Stránka 1 z 2
APM - problém s upgrade firmware
Napsal: stř 29.07.2015 17:40
od bukova
Dobrý den přátelé,
mám problém. Mám dva APM a oba se chovají stejně. Při nahrávání FW se těsně před koncem nahrávání ukončí a napíše to Communication Error - no connection.
Do té doby pracuje vše normálně. SW identifikuje verzi HW, stáhne z netu FW a začne jej uploadovat. Upload se ale nedokončí.
Zkoušel jsem čtyři různá PC a tyto dva APM. Matematicky docela dost kombinací, aby se vyloučila chyba windows, ovladačů USB a pod. Zkoušel jsem vyměnit i USB kabely.
Zkoušel jsem restartovat tlačítkem RESET na APM.
Nic nepomohlo.
Máte s tím někdo zkušenosti ? Do upgrade FW APM fungovali normálně, proto to nedokážu pochopit.
Je možnost provést nějaký tvrdší reset než tlačítkem ? Děkuji za každou dobrou radu.
P.
Re: APM - problém s upgrade firmware
Napsal: stř 29.07.2015 20:22
od Woita
Zažil jsem to samé.
Upgrade nešel přes Mission Planner.
Pomohlo použít alternativní SW - APM Planner. Tam to proběhlo normálně a vše O.K.
Na další nastavování apod. už jde použít jak Mission Planner tak i APM Planner.
Napsal: stř 29.07.2015 20:31
od bukova
To mne také napadlo. Tak jsem to dnes zkusil a také nic :-( Jsem asi v pr.....
Těším se na každý dobrý nápad.
Nějaký tvrdší reset než tím tlačítkem nejde ?
Děkuji za odezvu.
P.
Napsal: stř 29.07.2015 21:59
od jaroslav.falcon
Máš APM napajené extra, nebo jen z USB- zkus opak.
Ja měl také takový problém s PX4 a problém byl v paralers dektop, což není tvůj případ.
Napsal: stř 29.07.2015 22:03
od bukova
Jakmile bych napajel APM z externího zdroje a připojil USB kabel, tak APM shoří. Již jsem takto tři odpálil. Nebo to myslíte jinak?
Napsal: stř 29.07.2015 22:05
od jaroslav.falcon
to není běžný HW stav.
Napsal: čtv 30.07.2015 7:12
od bukova
Mám to chápat, že jsou oba kusy v pr . ... ? Také mne to napadlo, ale dva kusy v jeden den ? Jedině, že by dostali nějakou "ránu" při připojení přes USB. Kdo má s tímto zkušenosti, tak prosím pište.Děkuji.
Napsal: čtv 30.07.2015 9:36
od Woita
APM jsem běžně napájel z baterky v kopteře a současně i z USB, nikdy se nic neodpálilo.
Napsal: čtv 30.07.2015 9:46
od bukova
To nechápu , mě vždy v této kombinaci shořel 3,3 V stabilizátor na desce. Dokonce jsou na to i tabulky. Nebo.....je možné, že bych měl nějaké neoriginální APM ? Mám je HK. Tam bych očekával kvalitní vydání APM. Je to nějaký Hextronic.
Napsal: čtv 30.07.2015 10:21
od Woita
bukova píše:To nechápu , mě vždy v této kombinaci shořel 3,3 V stabilizátor na desce. Dokonce jsou na to i tabulky. Nebo.....je možné, že bych měl nějaké neoriginální APM ? Mám je HK. Tam bych očekával kvalitní vydání APM. Je to nějaký Hextronic.
Já měl celkem 3 různá APMka, všechny neoriginály, žádný z HK. Banggood, RCTimer, e-bay.
Napsal: čtv 30.07.2015 10:26
od Banana
Me taky APM mini nikdy neshorelo pri dvojim napajeni, mam cinsky klon. Asi se jedna jen o nejake verze.
Take mi nesel upgrade, na Windows 8.1 ale pak jsem zkusil Visty a bylo to OK.
Napsal: čtv 30.07.2015 10:28
od bukova
Tak to jsem blázen. Mohu to někomu z Vás poslat ať to zkusí ? Jen tak. Bez závazku ...
Napsal: čtv 30.07.2015 10:36
od Root
Možná napiš kde bydlíš a třeba bude někdo poblíž.
Já bych to třeba zkusil, ale zatím jsem nahrával firmware jen do APN pro - úspěšně.
Napsal: čtv 30.07.2015 10:53
od bukova
Jsem z Liberce. Těším se na dobrovolníka :-)
Napsal: čtv 30.07.2015 10:54
od bukova
