Stránka 1 z 1
Ovládací plochy u křídla
Napsal: ned 06.11.2016 21:09
od organak
Ahoj potřeboval bych pomoci. Moje řešení je ten horní obrázek. Potřebuji pohyblivé křidélka-nahoru a dolu. Černá tlustá čára mezi oběma částmi naznačuje pant. Nahoru se ohýbá v pohodě, ale dole jsem hranu seříznul, aby se to mohlo ohýbat dolu. Funkční to vypadá, ale hezky už to nevypadá. Na většině modelářských webech jsem se setkal s olepením obou částí překližkou (dvě svislé čáry dolu). Mezi to vložen pant. Vypadá to skvělě, ale jak je to s ohýbáním dolů. Díra je malá a dolů se to nemá jak ohnout (z mé strany nepochopitelné, že jim se to ohýbá) Prosím o rady, které by mi alespoň trošku tuto problematiku objasnily.
Re: Ovládací plochy u křídla
Napsal: ned 06.11.2016 21:11
od meresjev.007
A kde je ten obrázek?
Napsal: ned 06.11.2016 21:14
od organak
Naskytly se problémy :)
Napsal: ned 06.11.2016 21:24
od Amper
Zalezi kolik potrebujes rozsahy. Bud se srazi hrany nebo se da pant doprostred (nebo ke strane kde je potreba vic) a rozsah je dan sirkou te mezery pantu.
No a nebo se to dela profi takto :
http://www.modelflying.co.uk/sites/3/images/member_albums/54554/aileron%20trial.jpg
Pouzivaji se hmozdinkove panty. Mam to jen na Corsairu od Savexu (na kridelkach) a vypada to samozrejme megaluxusne ale pokud clovek dela jedno letadlo a neni to na prodej/soutezni brus tak se nevyplati se s tim drbat. I kdyz se priznam ze furt premejslim o tom ze by se daly ty protikusy v pohode vyfrezovat na CNCcku :-) takze to mozna nekdy zkusim
Napsal: ned 06.11.2016 21:28
od Amper
Mrkni treba sem
http://www.pilotsguide.com/rc/hinges.shtml
http://www.glos-mfc.co.uk/models/bulldog/wing.htm
amici tomu rikaj "Robart Hinges", u nas jak jsem psal - hmozdinkove panty
Napsal: ned 06.11.2016 21:31
od Lark
Tady máš základní způsoby provedení štěrbiny.
Napsal: ned 06.11.2016 22:53
od organak
Takže ten můj způsob není úplně špatný?
Napsal: pon 07.11.2016 1:11
od Lark
Úplně né, ale musíš to zkosení mít až skoro k pantu, aby ta hrana pod pantem nebránila sklopení.
