Stránka 1 z 1
Ocelot E - pohon
Napsal: pát 08.09.2017 17:04
od Honza P.
Poradíte, jaký motor do OcelotaE (
http://www.dsmodel.cz/) na "blbnutí", rychle nahoru, rychle dolů. Rád bych zůstal u tříčlánku LiPol. Vím, že už to tady bylo několikrát, ale před lety a přece jen vývoj jde dopředu.
Nebo máte tip na jiného kompozita (1,5-1,7m rozpětí)?
Re: Ocelot E - pohon
Napsal: pát 08.09.2017 20:35
od SKAY
Podstatne je jak rychle nahoru a kolik penez chceš dat za motor + regl co mas za baterky ??? vyvoj jde dopredu ale nezastak moc....
sneu
hacker
axi
het
HK
Napsal: pát 08.09.2017 21:56
od Honza P.
Baterky i regl koupím podle motoru, motor cenově na úrovni AXI by šel, raději bez převodovky. Nemám moc představu, jak s takovýmhle letadlem zacvičí třeba něco kolem 350W, jestli by to lezlo nahoru něco kolem 20m/s...
SKAY píše:Podstatne je jak rychle nahoru a kolik penez chceš dat za motor + regl co mas za baterky ??? vyvoj jde dopredu ale nezastak moc....
sneu
hacker
axi
het
HK
Napsal: sob 09.09.2017 20:00
od lerus
Palicka (jetiphasorrace)
Napsal: sob 09.09.2017 20:54
od SKAY
koní , peněz , a krasných holek není nikdy dost.
350w to je tak do epp....
Napsal: sob 09.09.2017 21:18
od Honza P.
Doplnění, vejde se tam motor o max průměru 35mm
Napsal: ned 10.09.2017 10:41
od SKAY
nevim jakou chces aby to melo hmotnost ale asi to poleti s motorem od 100-200g nejaky axi cyclone bude fajn a vykonu tam bude dost baterky nejvetší co narves do trupu jestli chces litat navrch dolu - netrvas na celokompozitu tak lsmodel optima jeste se dela veteran ariane
Napsal: čtv 05.04.2018 4:25
od juraj.jurej
