Stránka 1 z 3
E-TECH nebo RCSYSTEM
Napsal: čtv 25.10.2007 22:02
od Stanly
Jsou lepší lipolky E-TECH nebo RCSYSTEM v počtu cyklů?
Napsal: čtv 25.10.2007 22:36
od Čop
Je lepší Maserati, nebo Tatra? Úplně zcestná otázka...
Napsal: čtv 25.10.2007 22:41
od Abu
Ani jedny nejsou nic moc. Ja mam docela spatne zkusenosti s Etechy (a nejsem sam) a jini zase s RCsystemy. Prohledej RCmanii, resi se to tady furt dokola...
(a s tou Maserati to moc nesedi, spis bych to prirovnal Fiat x Seat = oboji je krumpl)
Napsal: čtv 25.10.2007 22:47
od Stanly
tak já jsem v lipolkách začátečník a nevím jak jsou na tom tyto značky cenově mi přijdou skoro stejné na E-ETCH si tady poslední dobou nějak každý stěžuje tak nevím.Nebo vyplatí se si připlatit(poměrně dost)a koupit SHARK POWER?
Napsal: čtv 25.10.2007 22:52
od jakas
Už od více lidí jsem zaslechl že aby člověk zjistil co je to doopravdy za články tak to musi rozdelat smrstovacku a podivat se rovnou na články na kterých by měl býti vyražen výrobce.Proto se stava že jeden chvali jednu značku a nadává na druhou a druhý naopak.Ve výsledku měli jenom štěstí nebo neštěstí na články
Napsal: pát 26.10.2007 7:15
od bender
Mam 3 paky 3sp1 860mA RC System pres 150 cyklu....a drzi. Stale davaji pres 750mA.
Napsal: pát 26.10.2007 7:54
od Prasopes
Osobní zkušenost
Rc system 3S 1350 15-20C . nepřekračoval jsem vybíjecí proudy 16A .. nabíjení 1.3A vždy se zajícovadlem na 4.19/čl ... 30 cyklů v pohodě pak se začaly nafukovat a měknout i ztrácet kapacitu . RC system nebrat
E-tech 3s 1300 SP 12C (červený) nepřekračoval jsem vybíjecí proudy 12A .. 16A jen krátkodobě při testech vrtulí ( asi dvakrát nebo třikrát se mi povedlo je malinko přifouknout za letu ale zase splaskly) nabíjení 1.3A vždy se zajícovadlem na 4.19/čl ... 90 cyklů beze změny nyní 100 cyklů a už jde dost znát ůbytek výkonu ale kapacita je OK. Doufám že jsem neměl vyjímku která potvrzuje pravidlo .
Co kamarádi používali modrý ETechy tak jim všechno odešlo brzo do kytek , Rc systemy taky .
Napsal: pát 26.10.2007 8:28
od Choze
Já mám 2x rcsysrem 3s 1700mAh mám je asi 4 měsíce a zatím uplně spokojen nestrácejí kapacitu a navíc se dobře chladí protože je mezi něma mezera
Napsal: pát 26.10.2007 8:43
od viteka
Taky osobní zkušenost.
Používáv více jak tři roky baterie Kokm 360,910,1250-od každého druhu 3 sady.Všechny intenzivně létané.Některé mají za sebou víc jak 2 sezony.Nabíjím na obyčejném Zajíci s balancerem Compro,vybíjecí proudy ale nepřekračuji-tak do 2/3 max.Zatím ani jeden článek se neměl snahu nafouknout.Na nejstarších článcích je znát změknutí-jde to poznat na letovém projevu,ale žádná katastrofa.
Ovšem cena je vyšší než E-tech nebo RC-system.V konečném srovnání je otázkou jestli radši nepřiplatit za zboží,u kterého můžu mít relativní záruku kvality.
Začátky ovšem také nebyly lehké .První 3 trojčlánky Kokam 1500 nám odrovnala nabíječka od MGM compro-AQC-4F(prvnívreze,výměna software ),ale to je jiná kapitola.V žádném případě bych LiPol nenabíjel pulzně,zásadně kontantní napětí a proud s omezením ke konci nabíjení.
Napsal: pát 26.10.2007 9:44
od lubosse
Ja som si kupil zo zvedavosti E-tech modre
2250 mAh dvojclanok. Maju dat 16 C. Tahal
som z nich okolo 16A a to nie trvalo a po 5
cykloch sa mierne nafukli. Potom som im dal
trosku zabrat tych 16C nie na moc dlho a asi
po 50 cykloch sa nafukli este viac. Tych 16 C
mohlo byz asi 2 x po 10s. Uz su v soli. Sice
boli funkce vsetko O.K., ale nechcem riskovat
ze sa mi prasknu. Predavac mi v predajni
vravel , ze na E-tech mal najmenej reklamacii.
Napsal: pát 26.10.2007 11:06
od georg
Hele E-tech je k prdu a RC Systém jak by smet, u nás kluci je měli na letišti a taky odcházely. Takže tady každá rada drahá.
Napsal: pát 26.10.2007 11:07
od georg
Přejdi na spalováky, tam se aku nenafukujou
Napsal: pát 26.10.2007 11:11
od Čop
Prasopes píše:Osobní zkušenost
Vidíš, já mám docela opačný zkušenosti s modrýma E-techama. Jely cca 90 cyklů naplno, a že jsem je nešetřil. Doteď slouží dalšímu kolegovi. RC system jsou sice jako balónek, ale drží perfektně...
Napsal: pát 26.10.2007 11:17
od Abu
Čop píše:Vidíš, já mám docela opačný zkušenosti s modrýma E-techama.
Pozor !! "modre Etechy" mouzou bejt ruzny baterky, jedna modra serie se prodavala zhruba pred 3-2ma roky, byly to baterky oznacovany jako 10-12C a dodnes mi jeden 1200 pack slouzi, akorat je hodne mekky, ale nenafukuje se. Ty dalsi novejsi (letosni) modre jsou oznacovany jako GP, maji psano 16-20C a nafukuji se, nekomu driv, nekomu pozdeji, nekomu vic, vyjimecne pak vubec.
Napsal: pát 26.10.2007 12:27
od zz
Rc system 3S 1700mAh nafoukly se po 20 cyklech ale tahají pořád dobře. E-Tech 2200 3S modrý se nafoukl po 10 cyklech jen malinko, ale od začátku byl subjektivně salbší na "C" než ty RC-systemy. Odběr do 20A.
