Titanové trubky
Titanové trubky
Ahoj všichni,
náhodou jsem narazil na prodej titanových trubek. Může to být zajímavé, leckdo občas shání trubku na spojování křídel apod.
Nevím jak je to se spojováním - pokud by se to dalo jednoduše svařovat nebo pájet, mohly by z tobo být i zajímavé konstrukce trupů. Lehoučké a pevné, co víc si přát...
Ani nejsou moc drahé:
http://simzac.cz/7-trubky
Re: Titanové trubky
Mě to teda levné nepřipadá. Ta cena je za 10cm...
Re: Titanové trubky
Aha to jsem přehlídnul.
Bral jsem automaticky, že je to za 1m. Tak to nic, no...
(Ale i tak si dovedu představit že na velkýho drahýho akrobata to někdo použije jako spojovací trubku.)
Re: Titanové trubky
cena je vyšší, ale zas né tolik. Ale měrná hmotnost je vyšší než dural a o uhlíku už nemluvě.
Na spojky křídel, nebo trubky helin je asi lepší to co se používá standartně.
Re: Titanové trubky
Trubka vhodná pro ohýbání asi nebude nejvhodnější jako spojka křídla... dural je lehčí a má minimálně o 50% vyšší pevnost.
Re: Titanové trubky
Pro případ, že by někdo sháněl duralovou trubku 45/1,5 (EN-AW 2024), tak mohu poslat odkaz. Hledal jsem jak blázen nějakou lehkou spojovací trubku a kolega z mánie mi vytrhl trn z paty. Sehnat dobrej matroš je dneska umění.
- TomasC
- Site Admin
Re: Titanové trubky
Zájem je, vlož ho prosím sem, pro všechny.
Re: Titanové trubky
Díky za všechny, odkaz si znamenám
Akorát jsem nepochopil ten e-shop, ta trubka cos odkazoval by měla být v sekci Konstrukční materiály, ale tam když kliknu tak je to saná ocel. Kdybych chtěl duralovoutrubku o jiném průměru, nedokážu jí najít
Re: Titanové trubky
PetrD píše:Trubka vhodná pro ohýbání asi nebude nejvhodnější jako spojka křídla... dural je lehčí a má minimálně o 50% vyšší pevnost.
Minimálně o 50 procent je pevnější titan než dural. Koval jsem si z něho nůž a mel jsem problém vyvrtat díry pro střenky. Naměřili mi tvrdost 40hrc.
Re: Titanové trubky
Plha píše:Minimálně o 50 procent je pevnější titan než dural. Koval jsem si z něho nůž a mel jsem problém vyvrtat díry pro střenky. Naměřili mi tvrdost 40hrc.
Sorry za off-topic dotaz, ale jaké bylo následné tepelné zpracování po vykování?
Re: Titanové trubky
Woita- prave proto jsem napsal rovnou rozmer, jediny, ktery maji. Je to skoda, ale kdo stavi male modely, tak musi hledat jinde. Nebo zkusit jim napsat, jestli nahodou nemaji i menší.
Re: Titanové trubky
Prosím přečti si datasheet Titan Grade 1, z kterého jsou ty trubky, je to ten nejméně pevný z celé řady Titanu. Uváděná pevnost je 241 MPa, dural má minimálně 360, při tepelném zpracování i přes 500.
Že jsi z nějakého titanu vykoval nůž a nešlo do něj vrtat vůbec nic nevypovídá o pevnosti odkazovaných trubek.
Re: Titanové trubky
Zenair píše:
Nedělal jsem žádné tepelné zpracování po vykování. Ten materiál byl z tyčky pro trhání, špatně se to vybrušovalo do klínu čepele, bílé jiskřičky malý úběr.
Re: Titanové trubky
PetrD píše:Prosím přečti si datasheet Titan Grade 1, z kterého jsou ty trubky, je to ten nejméně pevný z celé řady Titanu. Uváděná pevnost je 241 MPa, dural má minimálně 360, při tepelném zpracování i přes 500.
Já jsem chtěl jen dát příspěvek z praktického zpracování titanu.
