeš mít počítač i smartTV v jedné domácí síti, mělo by se ti v počítači při kliknutí pravým tlačítkem myši na video soubor objevit "odeslat do zařízení".
Pak by to mělo do TV streamovat přímo to video.
Už jsem to dlouho nezkoušel, taham přenosný HDD.
Frsky X10S Carbon
Solim Namez
Re: Zapojení TV
#11 Příspěvek od Solim Namez »
Ano, na LG mi to funguje (Vysílat na zařízení). Ale přijde mi zbytečné, aby kvůli sledování filmu běžel počítač.
Zpět na „Smetiště“
