Stránka 1 z 5
Goblin 420
Napsal: stř 04.01.2017 18:54
od Gibon
Ahoj, je tu někdo, kdo už má Goblina 420 a může poreferovat? Uvažuju, že si udělám trochu radost
Re: Goblin 420
Napsal: stř 11.01.2017 12:20
od BORN_TO_GRILL
Mam 380. Melo by to byt uplne stejne, jenom prodlouzeny ocas a listi. Je to spolehlivy stroj s dobrymi letovymi vlastnostmi
po vic, nez sezone nemuzu rict zadne negativum. Za me urcite ano. Kdyby jsi chtel, lze prohlednout v Praze.
Re: Goblin 420
Napsal: čtv 12.01.2017 10:17
od Gibon
Dik za nabidku, SZ
Re: Goblin 420
Napsal: ned 30.04.2017 12:19
od prochel
tak sem si pořídil goblina 420 sport, už aby bylo počasí nemůžu se dočkat až ho proženu po obloze
[album]6330[/album][album]6331[/album][album]6332[/album][album]6333[/album]
Re: Goblin 420
Napsal: ned 30.04.2017 21:46
od helipali
Gratulujem! Hezky, spickovy stroj! ... Ty tam nemas Spirit, ani VbarNeo, ani Brain, ale ten stary-dobry mini V-bar!
Re: Goblin 420
Napsal: úte 09.01.2018 11:39
od ddano007
prochel píše:tak sem si pořídil goblina 420 sport, už aby bylo počasí nemůžu se dočkat až ho proženu po obloze
Môžem sa spýtať, ako dopadlo preháňanie po oblohe? Nejaké plusy, mínusy?
Re: Goblin 420
Napsal: úte 09.01.2018 19:54
od prochel
ddano007 píše:Môžem sa spýtať, ako dopadlo preháňanie po oblohe? Nejaké plusy, mínusy?
zatím samé plusy, měl sem strach z těch microserv na cyklice, ale serva drží, zatím žádný problém kupodivu jsem ani nezakrtkoval
Re: Goblin 420
Napsal: úte 09.01.2018 21:03
od ddano007
Díky, začína ma mykať
Re: Goblin 420
Napsal: stř 10.01.2018 20:29
od seltino
jakou kluci lítáte ve 420tce baterku a jak je na tom vylítaná kapacita vs letový čas a styl lítání?
Re: Goblin 420
Napsal: sob 03.02.2018 23:58
od helipali
prochel píše:zatím samé plusy, měl sem strach z těch microserv na cyklice, ale serva drží, zatím žádný problém kupodivu jsem ani nezakrtkoval
Goblin 420 po starom je (skoro) 500-ka a microservo drzi, dobra sprava. Len tak zo zaujimavosti, jeden mimoriadne silne microservo:
https://hobbyking.com/en_us/turnigytm-t ... 22-5g.html-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Main rotor diameter: 936 mm
Main blade length: 420mm
Tail rotor diameter: 196 mm
Tail blade length: 70 mm
Main shaft diameter: 8 mm
Tail shaft diameter: 5 mm
Weight including electronics: 1200 g (excluding batteries).
1200g + baterka na 936 mm-ovy rotor nie je vela, dobra masinka, vzdy som si myslel, ze Goblini su tazke.
Re: Goblin 420
Napsal: úte 06.02.2018 20:08
od OPR
Opravdu jsou v Goblinovy 420 microserva?
Re: Goblin 420
Napsal: úte 06.02.2018 20:16
od prochel
OPR píše:Opravdu jsou tady microserva jo?
jestli myslíš na cyklice tak fakt jo na vrtulku je mini servo
Re: Goblin 420
Napsal: úte 06.02.2018 20:18
od OPR
že se mi ty serva zdají na fotce nějaká větší .... nemáš pro porovníní miniservo ... třeba savoxe nebo něco "známějšího" ?
Re: Goblin 420
Napsal: čtv 08.02.2018 23:54
od helipali
" Micro Servo 5-10g
Mini Servo 11-20g
Park Servo 21-30g
Standard Servo 31-49g "
Ano, podla toho medzi 21-30g nie je ani micro, ani mini, je to park servo, alebo moze byt mini, ked oznacenie "park" nepouzivame. Oznacenie je zavisle aj na rozmery krabici, domceka serva. ............... Cyklika 500-ky ma standardne 'standard' serva
a na Gobline 420 su mensie serva (mini, ci park) a to je to podstatne; FBL heli s 936 mm-ovym rotorom nepotrebuje mat kazdopadne standard serva na cykliku teda.
Je to uspora vahy a penazi, lebo standard serva su tazsie a drahsie, ako tie mensie. (drahsie, ako ktore samozrejme) ..................................... No ale tie serva mensie, ako standardne musia byt v tom pripade vymakane, dajme tomu minimalne 4kg-ovym tahom na centimeter a je to aj novinka, take male-silne, pritom aj rychle serva pred par rokom este neexistovali. ..Alebo ano?
Re: Goblin 420
Napsal: pát 09.02.2018 14:56
od OPR
Svého času, se v micro vrtulnících (obdoba trex 500 / protos 500 / hirobo lepton) vozili na palubách serva typu Hitec HS-82MG ( cca 3kg servo) . Je to sice cca 10 a víc roků zpět
a vrtulníky byli pádlové
ale jistá ekonomická varianta to byla a byla v rámci možností funkční. Několik lidí tato serva v podobné velikosti vrtulníků používalo. Dnes je to všechno pomíchané a převrácené
dnešní micro serva jsou leckdy silnější než nejsilnější speciály mini serv v tehdejší době.
