Stránka 1 z 1
Elektronický regulátor WP-1040 pro stejnosměrné motory
Napsal: sob 23.04.2016 8:59
od lukasm
Zdravím všechny mám Elektronický regulátor WP-1040 pro stejnosměrné motory (voděodolný) a ten mi začal zlobit.Když zapnu vypínač, tak mi vždy hlásil zapípáním, jakou mám připojenou baterii atd.A teď mi nějak zlobí místo zapípání se přerušovaně zapne v krátkých intervalech motor a pak už se nerozjede, motor je nový ten je ok.A když se rozjede, tak nejdou regulovat otáčky a otáčí se jedním směrem asi nejvyššími otáčkami.
Nevíte ,co prosím Vás s tím je?
Re: Elektronický regulátor WP-1040 pro stejnosměrné motory
Napsal: sob 23.04.2016 10:39
od ellet
Zkusil bych prvně nové nastavení podle návodu. (2.Nastavení vysilače, 3.Kalibrace rozsahu plynu)
Napsal: sob 23.04.2016 11:29
od lukasm
To už je starší regulátor odzkoušený,normálně to jezdilo,akorát kluk uvařil motor,tak jsem tam dával nový a místo pípnutí regulátoru se otáčí motor v intervalech zaleží co tam je za baterku,jestli lipol kolik článků atd.kontrolka na něm svítí,ale to je asi tak všechno.Příjmač je taky ok i vysílač,takže že by odešel regulátor?Jen mně zajímá jestli s tím má někdo zkušenost s touto závadou?
Předem dík.
Napsal: sob 23.04.2016 11:35
od Amper
No, většina modelářských regulatoru nemá na sobe pipak ale to pipani je generovane tak ze posle spravny puls do motoru a ten vyda ten zvuk. A je mozne ze u nekterych motoru to místo pipnuti tim motorem i trochu hne.
To ze motor nejde regulovat ale je rozhodne divne a pokud na nem někdo utavil motor tak je klidne mozne ze je v cudu protože v ramci utaveni motoru se utavil i regulator.
