L39 Albatros - měřítko 1:3,5
Dnes jsem započal na stavbě nového modelu L39 Albatros v měřítku 1:3,5. Model jsem již jednou měl, ale potřeboval jsem finance - takže jsem jej se žalem pustil do světa. Naštěstí se po roce k modelu tímto projektem vracím.
Základní data jsou - výrobce stavebnice Tomahawk-Design.de, rozměry jsou 2,70m rozpětí a 3,5m délka, turbína bude PBSVB 23kg, váha modelu věřím že se dostanu pod 30kg předchozí měl podle UCL 28,7kg. Model bude více maketově proveden a bude mít funkční střelbu a i něco navíc. Jinak vybavení a vše ponechám stejně pouze powerbox royal SRS vyměním za Jeti Box 400. Dále dám silnější "krmítko" aby to nevázlo v zásobování paliva. Podvozky budou vzduchové včetně brzd a vše na magnetických ventilech. Na bortu budou rovnou i nabíječky od Emcotec PowerCube HBS. Kamufláž nejsem ještě na 100% rozhodnut, ale bude Egypt. Pokud by někdo měl zdroj na znak letecké školy budu zavázán !
Re: L39 Albatros - měřítko 1:3,5
ještě doplním ... na obrázku je L59NS a tak i bude konfigurován model, ale Albatros je zajetý název .) jen kdyby si chtěl někdo rýpnout
případné všechny informace o předchozím modelu zde na tomto linku : http://fockewulf190-shevrey.blogspot.cz ... ros%202.70
dnes jsem udělal kopyto na GSH 23L GUN
- FilipV
GSH 23L GUN mi na letadle chybí, jinak je udělaný jak L 39 ZA, ale ten tvůj by byl asi trošku větší
Tak nakonec jsem se rozhodl vyměnit bombu za raketu, takže bude konfigurace raketnice + raketa pod každým křídlem ... bude to změna. Mám to namalované.
FilipV píše:GSH 23L GUN mi na letadle chybí, jinak je udělaný jak L 39 ZA, ale ten tvůj by byl asi trošku větší
To je od cmodels ze? Mel jsem to v toce 2012 na vasafan 120. Mel jsem s tim asi 8 startu.
- FilipV
Je to Skymaster s Hybl H16, zatím 36 startů, druhé gumy na hlavním podvozku
FilipV píše:Je to Skymaster s Hybl H16, zatím 36 startů, druhé gumy na hlavním podvozku
jo také jsem měnil loni poprvé pneu na letadle
snažím se chodit na trávu tak jsem to měl až po 70 startech ale prostě jedna sezona jedny kola.... kéž bych se toho zase dočkal .) aby mi to ero vydrželo.
Budu opět rád sledovat
FilipV píše:Mohly mít i dvě raketnice
To je fotka ze to vypada jako model
Ano, ale jeden par bude stacit ... Jde o vahu neumim ty raketnice udelat lehci nez jsem to uz mel.
- FilipV
arkudo píše:
A tohle jak předloha
- FilipV
Akorát bez kanonu a podvěsů.
Jak to létalo s podvěsy, bylo to znát na ovládání?
Měl jsem, vlastně ještě mám Phantoma na dmychadlo a lítal jsem s ním bez přídavných nádrží.
Pak jsem je tam nandal, dvě pod křídla a tu velkou pod břicho a bylo to neovladatelný, praštil jsem s tím.
Od té doby se podvěsů bojím
Shanim detailni vykresy a fotografie kokpitu l39MS / l59E. Pokud by nekdo poskytl budu moc rad. Chctel bych si vyrobit vlastni cely kokpit.
Zdanlive se nic nedeje ale ... Makam jiz pres tyden na kokpitu a vsech dilech na frezu. Kokpit me zabira nejvice ... Kdyz jsem zvladl pilota zvladnu i kokpit a tak se s tim babram... Uvidime jake to bude v realu.
Zde je stav po 42hodinach u rhina a sketchup. Maluji podle me dostupnych fotek na L39MS. Pocitam jeste tak tyden prace.
