Stránka 1 z 1
Buggy strácí signál 5 metrů
Napsal: sob 08.08.2015 16:11
od Sprit3
Zdravím, mám problém se svojí buggy 1:8 trophy. Jakmile se s modelem vzdálím cca 5 metrů, tak začne strácet signál, začne vypadávat motor. Vyzkoušel jsem několik rc souprav přes krystalové až po 2.4ghz DS2M a výsledek je stále stejný. Mám tam regulátor LRP IX8 a motor GM race ultra senzor. Už si skutečně nevím rady co stím. Za každou radu děkuji.
Re: Buggy strácí signál 5 metrů
Napsal: sob 08.08.2015 17:35
od Jicha
To by asi stálo za upřesnění. Když necháš model stát a odejdeš 10 metrů, přestane fungovat? Nebo musí model odjet 10 metrů?
5 metrů mi připadá, že DSM2 přijímač je umístěný v plechové krabičce (i s anténou). Dělá to i když je na anténu vidět?
Napsal: sob 08.08.2015 18:16
od Wormsnake
Jak mas antenu v aute umistenou? Mas ji pod kastli? Nebo v brcku nad kapotou? Je dulezity aby byla antena svisle jak v aute tak na vysilaci.
Napsal: sob 08.08.2015 19:04
od Sprit3
Když se vzdalim cca na 10 metrů a chci jet, tak to už ztratí signál, stejně tak když odjedu od vysílačky, začne motor cukat a poté se taky ztratí. Přijímač jsem měl nejdřív v tom boxu, poté jsem ho dal ven na aku a výsledek je stejný. Přijímač spektrum SR3300T, anténu to má normální 2,4 cca 5 cm dlouhou.
Napsal: sob 08.08.2015 19:55
od MarthiR
A tohle všechno se děje když dáš jinou vysílačku z jiním přijimačem :?:
Napsal: sob 08.08.2015 21:08
od Sprit3
Právě, že jo, taky mi je to divný. Zkoušel jsem dvě krystalový rc soupravy a tak nějak stejné chování. Je prav da že jsem nedával anténu do brčka, ale různě jsem s ní taky manipuloval a byla mimo auto ne někde v boxu zavřená.
Napsal: sob 08.08.2015 21:32
od JosefSvejk
A zkoušel jsi jenom reakci serva řízení (bez přidání plynu)? Je to divné, ale vypadá to na nějaké rušení.
Napsal: sob 08.08.2015 21:49
od Sprit3
Mám pocit že na krystalove soupravě šlo servo i když nešel motor, teď na dx2s to vypadne kompletně.
Napsal: sob 08.08.2015 21:54
od JosefSvejk
Vyzkoušej to s přijímačovým akumulátorem místo BEC.
Napsal: sob 08.08.2015 21:58
od Sprit3
Ok, pujcim aku s bec a vyzkouším
Napsal: ned 09.08.2015 7:58
od MarthiR
Zkus si doplnit bydliště pak se třeba ozve někdo z okoli a budeš mít nakonec i z kým jezdit nicméně jak už psal JosefSvejk vypadá to na rušení ale je to divné
Napsal: ned 09.08.2015 8:37
od Lark
Divné je, že se to chová stejně, na 40MHz i na 2,4GHz. Nejspíš to rušení leze z BECu. Zkus ten přijímač napájet ze samostatné baterky 4,8V a když to pojede, tak vyměň regulátor, nebo použij samostatný BEC.
Napsal: ned 09.08.2015 16:19
od Sprit3
Tak dnes jsme vyzkoušeli sanwu 2.4ghz a funguje v pořádku. Předchozí soupravy byli asi moc slabé, zdá se že moje střídavé kombo ruší signál o něco víc než ostatní.
Napsal: pon 10.08.2015 9:20
od Wormsnake
Mozna to bude slabym. BEC v reglu. Ze kdyz zamavas servem klesne napeti BEC na tolik ze se resetuje prijimac.
Jednoduche a casto dostacujici reseni je pridani kondenzatoru (muze to vyresit i ruzne typy ruseni prijimace) za bec treba na misto misto tretiho neobsazeneho kanalu v prijimaci nebo na misto servobaterie.
