To: Celeron . Je pravda, že v panelákových dobách před příchodem Lafarexu
http://www.almipraha.cz/lafarex-k-pripravek-k-hubeni-mravencu-faraonu-10-sacku~z418566.htmljsem používal nějaký spray (kontaktní jed) typu BIOLIT na lezoucí hmyz.
Na ventilku jsem měl tenkou ?silonovou trubičku a aplikoval jsem do přímo do otvorů s spár odkud lezli,
a to co nejhlouběji. Ta trubička měla cca 15 cm. Na nějakou dobu odešli někam do lepších podmínek.
Asi k sousedům. Strašně to smrdělo. Když to vyvanulo, nebo když migrační pud byl silnější jak otravný účinek
začali zase vylézat. Vše kde jsme je nechtěli mělo nožičky a ty stály v nádobě s vodou. Ta se měnila.
Jinak ji překlenuli mostem z těl živých i mrtvých. Na bydlení měli rádi skulinky. Ale pokud někde byl klid
jejich hnízda byla kulovitá. Velikost tenisáku ty menší. To největší vzadu v nástavku za skladovanými peřinami
bylo skoro jak kopačák. Nejraději měli syrové masovo (vařeným nepohrdli) a drobky vařeného vajíčka.
V době plodování chodili na vodu. Pokud nebrali kondenzovanou uvnitř panelu, byli u dřezu, misky
pod květináče nebo nádoby ochranných "vodních příkopů". Když patrem jen vertikálně procházeli,
tak to byl proud široký několik centimetrů od země ke stropu.
Jedna z metod boje, byla co nejvíc jich nalákat na atraktivní stravu. Rozklepané mrňavé drobky kuřecího masa.
Co se podaří, tak smést na lopatku, spláchnout. Po lákací fázi následovalo odpuzování sprejem.
Biolit nebo co to bylo, se místo dovážení začal vyrábět. Smrděl jinak a méně. Taky méně fungoval.
- Po nástupu Lafarexu-celopanelákové(opakované)aplikaci byly lepší výsledky. A s kladením nástrah míň práce.
V RODINNÉM DOMKU BY MĚL STAČIT LAFAREX, TAM KDE JE UVIDÍŠ. HLAVNĚ DŮKLADNĚ PROŠMEJDIT
MÍSTA, KAM SE CHODÍ - NĚCO DÁVÁ MÁLO ČASTO. MIMO PARNÉ LÉTO, VEN NA VÝLETY NECHODÍ.
- NÁVNADY - NE-ODPUZUJÍCÍ (=hubící) - V BYTĚ/VENKU POSTŘIKY - PROTI FARAONŮM
- BAIT - Non-Repellents - For Outside and Inside - Pressurized Aerosol Spray - Pharaoh Ant Control
CONTROL ANT-PHARAOH (PEST) = HUBENÍ FARAONŮ.-MRAVENCŮ (ŠKŮDCŮ)
http://www.doyourownpestcontrol.com/phar.htmIf you need any insecticide inside, use Phantom Aerosol
http://store.doyourownpestcontrol.com/phantom-aerosolspray on the outside with Taurus
http://store.doyourownpestcontrol.com/taurus-sc-insecticide
