Stránka 1 z 1
mision planer - problém připojení -com
Napsal: stř 03.01.2018 15:01
od valino
Zdarec. Help... Mision planer se mi nechce připojit k desce. Prostě najednou nenabízí možnost připojení com, ale AUTO, UDP, TCP, UDPCI. Poradte kde jsem co zvojtil. Minulý týden vše v pohodě. ....nabídl COM5, vše šlapalo....
Re: misilon planer - problém připojení -com
Napsal: stř 03.01.2018 15:10
od Amper
kdyz se podivas do spravce zarizeni ve windows tak tam ten COM5 je nebo ne ?
Re: mision planer - problém připojení -com
Napsal: stř 03.01.2018 15:26
od valino
zdar není..... ale byl...kam se poděl ???
Napsal: stř 03.01.2018 15:28
od Amper
to nevim ale problem evidentne neni v MP ale nekde jinde
zkusil bych :
- restart PC
- jinej kabel
- jinej USB port
Napsal: stř 03.01.2018 15:38
od valino
všechno vyzkoušeno, MP prostě vpravo nahoře nenabídne.... Včera večer jsem normálně naplánoval misi, nahrál do APM, dnes v poledne jsem vyběh ven, misi spustil, kvadrouš ji obletěl bez problémů. Doma to chci připojit a nic...
Po nahrání mise - včera večer jsem se ještě v MP různě vrtal... nemohl jsem tam něco někde zakázat...přenastavit ??? Já už vím prd....
Napsal: stř 03.01.2018 15:46
od zub82
Občas mi MP taky blbne, noťas už není co býval, pak pomůže přeinstalace MP.
Napsal: stř 03.01.2018 15:49
od valino
Zkouším to, taky mám starou šunku. uvidíme...
Napsal: stř 03.01.2018 15:52
od Amper
pokud neni seriovka ve windows tak si ji MP z prstu nevycuca
Napsal: stř 03.01.2018 15:58
od valino
pokud si dobře pamatuju, tak jsem kdysi při instalaci musel nainstalovat Arduino prostředí, pak MP a tyhlety kámoši nějak společně vytvořili tu COM5 nějak virtuální....
Napsal: stř 03.01.2018 16:04
od Amper
musi byt nainstalovany driver pro hw. Zalezi co to mas za jednotku - k nekterym je driver soucasti instalacky.
Napsal: stř 03.01.2018 16:07
od valino
mám ARDUCOPTER 2.5.2
Napsal: stř 03.01.2018 16:10
od Amper
to je 8bit - muzes zkusit arduino software z arduino.cc
Napsal: stř 03.01.2018 17:17
od valino
UF hotovo. Musel jsem znovu instalovat Arduino ovladače. COM5 se neobjevil, ale je tu najednou COM7. a spojení bez problémů. Děkuji AMPERovi a všem ostatním.
Pořád mi není jasný jak mohl zmizet. Mrknu jestli neproběhla v noci nějaká automatická čistka, nebo nějaká údržba v PC....
Ještě jednou díky !!!
