Ahoj.
Potrebujem poradiť. Kúpil som sadu cestných pneu 1/8. Pneu nie sú prilepené k diskom. Otázka je, či tam mám dávať vložky, alebo to zalepiť bez. Na TT-01 tuším vložky nie sú, ale to je minikoliesko. Ak tam niečo vložiť, akú tvrdosť odporúčate? Dezén je s drážkami, nie je to hladký slick.
Ešte mám jednu otázku ohľadom vodeoodolnosti regulátora a celkovo elektroniky. Mám tam 120A Foxy, ale pod karosériu fŕka voda. Rád by som to niečím impregnoval, len nemám skúsenosti, čo funguje najlepšie a nerád by som vymýšľal vymyslené.
Vopred ďakujem.
cestné pneu 1/8
Re: cestné pneu 1/8
Vlozky za me ano, tlumi dobre a je pak lepsi vedeny stopy auta.
Ad zvodotesneni, uz parkrat jsme to tu probirali, zkus hledat 'liquid tape' nebo 'plasti dip'. Je to takove defacto tekute lepidlo, kterym potres cely tisteny spoj regulatoru, ale vyhnes se pasivnimu chladici. Zvodotesneni je 100% a je pak uz jen na tobe, jestli to chces ozkouset ve sklenici vody
Pokud pujdes touto cestou, nekupuj pruhledny jako ja
Protoze pak pri tom natirani je dost blbe videt, co je opravdu natreno a co ne. Cokoliv nez cira varianta je lepsi.
No a pokud se tohohle bojis (ale fakt neni co zkazit, do sklenky to samozrejme davat nemusis), tak se casto pouziva obycejny balonek, ale to je spis pro prijimac (antenu vyvedes ven). Regl potrebuje tak jako tak prisun cerstveho vzduchu, aby se aspon pasivni chladic ochlazoval. Pokud mas vetracek, tak tim spis.
Re: cestné pneu 1/8
Vlozky do kol urcite ano! Regulator zalit plastidipem jak pise kolega vysse nebo udelat bordelkryt. Nebo koupit regulator vodotesny z vyroby. Treba Castle Mamba Monster ale je teda dost drahej ale je dobrej, sam ho jezdim a i kdyz za mokra moc nejezdim vim ze vodu snese jeste horsi je snih dostane se vsude a vlivem tepla z reglu na nem postupne odtava a to je horsi nez letmi prujerz kaluzi.
Koukni na gogle na pojem "bordelkryt" mezi autickari je to sice slengovy ale velmi presny nazev pro vec kterou hledas.
https://www.google.cz/search?q=bordelkr ... D7wQsAQIGg
V kombibaci s bordelkrytem uz neni nutne upravovat regl ono i pod bordel kdyt se muze dostat par kapek vody i k reglu ale vetsina reglu par drobnych kapek ustoji ale nesmis se brodit...
Existuji vodu opuzujici spreje ale do toho bych nesel neverim jim, mozna jako pro sichr pri pouziti bordelkrytu ona voda je svine dostane se vsude pri zlinani poleze i do kopce...
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
- darth.hokro
Re: cestné pneu 1/8
v nouzi se dá na régl použít i nástřik Akutolu (tekutý obvaz),připádně i postačí i kondom a obtáhnout drc páskou kolem kabelů
Ale ten plasti dip mám taky ověřený jako 100% funkční ochranu.
spiroextra
Re: cestné pneu 1/8
Ďakujem všetkým za rady. Vložky skúsim zohnať, ešte že som to nelepil. No a pôjdem cestou bordelkrytu, ďakujem za odkazy, pochopené.
Prerábal som spaľovák na elektro a v karosérii sú diery na valec a filter, tak to nejako prelepím a vylaminujem nový kryt podľa pôvodného. Prípadne ešte nejaký sprej na elektroniku ako poistku, predsa len, nejaký vzduch musí ku chladiču prúdiť.
