Učitel-žák t9x-hk 4ch
Dobrý den mám dotaz.rád bych použil svou t9x (open tx) jako učitelskou a hobbyking 4ch jako žákovskou.jde mi o to jestli je to vubec možné použít tyto dvě vysilačky,popřípadě jaký kabel koupit.diky moc za ochotu a omlouvám se pokud se to tu někde resilo
Re: Učitel-žák t9x-hk 4ch
Ahoj, učitel žák by měl fungovat, pokud ta vysílačka z HK má výstup na simulátor. Např 3,5 jack. Pak potřebuješ obyčejnej kabel s 3,5 jackem na obou stranách.
Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
- kitemonkee
jde a dokonce i bezdrátově - starší HK příjmače umí PPM přes párovací slot.
nové to již neumí, takže je potřeba nějaký pwm2ppm konvertor - "udělej-si-sám" s ATTiny13 vyjde na pár kaček...
mám to sám ověřeno: Taranis Q9D+ spolu s HK TA6 V2
nesmírná výhoda Taranisu je prázdná šachta kam schováš HK příjmač, přítomnost napájení v šachtě a dokonce i PPM vstup pro žáka, takže nemusíš pak venku do 3.5 jacku...
frsky x7 & frsky xLite | telink toro & zohd orbit & hacker tomahawk.ng
Ooo diky.to bezdratovy spojeni vypada zajimave,ale kdyby to znamenalo tahani nejakej dratku zevnitr tomu bych se vyhl a sel radsi do toho kabetu.t9x ma konektor 3,5mm jack a hk 4ch ma nejakej petikolikovej konektor(bylo by fajn znat oznaceni).takovej kabel asi nebude bezne k dostani tak nejspis samo domo vyroba.az prijdu odpoledne z prace jeste bych to nejak rozvinul a dozvedel se vic...diky za pomoct
- kitemonkee
tahat drátky zevnitř nemusíš, ideálně když si na T9X pribastlíš 3.5, nebo 2.5mm panelový jack pro napájení HK příjmače, do kterého přivedeš 5V z desky - to tam určitě někde najdeš. a nebo ho budeš napájet vlastní baterkou...
důležitější je zjistit jestli máš ještě starší HK příjmač, který má PPM SUM na výstupu (signálový pin na BAT konektoru), nebo nový typ bez něho - pak budeš muset dobastlit PWM/PPM konvertor.
metod jak to zjistit je víc:
- logický analyzátor
- řídící jednotka (nejenom pro koptéry) která podporuje PPM vstup (napr. KK2.0)
- přímo T9X (HK PPM > jack), a v OpenTX si najdi monitor Trainer vstupu
na kabelové spojení se rovnou vyse*, za prvé je rok 2017, za druhé je to vopruz, za třetí se těžko v terénu hlídá rozumný rozestup a vzájemná orientace když se oba vrtí za modelem a dřív nebo pozdějc by se ten chabý konektor na HK vysílači uvolnil/vylomil, věř mi...
