Stránka 1 z 1
Sbach 342 je akrobat alebo nie
Napsal: pon 13.08.2018 17:12
od sky59
V popisoch u nich uvadzaju ze je na 3D akrobaciu
Realita je, ze je podstatne kratsie ako rozpatie a chvostove plochy su "zanedbatelnej" velkosti v porovnani s Extrou
A kridelka ma sice po celej dlzke ale velmi kratke, mozno 1/3 z Extry
Kde je pravda? co je to za kategoriu? kde sa pouziva realne lietadlo Sbach?
Re: Sbach 342 je akrobat alebo nie
Napsal: pon 13.08.2018 17:33
od aviatik666
Bolero od Ripmax
Napsal: pon 13.08.2018 21:00
od sky59
Pozna niekto toto lietadlo a ake ma skusenosti a letove vlastnosti lietadla?
dakujem
Re: Bolero od Ripmax
Napsal: pon 13.08.2018 21:08
od aviatik666
Tak co, myslíš je je Sbach 342 3d akrobat, nebo není...?
Napsal: pon 13.08.2018 21:30
od sky59
aviatik666 píše:Tak co, myslíš je je Sbach 342 3d akrobat, nebo není...?
Podla popisu je, ale daky divny, realny sa zda lepsi ako model, hlavne chvostove plochy ma vacsie ako u modelu
Napsal: pon 13.08.2018 21:44
od aviatik666
Divné jsou tvé teorie o tom, jak opravdu vzniká vztlak na křídle. Sbach je 100% 3d akrobat, na tom není divného nic.
Napsal: pon 13.08.2018 21:52
od sky59
aviatik666 píše:Divné jsou tvé teorie o tom, jak opravdu vzniká vztlak na křídle. Sbach je 100% 3d akrobat, na tom není divného nic.
Ja som nepisal ziadne teorie
A vsetky 3d akrobaty modely su dlhsie ako sirsie, iba sbach je kratky
Napsal: úte 14.08.2018 5:16
od aviatik666
sky59 píše:A vsetky 3d akrobaty modely su dlhsie ako sirsie, iba sbach je kratky
A jseš si tím jistý...?
Co např. EDGE 540 -
rozpětí 2700mm, délka 2470mm https://www.pvmodel.cz/produkt/edge-540-scale-37-2-700-mm-100cc-modrostribrnobila-u10845nebo Extra EA-260 -
rozpětí 2200mm, délka 1870mm https://www.pvmodel.cz/produkt/extra-260-scale-30-2-200-mm-50ccm-modrostribrnobila-u10847Yak 54 -
rozpětí 2200mm, délka 1960mm https://www.pvmodel.cz/produkt/yak-54-scale-30-2-200-mm-50cc-modrocervena-u10869připadá ti, že jsou "delší, než širší...?"
Napsal: stř 15.08.2018 14:37
od sky59
http://www.rcmodel.sk/obchod/action/pro ... 54mm.xhtmlTak tento nestvorcovy model je zle urobeny? je o 20% kratsi ako siroky
http://www.rcmodel.sk/obchod/action/pro ... -arf.xhtmlA tento je stvorcovy, ako je to mozne?
Napsal: stř 15.08.2018 17:55
od DAF
Ty fakt stojíš za to. Místo abys dal odkaz na model a pak se bavil, tak uděláš jen takový výkřik do tmy. Je to tenhle
http://www.ripmax.com/Item.aspx?ItemID=A-ARTF6720 model? Pokud ano, tak zřejmě bude konstruován na 3D létání, ale bude to zjevně účelová konstrukce, nikoliv (polo)maketa něčeho skutečného. A že je o fous delší (10 mm
), než širší, no a co. EDGE, Extry, S Bachy a další, holt jsou šity trochu jinak, mají větší rozpětí než délku. Když si prostuduješ rozměry skutečných letadel, je spíš výjimkou, že je délka větší, než rozpětí. Tedy nepočítám-li samozřejmě roury (ne rúry - trouby, ale prouďáky).
Napsal: stř 15.08.2018 20:26
od sky59
Nebol vykrik dobtmy ale moderator dal na jednu kopu dve vlakna, povodne som chcel kupit Bolero ale ked som videl nazivo cuvol som, Sbach ten mensi sa mi zda neprimeranevkratky, nasiel som katanu od vietnamcov BH27 ale neviem ju zohnat, nejaky tip?
Napsal: stř 15.08.2018 22:16
od DAF
Akrobat a nepřiměřeně vratký?
Nepleteš si to s obratností? Můj Piper bude dělat (něco jako) výkrut několik vteřin, S Bach jich bude dělat několik za vteřinu. Jasně definuj požadavek, pak to nebude ten pověstný výkřik do tmy
, a pak se dá diskutovat.
Napsal: čtv 16.08.2018 4:28
od aviatik666
sky59 píše:Tak tento nestvorcovy model je zle urobeny? je o 20% kratsi ako siroky
DAF se ti to snaží vysvětlit...
Mám jedno éro od Carf-Models, ti se zabývají i výrobou maket a polomaket. Když jsem si srovnal např. Extru
https://carf-models.com/en/products/extra-330sc-3-1m, tak poměr délky k rozpětí je +/- totožný se skutečnou předlohou.
Asijský výrobce si s tím moc hlavu neláme.
Napsal: ned 25.07.2021 21:41
od funeral
Povodny dotaz bol ci je bolero od ripmax 3D akrobat. Odpoved NIE. Nechapem kde ste sa v tej debate dostali od povodnej otazky , aj ked pan potom poplietol co mohol . Napr bolero je dlhsie ako ma rozpatie. atd
