Stránka 1 z 3
Toro 900 přidélání baterek do trupu
Napsal: ned 21.10.2007 19:57
od Mirek12
nějaké nápady jak zafixovat beterku proti vypadnutí ??? zkoušel sem suchej zip co byl doma a hranolky epp po bocích ale nebylo to ono , izolepa jako krajní možnost
[img=http://img86.imageshack.us/img86/3204/baterkyjs0.jpg]
Napsal: ned 21.10.2007 20:11
od Lukas
Já měl na samokřídle baterky přidělané gumou. Kolem baterek dvě díry horkým drátem a kolem baterek a přez druhou stranu profilu guma. Nic pěkného ani bezpečného to nebylo, ale lítat se s tím dalo.
Napsal: ned 21.10.2007 20:26
od diablotin
já sem ji tam mel tak ze v tom vyrezu drzela trenim
Napsal: ned 21.10.2007 20:27
od Mirek12
no to mě nenapadlo , taky možnost
Napsal: ned 21.10.2007 22:03
od jakas
taky tmi tam drží jen trenim ale je pravda jeste to nelitalo
Napsal: ned 21.10.2007 22:32
od Mirek12
jakas píše:taky tmi tam drží jen trenim ale je pravda jeste to nelitalo
no mě taky ješte ne, a dívat se jak mi baterka vlaje za křídlem nemalou rychlostí vidět nemusím , zatím to vidím na dva háčky skrz křídlo a gumička kolem baterky
Napsal: ned 21.10.2007 22:48
od rohe
Napsal: pon 22.10.2007 0:33
od Mirek12
ne to ne, nebudu oslabovat slepení křídel, spíše způsob uchycení
Napsal: pon 22.10.2007 5:53
od Hoki
Mirek12 píše:ne to ne, nebudu oslabovat slepení křídel, spíše způsob uchycení
Já v Mini Tornádu měl 7čl NiMh-650mAh a měl jsem tam díru zkrz křídlo a o problémech se seslabení, nemůže být řeč. Z hora jsem zakryl díru deskou potpronu (což tvořilo falešnou kabinu) a zespodu byl sucháč.
Napsal: pon 22.10.2007 6:32
od rudavatra
ja na letadlech co maji plochy trup , udelam vyrez.Na baterkach mam nalepeny suchy zip (v trupu je jenom vyrez , ten suchy zip mi zvetsuje soucinitel treni). Baterky tesne vsunu a zatim drzi.............pokud je vyrez tesne u hrany trupu a je tam tzv. malo masa........vlepim tam jeste uhlikovou nebo plastovou vyztuhu abych to v miste vyrezu bylo mene gumove............
Napsal: pon 22.10.2007 13:41
od Marek71
Ja mám červenú aku E-tech 1700 mAh 2.čl. Tá tam pasuje presne, vtlačím ju tam a trením tam drží. Vypadla mi len raz, pri rane na čumák, inak drží v pohode.
Problém u tohoto typu uchytenia je, že je potreba, aby tam aku presne sadla, tá moja má hrúbku 15mm. Takže teraz zháňam nejaký 3-čl. s hrúbkou 15-16 mm a aby sa mi tam vošiel, čo je dosť problém
Napsal: pon 22.10.2007 22:33
od jio
rudavatra píše:ja na letadlech co maji plochy trup , udelam vyrez.Na baterkach mam nalepeny suchy zip (v trupu je jenom vyrez , ten suchy zip mi zvetsuje soucinitel treni). Baterky tesne vsunu a zatim drzi.............pokud je vyrez tesne u hrany trupu a je tam tzv. malo masa........vlepim tam jeste uhlikovou nebo plastovou vyztuhu abych to v miste vyrezu bylo mene gumove............
Mi taky baterka v těsném výřezu držela a měl jsem ji pojištěnou suchým zipem ... ale jen do chvíle než se mě kolega na letišti zeptal "A to ti drží a nevypadne?". Po odpovědi ve stylu "Jistě, jak se můžeš tak blbě ptát" jsem odstartoval a asi po půl minutě najednou z modelu
něco vypadlo a spadlo
to do lánu cukrové řepy.
Nenašli jsme.
Napsal: pon 22.10.2007 22:45
od Marek71
Tak pridám tip, ako som "vyriešil" umiestnenie dlhšej baterky, ktorá nevošla pod trup, pozdlžne.
Dal som ju naprieč, z ľavej strany zafixoval kusok polystyrenu v tvare
"U" a z pravej strany je fixovaná svojimi vlastnými konektormi - tie vedú potom skrz telo Tora na druhú stranu, ako je vidno na druhej fotke. Ten kus polystyrénu som zatiaľ prilepil len skelnou páskou, ale drží... nechcem ho lepiť natrvalo, iba dočasne, kým nekúpim nové aku.
Napsal: úte 23.10.2007 0:08
od Mirek12
jj díky kuci, zatím to udelám tak že baterku zajistím gumičkou kterou obtáhnu okolo baterky a dvouma dírama protáhnu nahoru a nahoře prostřčím špejli a bude to fikany
Napsal: úte 23.10.2007 1:05
od jakas
To Marek:
Zajimavy docela jsi me inspiroval ja mam sice Wide Energy 2s 1800mAh v macklou v trupu ale teziste mi vyslo na za zadni hranici takze musim vyvazovat a kazda vaha na vic je na nic
tak to zkusim poresit jako ty a pomoci napric a tim toro vyvazit.Jinak jeste taka otazka jaky mate vychylky a jak presne to merite.No hold jeste doladuji nezli to nejspis o vikendu rozmlatim
