Stránka 1 z 3
SPEKTRUM DSM2 AR6100
Napsal: sob 16.01.2016 21:00
od biiagi
Zdravím jsem v modelařině začátečník tak pomalu ale jistě se všemu tak nějak učím. Od kamaráda jsem koupil Betu 1400 s základním vysílačem+příjmačem. Koupil jsem si Spektrum dx6i k tomu byl příjmač Ar6100. Cca po 8 minutách letu na Spektrum se mi stalo když jsem začal plachtit (stáhl jsem plyn) a letadlo přestalo absolutně reagovat na vše až spadlo na zem. Vzdálenost cca 50-80 metrů ode mně. Došel jsem k letadlu naštěstí pád přežilo a vše fungovalo. Dnes jsem zkoušel dosah vysílače, podle map to bylo cca 200 metrů a vše ok. A kolik takový příjmač má cca dosah? Tímto se chci tedy zeptat jestli někdo neví proč letadlo mohlo spadnout. Díky za info a rady.
Dnešní 2.létání [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=efc3DIUwQ8o[/youtube]
Re: SPEKTRUM DSM2 AR6100
Napsal: sob 16.01.2016 21:49
od Dareba
V prvé řadě zkontroluj kontakty u baterií ve vysílači. U spektra to je častá bolest. Kontakty můžou být málo napruženy a občas vypadne napájení.
Napsal: sob 16.01.2016 22:25
od Jindra_S
Příčin může být samozřejmě více. Dosah 80 metrů by měl v klidu pokrýt i jeji přijímač s omezeným dosahem (Spektrum to konkrétně neuvádí, ale z vlastní zkušenosti to funguje)
Zkontroloval bych napájení, jak již tady uváděl kolega - nemáš napájení prováděné z BECu regulátoru? Pokud ano, zapojil bych externí BEC nebo ještě lépe přijímačové baterie.
Pokud si chceš ověřit, zda přijímač má problémy s příjmem, musíš zapojit něco takového: http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPM9540 a zkontrolovat, zda se neztrácí pakety uložením v letadle (což u polystyrenového trupu nečekám) nebo nějakým vnějším rušením.
Napsal: sob 16.01.2016 22:51
od Grugh
S DSM2 přijímači se výpadky bohužel občas vyskytovaly. Doporučuji přechod na DSMX.
Napsal: sob 16.01.2016 23:03
od biiagi
Díky za rady. :wink:
Napsal: sob 16.01.2016 23:09
od JosefSvejk
Používám DX6 jen na takové malé letadélko (kromě vrtulníčku, který létá kolem hlavy) a přesně stejně se to občas zachová. Z ničeho nic ztráta signálu a pád, ve vzduchu se to nikdy zpátky nechytne. Po příchodu k modelu zase vše funguje jak má. V modelu je nějaký integrovaný přijímač od E-flite.
Napsal: sob 16.01.2016 23:37
od biiagi
Teď jsem začal pátrat po tom DSMX a teď vůbec nevím zda to Vysílač DX6i vůbec umí. Všude u prodávaných vysílaču píšou technologie DSM2 nevím zda to zahrnuje i DSMX :D Ale když jsem koukal i na DX7 tak to je to samé. Jinak spárovatelné příjmače s DX6i by měli být tyto:
AR6000 , AR6100E , AR6100 , AR63000 To by měli být mikropříjmače
AR6200 , AR7000 , AR9000 Pro nezkrácený dosah
Tak teda nevím zda bych tam mohl nainstalovat např tento: http://pvmodel.cz/product.php?id_product=99
Napsal: sob 16.01.2016 23:46
od DXS
DSM2 je starší protokol, DSMX je novější uvedený do prodeje začátkem roku 2011. Je to psaný (oranžový potisk) jak na rádiu u displeje tak na přijímači.
Napsal: ned 17.01.2016 0:02
od biiagi
Na vysílači je DSM2 spíš jde o to jestli to spáruju s příjmačem DSMX našel jsem toto:
Záleží na stáří vysílače a přijímače. Pokud byl vysílač vyroben před začátkem roku 2015, tak by kompatibilita něměla být žádný problém, ať se jedná o DSM2 či DSMX vysílač. Od začátku roku 2015 již není podporován v EU protokol DSM2 a tak zařízení vyrobená v roce 2015 umí jen DSMX.
Podle toho tedy usuzuji že když koupím příjmač DSMX tak to půjde spolu spárovat
Napsal: ned 17.01.2016 0:05
od fokker1
Protokol neřeš, používám DSM2 bez problémů od doby, co existuje. :D Tohle bude něčím jiným, nějaký konektor, kabel, cokoliv co se může pohnout a způsobit výpadek napájení přijímače nebo případně i vysílače.
Napsal: ned 17.01.2016 0:14
od DXS
Kompatibilní mezi sebou budou, jen DSMX je proti rušení a ztrátě signálu odolnější než starší DSM2, lítám se Spektrem přes 4 roky bez problémů. A na Betu ti bude stačit obyč AR400. Zkus se klidně poptat, zda někdo neprodá.
Napsal: ned 17.01.2016 0:49
od tomaasz
Dosah rádia na zemi (1m nad zemí tx i rx) by neměl klesnout pod 500m.
Také by mohlo vadit rušení od wifin na té telekomunikační věži (zahlcení po vlétnutí do směrové wifi antény způsobí výpadek, po vypadnutí modelu z paprsku směrové antény se po několika vteřinách přijímač znovu chytne).
Tomáš
Napsal: ned 17.01.2016 6:34
od chroustjazz
s dx6i jsem nikdy neměl žádný problém, ale s novou dsmx dx7 g2 jsem měl mnoho výpadků signálu, jedno házedlo zničené komplet..druhé částečně..škody před desetitisíce
reklamace nepomohly..a to jsem jim dodal videa přímo z letadel i ze země, kde jsou výpadky zřetelně vidět, prostě nic nenašli
nakonec se mi podařilo rádio reklamovat z důvodů klamavé reklamy v produktovém listu, kde uváděli latenci 11 a 22 ms, ovšem v EU je to jen 22ms (astra na svých stránkách už tuto informaci změnila)
tímto jsem se s astrou definitivně rozloučil, neboť reklamovat u nich není prakticky možné (není to jen má zkušenost)
přešel jsem na jeti, ovšem mám ještě nějaké modely se spektrem a dx6i, kterou jsem si nechal, neboť jsem s ní neměl nikdy žádný problém
výpadky signálu u dx7 g2 byly různě dlouhé a různě časté, ty nejdelší byly kolem 5 vteřin, někdy se mi to stalo během letu i sedmkrát..jindy letadlo létalo dvě hodiny..a nic
rušení el. vedením či nějakými jinými způsoby podle mého nemělo vliv, neboť jsem létal i na plochách, kde není absolutně žádné vedení..žádné domy v okruhu několika km (výsypka povrchového dolu) a stejně k výpadkům docházelo
prostě některá spektra to dělají..
Napsal: ned 17.01.2016 9:10
od Jardátor
Měl jsem stejné problémy s DX5 i s Dx6i-obě DSMX,rozbitá 2 éra,a přitom jsem používal originál přijímače,osobně jsem navštívil dovozce,vše v rámci záruky překontrolováno a žádná závada nezjištěna a přesto jsem měl výpadky signálu skoro při každém letu,jak sám řekl technik u dovozce Spektrum to prostě dělá a v podstatě se neví proč. Zdravě jsem se nas....Spektrum šel z domu,koupil jsem Taranis a je okamžitě po problémech.měl jsem to udělat dříve,ušetřil bych si spoustu nervů,stresu z lítání a taky peněz.Spektrum už nikdy více,ale uznávám,že je zde spoustu maximálně spokojených uživatelů,já to štěstí neměl.... :(Na modelbazaru jsou k mání Taranisy už za necelých 5000 Kč,takže pokud máš volné penízky,neváhej,nebude to do budoucna zbytečná investice,rozbitá éra,zkoušení nových přijímačů atd.tě vyjde dražší,mi fakt nepomohlo nic,ani nejdražší přijímač se satelitem,u Taranise je signál plně pod kontrolou,ale tám nezjistitelné výpadky signálu prostě neexistují.... :D
Napsal: ned 17.01.2016 9:48
od biiagi
Všem díky za poznatky, rady a užitečné info je to všechno trošku k povážení tak uvidím jak se dál rozhodnu.
