Stránka 1 z 1
balancér k Lipo Charge 4
Napsal: ned 07.10.2007 22:52
od leguan
Zdar piloti!
Poraďte prosím nějaký levnější balancér k této nabíječce.Podotýkám ,že je zcela automatická.Existuje něco,cose dá použít?? :?: Co jsem četl,tak většinou je třeba aby šel nabíjecí proud regulovat.
Balancer
Napsal: pon 08.10.2007 8:55
od rudavatra
Pouzivam od horejsiho balancer na triclanek PCM3S
Mam sice teprv druhou sadu li-po ale vypada to v pohode.
Nekde jsem cetl recenzi , meli akorat tusim nejakou vyhradu ohledne balancovani ze spise funguje jako omezovac napeti pri urcitych proudech (ale je taky nejlevnejsi na trhu), nebo neco v tom smyslu , uz si to presne nepamatuju.
p.s. pouzivam ten samy nabijec co ty
Napsal: pon 08.10.2007 16:10
od PeZet
Nazdar Leguáne, když balancér tak omezovač od p.Zajíce. Slyšel jsi na letišti, že to fachá i s Belem, a v pohodě. Šel bych tímto směrem.
Letu zdar!
Napsal: pon 08.10.2007 16:13
od klasik
Mám téměř stejný nabíječ - verze Quick.K tomu originál Graupner balancér. Soustava funguje o.k.
Až budeš kupovat balancér dej si pozor na servisní konektor tvých baterií. U balancéru musí být stejný, jinak je nutná redukce, nebo výměna konektoru.
Napsal: pon 08.10.2007 16:17
od BOBNM
Já si myslím, že balancér k této nabiječce je zbytečnost.
Pokuď z lipol akumulátorů nebereš hodně amper, tak je nerozhodíš.
Já mám 3s1p od rc-systém 860mah odebírám 11A a ještě jsem je nikdy nerozhodil a to maj více jak 70 nbití a pořád drží.
Jo nabíječ mám robbe power peak lipoly 300. Jak jsem naznačil nemám balancér.
Napsal: pon 08.10.2007 16:21
od Voky
Já k ní používám bal. LBA 6.BEZ PROBLÉMŮ.
Re: Balancer
Napsal: pon 08.10.2007 16:43
od pp
rudavatra píše:Pouzivam od horejsiho balancer na triclanek PCM3S
pouzivam taky PCM3s vse v poho jen pred koncem nabijeni se rozsviti vsechny 3 ledky (pro triclanek) a nabijecka vypne az po chvili. Preventivne ukoncuju nabijeni jakmile se ty ledky rozsviti.
Napsal: pon 08.10.2007 19:36
od leguan
Dík za rady! Projdu to , a něco z toho vyberu. :D
