Stránka 1 z 1
Vysílačka učitel-žák
Napsal: pon 14.12.2015 19:21
od mildafleck
Dobrý den vlastní starou skoro nepoužitou vysílačku a chtěl by jsem jí použít na simulátor.Problém je že nemá vytažený vývod na učitel žák nebo PPM signálu.Může mi prosím někdo s tímto poradit jestli to vůbec jde.Díky moc
Re: Vysílačka učitel-žák
Napsal: pon 14.12.2015 19:24
od Amper
zasadni otazka - ma to byt ucitel nebo zak ?
Napsal: pon 14.12.2015 19:32
od JosefSvejk
Amper píše:zasadni otazka - ma to byt ucitel nebo zak ?
Má to být ovladač simulátoru
Napsal: pon 14.12.2015 19:34
od Blurcak
V nejakem rcrevue byl navod jak udelat na vysilacce výstup na simulator.
http://www.rcrevue.cz/casopis-rc-revue/ ... slo=2/2007
Napsal: pon 14.12.2015 19:38
od JosefSvejk
U MHz vysílačky by to mělo snad jít docela snadno. Nějaký sledovač signálu (stačí vysokoohmové sluchátko) a hledat
Napsal: pon 14.12.2015 19:48
od mildafleck
Díky a nemá někdo na oskenování RC REVUE 2/2007
Napsal: pon 14.12.2015 20:04
od Amper
Ups, sorry
Daj se pouzit navody pro konverzi vysilacu na 2.4ghz protoze tam taky potrebujes PPM signal.
Napr. zde :
http://www.tamiyaclub.com/forum/index.p ... opic=68361 Par tipu najdes i tady :
http://www.mftech.de/buchsen_en.htma mozna budes potrebovat signal invertovat :
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/e ... 2txgb2.htm
Napsal: pon 14.12.2015 21:14
od 2952
Pro mildafleck:
...velká chyba, že jsi neuvedl své bydliště...jistě by se ti někdo z blízka nabídl a pomohl...
Napsal: pon 14.12.2015 21:37
od mildafleck
Děkuji všem za odpovědi moc mi to pomohlo bylo mi líto jí vyhodit.
Napsal: úte 15.12.2015 9:48
od kitemonkee
mildafleck píše:Dobrý den vlastní starou skoro nepoužitou vysílačku a chtěl by jsem jí použít na simulátor.Problém je že nemá vytažený vývod na učitel žák nebo PPM signálu.Může mi prosím někdo s tímto poradit jestli to vůbec jde.Díky moc
jestli k ní máš i "původní" příjmač, tak nejschůdnější řešení (dle mně) je připojit ho na Arduino (stačí jakékoliv s USB, neznačkové, levné, Nano...), nahrát do něho ten-správný kód a navyše to budeš mít bezdrátové
Napsal: úte 15.12.2015 17:53
od kaba
tady to je
