Velikost kol na trávu
Zdravím pánové,
pořídil jsem si EPP akrobata o rozpětí 1100mm a hmotnosti okolo 1,2kg. letiste mame travnate, a problem mam pri pristani kdy je to tak 50 na 50 abych to nepreklopil pres podvozek na vrtuli. trava nebyla sice posekana ale i tak bych radeji dal vetsi kola. ted tam sou kola Ø60mm.
jake kola pouzivate u malych akrobatu na trave?
HPI E-Firestorm Flux , Hotwing 1000 Evo
3D tiskárna Rebel 2, Photon Mono X
Re: Velikost kol na trávu
V této velikosti a u EPP nejlépe žádné. Tedy bez podvozku.
Moc velky a moc lehky na kola pro travu. Kola sundat a sedat na bricho nebo nechat jak je a proste to vydojit co to jde a pak placnout dolu.
tomaasz
Ahoj, mám stejně velkého i těžkého balzového akrobata a na hubu se nepřeklápí - na zádech byl asi 2x z 200 přistání.
Kola mám 80mm mechovky, 120mm před těžištěm, podvozek tvrdý - neuhýbá dozadu.
Jo a občas je dobré použít sekačku.
http://www.rcalbum.cz/fotka?id=8703-rcm ... 0042962629
Tomáš
Tomáš
[*]Velikost kol s tím nemá nic společného,společného s tím má osa kola vůči težišti a nabězne hraně křídla a samolitr i ruce. Prostě kolo před nabězkou tím před těžištěm je jistota
Přesně tak mechovky a sem tam posekat trávu takhle s tím lítám a nikdy se nepřeklopí
lítání okruhů a přistání je radost
SkyClimber,Velox 2m,Pitss,Scout,Yak54,Click2,GeeBee r3,Bird of Time,Me110,B-26,Tilia25, Aurora9
Upozorním na jeden související problém:
Řešil jsem u historika s dvoukolovým podvozkem ( + ostruha vzadu), že mi při startu ze země při pojíždění nekontrolovatelně kličkoval. Start ze země byl obtížný až nemožný.
Nakonec se ukázalo, že jsem měl podvozek příliš vepředu. Což sice zebezpečí, že se model nemá snahu překlápět hubou na obličej, ale zase to má nepříjemný důsledek v tom kličkování. Posunul jsem ho více dozadu a už to jezdí rovně.
Je tedy třeba mít podvozek SPRÁVNĚ umístěn, nikoli co nejvíce vepředu.
Anebo mu udělat sbihavost
Taky to chce podvozek co nejnižší. Ale to zase souvisí s průměrem vrtule a délkou trávy. Já jsem s metrovkou a koly průměr 60 neměl problém. Na čumák se mi v trávě staví jen malej Dreideckel (80cm) a to hlavně kvůli vysokýmu těžišti a krátkýmu ocasu.
Já uhlíkový podvozek při sedání do trávy urval hned první den.
Záleží skutečně na trávníku.
corsair píše:Anebo mu udělat sbihavost
Nebo rozbíhavost?
Woita píše:Nebo rozbíhavost?
No nevím jak tobě,ale mě na autě dělají sbihavost
Na autě mi taky dělají sbíhavost
Speedy píše:Taky to chce podvozek co nejnižší. Ale to zase souvisí s průměrem vrtule a délkou trávy. Já jsem s metrovkou a koly průměr 60 neměl problém.
Když si stavím model, výšku podvozku řeším tak, že když je model ve vodorovné poloze, konec vrtule je nad zemí 4-5cm a nikdy se mi nestalo, že bych zachytil o zem. Jinak neřešil bych jak velká kolečka, ale jak často sekat.
no jestli dobře chápu irituje tě ta chybějící čárka, holt to je poplatek za použití tabletu v práci, a nebo jsem z toho vedra natvrdlej a prostě mi souvislost uniká. Ať tam napíši co chci skoro pokaždé to změní na to co má v paměti.....je to s tím opruz a nikdo neví jak to "T9" vypnout,to jen tak na okrajWoita píše:Na autě mi taky dělají sbíhavost
