Pomoc s vygenerovanin profilu kirdla
Zdravim zkusenejsi kreslire. Potreboval bych pomoci s kridle lichobeznikoveho tvaru ktere je geometricky i aerodynamicky kroucene jde o to ze mam profil u korenu a profil u konce kridla uhly nabehu a delku potreboval Bych jestli by me nekdo nevygeneroval dxf profili v danych rezech kridla bez uprav vse ostatni si udelam sam... diky moc
Re: Pomoc s vygenerovanin profilu kirdla
To by neměl být velký problém. Jestli máš ty koncové profily v požadované vzájemné poloze, tak stačí koncové žebro vysunout do potřebné vzdálenosti, a vytvořit obalovou plochu, na které se pak vytvoří řezy v požadovaných roztečích. Klidně to sem můžeš přiložit, případně poslat do SZ mailovou adresu.
čas od času použiji toto
https://www.winghelper.com/default/
ještě to sice neumí vše co potřebuji ale na požadovanou práci by to mělo stačit
rh
rh
- kocour
Já používám starý program Profili (ten, co byl zadarmo). Tam je interpolace mezi profily různých hloubek a různých tvarů. Bohužel umí jen vykreslit tlouštku potahu, nosníky atd neumí, ale to není problém po výstupu těch profilů v DXF. Jen ty profily musí být v seznamu, ale je jich asi 1800 a dají se taky upravit. Ukázka je třeba tady: http://kocour111.rajce.idnes.cz/Motyl_2 ... l15005.jpg http://kocour111.rajce.idnes.cz/SZD_6_Nietopierz/
- JackAnthonyP
Nazdar,
Bez problemu. Ja pouzivam na svoje era licencovany Profili -tusim 2, ten vie aj nosniky, spojky... atd...Ak chces posli skicu ako si to predstavujes, aky profil nabeh kde, rozmery. Hodim to tam.
(Pripadne si pozri na rcportal. sk nick JaroP historiky maju kridla robene s pouzitim tohoto postupu)
J.
