Stránka 1 z 1
Ion Neo
Napsal: sob 26.09.2015 6:42
od Doomguard
Ahoj, mám od firmy JP Models objednaného Iona Neo a potřeboval bych poradit s výběrem pohonu modelu. Mám představu: motor s rotačním pláštěm třeba AXI 2826/10, vrtule 11x8, regl. YEP 80A a nějaké 4s....
Nechci z toho vyloženě oštěp, ale chci aby to stoupalo cca 30m/s.
Děkuji za odpovědi.
Re: Ion Neo
Napsal: sob 26.09.2015 17:12
od jindraj
Doomguard píše:Ahoj, mám od firmy JP Models objednaného Iona Neo a potřeboval bych poradit s výběrem pohonu modelu. Mám představu: motor s rotačním pláštěm třeba AXI 2826/10, vrtule 11x8, regl. YEP 80A a nějaké 4s....
Děkuji za odpovědi.
na tohle letadlo aby stoupalo 30 m/s bys potřeboval kolem 1500W příkonu ... nějak slušně využitého. Na to je ten motor co píšeš IMHO malý. na 4s bys tam od oka potřeboval dostat kolem 90+A. Tu 11" vrtuli bys pak musel točit nějak o dost víc nebo spíš ... a to bych s tím záměrem doporučil ... tam dát nějakou větší ... třeba kolem 13x9" a pak by ty otáčky (kV) mohly stačit a jen nějaký motor a reg co to snesou. Ten 80A YEP by i mohl ... bude to impulsní, ale ten motor by chtěl přidat
Re: Ion Neo
Napsal: sob 26.09.2015 17:37
od guchar
30 m/s = 1800 m/min ? 3 m/s
http://www.rcex.cz/?p=1305
http://www.rcex.cz/?p=1403
http://www.topmodelcz.cz/index.php?&desktop=clanky&action=view&id=14
"S desetičlánkem je Thermik dream schopen i strmého stoupání pod úhlem téměř 45 °, rychlost letu je ale již malá a vše se odehrává na hranici přetažení, takže dosahované výšky nejsou nijak závratné. Daleko lépe se stoupá při poněkud vyšší rychlosti. Pokud přitom současně vychýlíme klapky o několik mm vzhůru, není třeba ani potlačit výškovku. Dosahovaná stoupavost je v tom případě kolem 8 m/s. Po vypnutí motoru je třeba razantním potlačením model převést do kluzu a současně vrátit klapky „do nuly”. "
Re: Ion Neo
Napsal: sob 26.09.2015 17:47
od ariane
jindraj
No, s 1,5 kW by to určitě lezlo o hodně více. Starší Ion New+ s 800 W chodil kolem 25 m/s. Tenhle je ještě štíhlejší a čistší. Čekám na vario, pak to sem dám, kolik dělá Ion Neo s motorem Turnigy SK3 Glider 3858, kv 1120 ot/V, RFM 12/8 a 4S.
Je to tenhle s YEP 80.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 120kv.html
Re: Ion Neo
Napsal: sob 26.09.2015 19:17
od jindraj
ariane píše:jindraj
nemám žádna data z NEA konkrétně, ale vycházím ze zlušenosti s podobnými dřevěnými hotlinery u sebe a okolo. Do těch 25 m/s to jde celkem dobře, pak už to chce Watty ... prostě pod 1kW to rozumně moc nebude ... a na to je ten původně uvažovaný motor málo ...
Re: Ion Neo
Napsal: sob 26.09.2015 20:29
od ariane
Dám pak vědět..
Výhledově s Tebou pak proberu UniSens-E:-)
Re: Ion Neo
Napsal: ned 11.10.2015 15:46
od ariane
Tak Ion Neo, dle MVario 2, stoupá se shora uvedeným pohonem na 4S Rhino 2200mAh/40C 24 - 27 m/s. Foukal silný nárazový vítr, zima jak v Charkově na nádru.:-) Za klidu to možná bude o trošku jiné. Baterky jsou po jedné sezoně, létaly v dmychadle, takže už v top stavu taky nejsou. S rozjezdem bych se na těch 30m/s dostal, tohle je po odhodu z ruky, nebo po zapnutí v normálním kluzu.
Re: Ion Neo
Napsal: ned 25.10.2015 11:45
od Doomguard
Moc děkuji za pomoc koupil jsem toto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... P_40C.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
za dva týdny budu Iona snad již konečně vlastnit tak jsem zvědav....
Re: Ion Neo
Napsal: stř 28.10.2015 16:19
od mip
Tak jsem to taky změřil, já mám ten Turnigy motor ale 960 ot, vrtule 12x8, 4článek Big-pover 3000 Mah má za sebou dvě sezony, ukázalo to max 28,7 m/s, to bylo s rozjezdem :D
Re: Ion Neo
Napsal: pát 30.10.2015 22:30
od malalis
Take budu objednavat a resim motor. Mam tady Hyperiona 3026-1000kV a Talona 90.
Re: Ion Neo
Napsal: pát 13.11.2015 17:46
od ariane
Tak další měření, setup stejný, viz nahoře: vrtule AE CAM 12/8 - 28-30 m/s
AE CAM 13/10- 34-35 m/s ale pozor, to už tam ve špičce skočí 90 A a v ustáleném stoupání to bere 75 - 78 A !!
Źůstanu u té 13/10 na první zapnutí si i zabučí:-DD
Re: Ion Neo
Napsal: pát 13.11.2015 19:52
od jindraj
ariane píše:Tak další měření, setup stejný, viz nahoře: vrtule AE CAM 12/8 - 28-30 m/s
jo tak tohle opravdu celkem přesně odpovídá ... s tou 12/8 budeš do těch 30m/s (28 standard - ke 30 v dobrých chvilkách) a hádám kolem 60-65A ... tedy jemně pod 1kW příkonu ve špičkách. S tou 13/9 nebo 13/10 podle výrobce a značení vrtule se dostaneš pohodlně přes těch 30m/s nebo i k 34m/s, ale za cenu příkonu už chvílemi kolem 1,5kW ... tedy shrnuto je to 50% nárůst příkonu kvůli 4m/s ... (tedy kvůli zlepšení stoupavosti o cca 13%?) ... :) ... měl jsem podobně velkou na osazenou Optimu vyšponovanou na podobnou mez a mám podobnou zkušenost a čísla ... právě proto vím, že každý m/s navíc při téhle hmotnosti a konstrukci už stojí nepoměrně ale nepoměrně mnoho W navíc.
Re: Ion Neo
Napsal: sob 14.11.2015 7:33
od petrajksner
Když vidím ty příkony s Aeronautkou, tak si vždy vzpomenu na jejich tabulku....
