Stránka 1 z 1
Vynechává benzin. motor
Napsal: pát 07.08.2015 0:12
od TYDY
Zdravim,
byl jsem vyzkoušet cca po roce stání motor DLA 56 a když motor natočim běží asi 10 s a pak chcípne podobně jako když vypnu zapalování. Když ho vytočim víc do otáček tak ho udržim v chodu, ale je slyšet jak občas vynechá. Koukal jsem, že mám prasklou takovou to gumu ve fajfce na svíčku a když zapnu zapalování bez nacvaknuté svíčky tak skrz tu gumu přeskočí jiskra. Když dám do fajfky svíčku tak jiskra přeskakuje normálně na svíčce. Vím že zkoušet svíčku mimo motor je něco jiného, než když motor běží, ale myslíte, že to tím může být?
Re: Vynechává benzin. motor
Napsal: pát 07.08.2015 8:56
od steno1883
Rozhodně to může být tím.
Napsal: pát 07.08.2015 9:42
od TYDY
Dobře, zkusim ji vyměnit. Hledal bych právě chybu někde v zapalování, než v nastavení karburátoru apod. Ještě se zeptám, tu fajfku seženu kdekoliv s servise s křoviňáky nebo pily?
Napsal: pát 07.08.2015 20:26
od Arcicorsa
Hlavně si zjisti jestli je v té fajfce odrušovací odpor nebo máš svíčku s odporem. Pokud by byl součástí fajfky a dal by jsi tam fajfu bez něj tak z toho máš krásnou rušičku :wink: ..
Napsal: pát 07.08.2015 22:08
od MarthiR
A jakou že tam máš svíčku? Unás všichni přešli na iridium a sou spokojení
Napsal: pát 07.08.2015 22:35
od TYDY
Jo jo, to s odporem vim a myslim že by ve fajfce měl být, ale než budu kupovat novou tak rozeberu starou fajfku a kouknu se. Svíčka je tam origo DLA CM6 a je nová. Přikládam odkaz na svíčku: http://www.jino.cz/zapalovaci-svicka-dla-9651.html#
