Elapor a UHU Por? (Multiplex)
mech1
#1 Příspěvek od mech1 »
mate prosim nekdo dlouholetou zkusenost se slepenym elaporem (Multiplex) pomoci UHU Poru?
Koupil jsem si FunCuba a prolezam ruzna fora jak to lepit. Osobne se mi nedobre dela s CA lepidlem, ale udajne stredni s aktivatorem lze pouzit. Nicmene lepeny spoj je spis krehky?
Ja mam z Depronu zkusenost, ze UHU Por je pruzny i po 2 letech a spis praskne Depron, nez lepeny spoj. Navic se mi s nim fantasticky dela.
FunCub je uz ale tezsi ero a mam do nej motor 3536-1050kv s 12" vrtuli, aby se to neutrhlo. Zvlast tam co se lepi plast-elapor.
Dekuju!
mech1
Kreyson
Re: Elapor a UHU Por? (Multiplex)
#2 Příspěvek od Kreyson »
Mam Twinstara slepeneho uhuporem pet let a bez problemu.
Jardátor
#3 Příspěvek od Jardátor »
Všechny éra od multiplexu lepím uhu porem,jen do okrajů ještě přidávám trošku řídkého sekunďáku.Drží to už pár let absolutně bez problémů.
mech1
#4 Příspěvek od mech1 »
Diky! Diky moc! Presne co jsem chtel slyset :-)
Nemusim se bat slepovat ty plastovy vyzuthy (motorove loze, trup, kridlo) taky UHU Porem?
To zakapnuti na par mistech trosickou vterinaku je asi dobre, to pouziju!
zbek
#5 Příspěvek od zbek »
taky lepim uhuporem a opravuji přelaminovanim skelnou tkaninou .
zbek
aircombat
SKAY
#6 Příspěvek od SKAY »
odmasti to
vykoupej to v jaru a pak lihem vse je ,,mastne,, od separatoru
mech1
#7 Příspěvek od mech1 »
Diky moc!
To jsem se docetl, to delam, uz kvuli airbrushi.
Nicmene jeste zdrsnuju dotekove plochy 400kovou.
SKAY
#8 Příspěvek od SKAY »
hlavně si neobrus ty vystupky!
mech1
#9 Příspěvek od mech1 »
Ty velky myslis?
Nebo jsou tam nejake mensi?
YenyaKas
#10 Příspěvek od YenyaKas »
Já mám Sky Surfera taky lepeného UHU Porem. Jen mě trochu překvapilo, že to časem žloutne, i když při lepení ani není moc vidět, že by to někde vyteklo.
PM Invent
#11 Příspěvek od PM Invent »
Měl jsem FunCub, dodnes lítá, lepení Uhu Porem a plastové čuramenty vteřiňákem .
macil
#12 Příspěvek od macil »
Zdôraznil by som tú úpravu povrchu pred lepením. Inak to môže dopadnúť aj takto. :)
SKAY
#13 Příspěvek od SKAY »
rock star se rozpada ve vzduchu běžně hold to lepil činan Jak si snim jinak spokojeny ????
a nepouživat aktivator odmastita muže seto i zdrsnit a nemuže se todle stat
macil
#14 Příspěvek od macil »
To, čo odpadlo, som lepil ja. Po úprave styčných plôch prebrúsením, to už neutrhne nikto. :roll:
Kvalita ujde, typický Multiplex, letové vlastnosti - trochu iné, ako deklarované, ale dá sa zvyknúť. Mohol by byť aj ľahší. Po zmene koncepcie priamo vo vzduchu, letí aj ako dolnoplošník.
mech1
#15 Příspěvek od mech1 »
Tak ja bych to prave rad slepil cele UHU Porem ...
Zdrsnuju jak elapor, tak plast. Vterinak sice mam, ale jen ridkej a nemam aktivator a i tak je lepsi, kdyz plastej zaves kridla bude pruznej spis ne?
Jinak jsem nasel ty spary co do sebe zapadaj ;-) Tak uz vim co nebrousit. Trosku se bojim to cele umejt jarem a nasledne lihem, ale kdyz to mate odzkousene ...
Navic na to pak chci strikat airbrushem akrylky, takze to asi bud elepsi.
Zpět na „Dílna“
