Stránka 1 z 2
Využití šestikanálové vysílačky pro RC loď
Napsal: úte 14.07.2015 13:33
od Matěj 2000
Dobrý den.
Poraďte mi prosím někdo,co bych mohl přidat na RC loď za funkce kromě základních(zatáčení,plyn)
Děkuji za odpověď.
Re: Využití šestikanálové vysílačky pro RC loď
Napsal: úte 14.07.2015 13:40
od Asek
Napiš, jaká je to loď (jachta, rybářská, rychlík,...) Napadá mě osvětlení, lodní siréna, ...
Napsal: úte 14.07.2015 13:44
od automet
Zvuk, dym, svetlo ...
Napsal: úte 14.07.2015 14:11
od Woita
Pyronálož a založení požáru (litr benoše v podpalubí). Pro modelářské exhibice kde mají hasičské lodě se stříkačkama.
Odpalování jaderných raketek
(od Vietnamců)
Proražení díry do dna a ukázka potopení Titaniku
Anebo užitečná věc, shazování krmení rybám (pro rybáře).
Napsal: úte 14.07.2015 15:27
od SHU
Matěj 2000 píše:Dobrý den.
Děkuji za odpověď.
co chceš a na co si troufáš.... od zmíněného osvětlení, radaru, přes čerpadla a otáčející se vodní děla, skuteční děla, otáčení radarů až po různé lodní jeřáby, spouštění člunů a podobně.
Omezený jsi jen svou fantazií, schopnostmi a peněženkou...
Napsal: úte 14.07.2015 18:37
od ivo.lhotan
Můžeš vybavit loď třeba RC sirénou.Sám ji mám v modelu jachty.
http://www.mojemodely.cz/_sirena/sirena.htm
Napsal: úte 14.07.2015 20:43
od rdubsik
Napsal: úte 14.07.2015 20:53
od JosefSvejk
Udělal jsem si na loďku reflektor - hledáček a tři kanály byly v pr...
Napsal: úte 14.07.2015 20:55
od Matěj 2000
A kde by se dalo sehnat čerpadlo,LED diodky na osvětlení nebo siréna?
Napsal: úte 14.07.2015 22:08
od ufon13
Matěji vypln si raději místo bydliště, vidím z dotazu , že jsi uplně na začátku lodařiny a bylo by lepší spojit se s nějakým zkušeným kolegou osobně , ale takhle se ti nikdo z okolí nemůže nabídnout.
čerpadlo pro vodní dělo se dá použít např 12v z ostřikovačů auta -lepší je zubová verze , to seženeš např na vrakovišti pokud budeš chtít ušetřit , LED diody mužeš koupit ve specializovaných obchodech se součástkami jak na netu tak i v mnoha městech, použít se ale dají i ledky vymontované z různých světélek z tržnice ke každé ale musíš mít i srážecí odpor aby ti ledkou netekl příliš vysoký proud na netu se dá najít tabulka jak tento odpor spočítat.
jinak k základnímu dotazu na 6 kanálovou soupravu : můj Novgorod byl také ovládán 6kanálem ,
2 kanály na 2 regulátory pohonů-tím bylo zajištěno řízení tahem šroubů,
jeden propo kanál v pořadí 3. pak spínal přes RC spínač osvětlení pohybem páky na jednu stranu a pohybem na druhou stranu spínal vypouštění dýmu z kouřového modulu,
další tedy 4. kanál osazený na vysílači 3polohovým přepínačem osazený kanál odjištoval přes další RC spínač dva kanony nezávisle na sobě,
další tedy5.kanál neproporcionální kanál s tlačítkem střílel
a vzhledem k tomu , že jsem dodatečně upustil od řízení kulaté lodi kormidlem, jeden proporcionální kanál mi zbyl a mohl jsem tedy uvažovat o dalším efektu jako třeba vytažení vlajky.
Napsal: stř 15.07.2015 12:14
od Matěj 2000
A jak by se dal udělat jeden kanál na dva motory?
Napsal: stř 15.07.2015 12:52
od Asek
Myslíš, aby oba chodily stejně? Pokud ano, tak záleží, jestli jsou stejnosměrné nebo "střídavé".
U stejnosměrných lze oba motory připojit na jeden regulátor, u střídavých musí mít každý svůj a ty regly pak připojit přes Y kabel do přijímače.
Napsal: stř 15.07.2015 15:24
od Matěj 2000
Napsal: stř 15.07.2015 15:52
od Asek
Stejnosměrný. Ty se dají spojit a připojit na jeden regulátor. Ovšem jak silný by měl být netuším, lodě nedělám. A možná to bude chtít chlazení.
To ale poradí spíš někdo z lodních kolegů.
Napsal: stř 15.07.2015 16:30
od SHU
podle výrobce je proud při max. účinnosti 1.6A, max proud 6A (nepíše ale, jestli je to proud při zablokovaném motoru anebo proud, kdy to je "ještě použitelné"). Takže ber to jako 10A na motor, máš dva takže 20A, korekce na "čínské ampéry" 30A...
takže si pořiď nějaký 30ti a více ampérový regulátor a bude to OK. Jen si pohlídej, aby zvládal napětí 12V s dostatečnou rezervou...
Při provozu ti bude brát podstatně míň, ale musíš mít regl nadimenzovaný na rozběhy a případné zablokování hřídele (najedeš na dno, namotáš vlasec, rostliny...)
