Cheerson CX20
Cheerson
Cheerson CX20
#1 Příspěvek od Cheerson »
Dobrý den. Mám cheerson cx20 Open source version
Chtěl jsem se zeptat ohledně Mission Planneru? V Instal Fimware je je Copter 3.3.2
Když připojím qadrokopteru, chce to po mně update fimweru 3.2.1 .Když dám pick prewious je tam AR2.50 AP 3.3.AC 3.2.1 nebo ještě další dva na výběr?
Jakou verzi nechat ? Děkuji
maliborec2002
Re: Cheerson CX20
#2 Příspěvek od maliborec2002 »
Dej tam tu verzi, co jsi měl před tim, takže tam dej třeba ar mebo to druhy, a co se zeptat ve vlakne o cheersonu
DJI F450, APM, Neo M8N, Turn. i10, Sjcam 5000x elite, Feiyu 3D mini,Turn. Accucel 6
www.ITReports.cz
Free
Cheerson kalibrace po výmene riadiacej jednotky
#3 Příspěvek od Free »
Kto mi poradí v probléme po výmene riadiacej jednotky u Cheerson CX 20?
Novú riadiacu jednotku (original Cheerson- nova) som kalibroval cez Mission planner ale keď som skúšal (bez vrtuliek) motory, tak v nulovej polohe sa stále pomaly točia a asi po 5 sekundách samé vypnú. Tiež stále mi bliká zelená dióda na kompase ako keby nenašiel satelity. Pred výmenou jednotky bolo všetko OK. Vďaka všetkým za odpovede.
lukobuko
cheerson cx-20 jak na opravu
#4 Příspěvek od lukobuko »
Ahoj máte někdo praktické zkušenosti s opravou Cheerson CX-20?
Jednou mi to spadlo celkem z vysky, potom co jsem zapomnel dotahnout 1 vrtulku a od te doby to blbne...
Za prve mi nesviti stabilne predni kontrolky. Jen problikne zelena, ktera chvili teda i blika a pote jeste zablika, kdyz se prihlasim s ovladacem.
Cervena nezablika vubec, jen na stejnem miste oranzova.
Pote co to vzletne, tak si to dela celkem co chce, netusite nekdo jak na to?
Po padu, bylo zlamane jen sasi a vrtulky, uvnitr to nevypadalo tak zle.
Diky za kazdou radu!
vopice
Cheerson cx-20: problem
#5 Příspěvek od vopice »
Zdavim Vas mam problem s odomknutim motorov po prekalibrovani. Pri rieseni problemu som si vsimol ze ked kalibrujem ovladac tak mi spodna hodnota na plyne preskoci z 1000 na 997 az 950. Chcel by som sa spytat ci by ste mi nevedeli wpomoct vyriesit moj problem. Za skoru pomoc dakujem.
milan.krejsa
Re: Cheerson CX20
#6 Příspěvek od milan.krejsa »
Zdravím. Máte někdo originálu kameru co se k cheersonu prodává? Vyplatí se jí koupit?
