Ochrana proti podvybití Li-ion
Zdravím, mám dotaz nějak jsem nic nenašel možná jsem špatně hledal. Potřeboval bych nějaký hlídač napětí co akumulátor automaticky odpojí při nizkém stavu napětí baterie. Bude to na 4S baterii. Nemáte třeba někdo aspon elektronické schéma?
Re: Ochrana proti podvybití Li-ion
Do coho to potrebujes? Ked pises, ze pri poklese napatia to ma akumulator odpojit...
Zaklad su rozne "pipaky", ktore pri poklese napatia dost intenzivne signalizuju.
- JosefSvejk
Můžeš zkusit Zajíce.
Zařízení, co baterky odpojí, je podstatně dražší, než zařízení, co baterky jen hlídá. Pokud stačí baterky jen hlídat ( pořádně hlasitá piezosirénka plus svítí LEDka ) tak bych raději volil to hlídání, protože pokud bys byl v nějaké krizové situaci, tak to hlídání baterky nevypne a pořád je čas něco udělat ( i za cenu poklesu napětí ). Pokud se baterky odpojí, může být konec.
Jaký proud z toho budeš odebírat? Dost podstatná informace.
Pokud chceš odpojovač koupit tak třeba najdeš vhodný tady
Category : PCB/PCM for 14.8V Pack (4S)
Pokud si jej chceš postavit, potřeba hledat jinak-jinde. Třeba dvě CZ klasiky Zajíc a Danyk
MZ - Odpojovač akumulátoru při podpětí programovatelný
MZ - Odpojovač akumulátoru PDF
danyk - Ochrana baterie proti podbití, podpěťová ochrana
Otázkou je jaký typ článků do packu 4S použiješ, a zda potřebné ochrany neřešit
pomocí Battery Manager ( + ochrana proti přebíjení (a jeli třeba vyrovnávání=balancování)).
Zadej na www.ebay.com "battery protection" a vyběhne ti spoustu typů na 1, 2, 3 i vícečlánkové a i různě proudově odolné moduly v ceně od cca 10 kč. Sám je ale ještě nemám vyzkoušené.
