Řasa v zahradní hadici
zdendys
#1 Příspěvek od zdendys »
Zdravím,
nemá někdo nějakou smysluplnou metodu, jak se zbavit řasy v zahradní hadici,
která se tvoří a tvoří a uvolňuje a ucpává stříkací pistoli?
Díky.
"Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká."
ufon13
Re: Řasa v zahradní hadici
#2 Příspěvek od ufon13 »
jde o to zda hadici používáš i na pití či nikoli na řasu spolehlivě funguje hodně slabý roztok skalice modré.... stejně tak funguje proti houbovitým chorobám třeba na rajčatech a pro budoucí kritiky a okřikovatele s eko žvásty bez znalostí .... funguje v podstatě na přírodním základu a běžně je používána i v komerčních aqua-srandičkách.
Stručně pokud se nepije voda takto upravená nehrozí žádné nebezpečí pokud ji nevypouštíš přímo do potoků či rybníků v nadměrném množství.
Doporučená dávka je na bazén klasické velikosti 3,9 m průměr 70cm výška 1-2 polévkové lžice na sezonu.
Řasa se nemá šanci zabydlet.
pepin
#3 Příspěvek od pepin »
zdendys píše:Zdravím,
Díky.
letos na jaře jsem likvidoval řasy v jezírku nějakým přípravkem z horbachu, nechal jsem si poradit a výsledek se dostavil--na ruzné řasy jsou ruzné pořípravky, je potřeba vědět, jakou řasu tam máš--možná blbej nápad--odpojit tu hadici, ponořit ji do nějaké nádoby s tou chemií a napojit na ni akvarijní čerpadlo a nechal vodu cirkulovat.
před lety jsem debatoval o řasách v jezírkách a jejich likvidací--respektive jak to dělávali s řasama v dobách, kdy nebyla ještě běžně koupitelná chemie na upravu vody--tuším zminoval ječmen ale určitě zminoval že se do jezírek dávala měd v množství, kdy to ještě nevadilo rybám, ale už vadilo řasám.
třeba by kus měděného drátu v hadici ten problém možná vyřešil---spíš si ale myslím, že by ten problém s řasou v hadici vyřešilo, kdyby ta hadice nezustávala na sluníčku, ale byla po použití uskladněná někde na severní straně a nesvítilo na ní sluníčko.
Lark
#4 Příspěvek od Lark »
Proti řase funguje černá neprůsvitná hadice. Synovec jí používá už několik let od jara do zimy položenou na trávníku a s řasou nemá žádný problém.
guchar
#5 Příspěvek od guchar »
Lark píše:Proti řase funguje černá neprůsvitná hadice. Synovec jí používá už několik let od jara do zimy položenou na trávníku a s řasou nemá žádný problém.
PŘESNĚ. Mám tu samou zkušenost. Bez světla (téměř) nerostou.
=== S vyjimkou těch nezelených co jim stačí světla málo. Např. Ruducha - černá štětičková řasa.
Naposledy upravil(a) guchar dne ned 18.10.2015 17:53, celkem upraveno 1 x.
RimmerCZ
#6 Příspěvek od RimmerCZ »
souhlasim, v hadici svetle/bile jsem mel rasu porad ale v hadici tmave zelene s vnitrni cernou gumou vubec, resp. jsem si ji nikdy nevsiml
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
dudaj
#7 Příspěvek od dudaj »
propláchni hadici Savem.
Chlor řasy ničí okamžitě.
Jinak z tohodle důvodu jsem taky radši koupil hadici neprůsvitnou- jak píšou ostatní.
Zpět na „Smetiště“
