ESC k motoru 620 KV
Motory, vrtule, regulátory pro coptery
metlis
ESC k motoru 620 KV
#1 Příspěvek od metlis »
hledám úplně normální ESC (bez všelijakých dsshotů a podobně) k hexe Tarot 680, motory jsou GARTT ML 4108 620KV:
* Idle Current 0.8A/10V
* Max Continuous Current: 30A
* Max Continuous Power: 465W
* LiPo 4S
Bude tam Naza, tak aby to spolupracovalo. Poradíte, děkuji.
Amper
Re: ESC k motoru 620 KV
#2 Příspěvek od Amper »
Vzal bych copterovy regulator s BLHeli. To ze bude mit ruzne necoshoty navic je ti prece uplne jedno.
Letecky regulator muze mit s timdle motorem problem a do copterovych se dava bud SimonK nebo BLHeli. Shoty maj oba a SimonK mel kdysi s temadle low kV motorama problemy.
zub82
#3 Příspěvek od zub82 »
Mám tarot 690s, motory tarot 4006 620 kv a regulátory hobbywing platinum 30 A, jednotka je teda pixhawk klon, jinak na naze s jinýma motoroma mám hobbywing xrotor 20A tyto mám na více strojích, a naza s tím nemá problém, hobbywing regulátory mám i na pixraceru a taky bez problému, ani nevím na čem běží nepátral jsem po tom, za mě s hobbywing spokojenost.
metlis
#4 Příspěvek od metlis »
Aha, díky, já z těch názvů všelijakých protokolů mám totiž pocit, že je budu muset složitě nastavovat, aby to vůbec letělo.
Původně jsem přemýšlel o klasickém Hobbywing X-Rotor 40a:
https://hobbyking.com/de_de/hobbywing-x ... -opto.html
Ale vemu tedy Turnigy Multistar BLheli32 33a Race Spec:
https://hobbyking.com/de_de/turnigy-mul ... -opto.html
Takže jen připojím, nastavím přes vysílačku rozsah plynu a letím?
Amper
#5 Příspěvek od Amper »
ja bych vzal spis ten XRotor. Nejde o to ze by to neslo nastavit v SW ale jde o to ze ti Race regulatory jsou osekane na naprostou dren. Nejsou tam kondiky, neni tam ani minimalni chladic atd...
Pro litani na racing kde lita plyn nahoru/dolu a ve vzduchu jsi 5 minut to nevadi ale pro copteru s Nazou kde (predpokladam) bude spis provoz v ustalenem rezimu a delsi dobu to dobre neni.
zub82
#6 Příspěvek od zub82 »
Já bych taky doporučoval ze zkušeností xrotor, je bezproblémový s různýma jednotka, lítá bez nastavování.
Přímo ty multistary neznám.
metlis
#7 Příspěvek od metlis »
Ahoj, děkuji, jdu do nich.
Woita
#8 Příspěvek od Woita »
Hlavně je třeba použít ESC, který je určen pro koptery. Od normálních letadlových se liší tím, že umí dělat velmi rychlé změny a to pro kopteru potřebuješ. Ty letadlové průměrují (vyhlazují) reakci, takže se pro koptery moc nehodí. Sice to s nimi také lítá, ele ty kopterové ESC fungují lépe.
BLheli nebo Simonk firmware je O.K.
Mrkni třeba tady:
https://hobbyking.com/en_us/drones/spee ... r-esc.html
MilanKSL
#9 Příspěvek od MilanKSL »
Prosím o radu.
Lze použít regulátor viz odkaz pro coperu o velikosti 450 ? Píšou tam 130 až 280. Co udává pro jakou velikost to jde použít když je na 30A ?
http://www.pelikan-rcmodely.cz/xrotor30 ... eli-p40406
Díky.
Amper
#10 Příspěvek od Amper »
je to racing esc. Podivej se co jsem o tom psal o par prispevku vejs
metlis
#11 Příspěvek od metlis »
Dnes je problém v tom, že je všechno "racing". Sehnat "normální" esc tedy už ani nejde:)
Podle toho, jak to všechno čtu, bych se tohoto ESCe nebál použít i do větší koptery.
Třeba hodně používaný racing DYS XS 30a (a je levnější) byl nedávno použit v sestavě motory 170 kv, vrtule 24" a visel 160 minut. Podle fotek to má asi i chladič a myslím, ze by měl dostačovat:
https://m.banggood.com/DYS-XS-30A-3-6s- ... 60355.html
MilanKSL
#12 Příspěvek od MilanKSL »
metlis píše:Dnes je problém v tom, že je všechno "racing". Sehnat "normální" esc tedy už ani nejde:)
Přesně tak. A když se na nějaké solidní narazí tak jsou nedostupné.
Bude rozdíl na výdrž baterky při použití ESC regulátoru od jednoho výrobce stejného typu a budou se lišit pouze proudově např. ESC 20A a ESC 40A ?
Samozřejmě jsou jinak váhově 18,5g a 32g
Amper
#13 Příspěvek od Amper »
ad rozdil ESC - nebude
ad pouziti racing regulatoru - pokud bych nesehnal tak vzit racing, dat je do proudu vzduchu od motoru a doplnit k nim low esr kondiky (zacinaj se davat i na racing coptery)
Zpět na „Coptery - pohony“
