Vysílačka učitel-žák
mildafleck
#1 Příspěvek od mildafleck »
Dobrý den vlastní starou skoro nepoužitou vysílačku a chtěl by jsem jí použít na simulátor.Problém je že nemá vytažený vývod na učitel žák nebo PPM signálu.Může mi prosím někdo s tímto poradit jestli to vůbec jde.Díky moc
Amper
Re: Vysílačka učitel-žák
#2 Příspěvek od Amper »
zasadni otazka - ma to byt ucitel nebo zak ?
JosefSvejk
#3 Příspěvek od JosefSvejk »
Amper píše:zasadni otazka - ma to byt ucitel nebo zak ?
Má to být ovladač simulátoru :wink: .
Blurcak
#4 Příspěvek od Blurcak »
V nejakem rcrevue byl navod jak udelat na vysilacce výstup na simulator.
http://www.rcrevue.cz/casopis-rc-revue/ ... slo=2/2007
JosefSvejk
#5 Příspěvek od JosefSvejk »
U MHz vysílačky by to mělo snad jít docela snadno. Nějaký sledovač signálu (stačí vysokoohmové sluchátko) a hledat :) .
mildafleck
#6 Příspěvek od mildafleck »
Díky a nemá někdo na oskenování RC REVUE 2/2007
Amper
#7 Příspěvek od Amper »
Ups, sorry
Daj se pouzit navody pro konverzi vysilacu na 2.4ghz protoze tam taky potrebujes PPM signal.
Napr. zde :
http://www.tamiyaclub.com/forum/index.p ... opic=68361
Par tipu najdes i tady :
http://www.mftech.de/buchsen_en.htm
a mozna budes potrebovat signal invertovat :
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/e ... 2txgb2.htm
2952
#8 Příspěvek od 2952 »
Pro mildafleck:
...velká chyba, že jsi neuvedl své bydliště...jistě by se ti někdo z blízka nabídl a pomohl... :-)
mildafleck
#9 Příspěvek od mildafleck »
Děkuji všem za odpovědi moc mi to pomohlo bylo mi líto jí vyhodit.
kitemonkee
#10 Příspěvek od kitemonkee »
mildafleck píše:Dobrý den vlastní starou skoro nepoužitou vysílačku a chtěl by jsem jí použít na simulátor.Problém je že nemá vytažený vývod na učitel žák nebo PPM signálu.Může mi prosím někdo s tímto poradit jestli to vůbec jde.Díky moc
jestli k ní máš i "původní" příjmač, tak nejschůdnější řešení (dle mně) je připojit ho na Arduino (stačí jakékoliv s USB, neznačkové, levné, Nano...), nahrát do něho ten-správný kód a navyše to budeš mít bezdrátové 8)
frsky x7 & frsky xLite | telink toro & zohd orbit & hacker tomahawk.ng
kaba
#11 Příspěvek od kaba »
tady to je
2007_2_str18.pdf
(492.06 KiB) Staženo 88 x
