Stránka 1 z 4
Jak držíte páčky?
Napsal: ned 26.08.2007 18:07
od protoceratopes
Jak držíte páčky u vysílačky? Řídíte palcema nebo páčky svíráte mezi palcem a ukazováčkem? Záleží na typu vysílačky nebo na tom, zda mám pult? Řídím palcema a teď mě vystrašilo, že jsem vyděl řídit na videu Hrachovce a svíral páčky mezi palcem a ukazováčkem. Asi to je citlivější řízení, ale zase nemá k dispozici takový rozsah pohybu. Äsi má nastaveno citlivé řízení.
Napsal: ned 26.08.2007 18:25
od Bubík
Naučil jsem se řídit palcema, pak jsem zkusil pult ( řízení palcem a ukazováčkem ) a když jsem zalétávam nový model, tak jsem stejně raději pult nepoužil a řídil pouze palcema. Těžko říct, co by se stalo, kdybych od začátku létal s pultem. Bez pultu mi to jde daleko lépe. S pultem ruce volně visí, takže jsou náchylnější ke třesení, kdežto když se vysílač drží přímo v ruce, tak se případný třes může pohltit drřením vysílače.
Nevím, co je citlivější nebo lepší, na to odpoví jiní. :-)
Jenom bych doplnil, že jsem se vrátil k řízení palcema a pult prodal :-)
Napsal: ned 26.08.2007 18:30
od Hoki
Já lítám i akro a naučil jsem se řídit prsty. Už i proto, že mám pult. To řízení je citlivější a jemnější. Palcema se ale dá taky lítat, to ale nebudeš potřebovat pult. Každý podle zvyku. Taky se pohle toho vybírá radio. Mám FX-18 a nedovedu si představit jak bych to rejdoval palcema. A navíc mám udělané prodloužení páky, abych to mohl pořádně držet. Ale v podstatě záleží na zvyklostech a naučení. 8)
Napsal: ned 26.08.2007 18:31
od Mad_Box
Je to velmi individuální a obvykle se to řídí tím, že pokud někdo začínal na palcové vysílačce - řídí palcema, pokud někdo na pultové - lítá pult. Já začínal na palcové ale přeučil jsem se na pult. Přijde mi na přesné létání lepší. Ale i česká F3A špička létájí někteří pult, někteří palce. Ale osobně si myslím že na rychlé páčkování jsou vhodnější palce, na citlivé létání pult.
Napsal: ned 26.08.2007 19:03
od bohumil
zdravim mam eclipsu 7 a ridim zasadne palcema vyhovuje mi to
Napsal: ned 26.08.2007 19:14
od Pezza
Myslím si, že není jednoznačná odpověď, co je lepší či horší. Nejpodstatnější je to, co komu vyhovuje víc.
Já zase spíš řídím modely s rádiem v pultu, zkoušel jsem i palcově, ale to mi moc nešlo. Mám Eclipsu v pultu, prodloužené páky a takhle mi to vyhovuje maximálně.
Záleží na každém z nás, jak se mu lépe řídí 8)
Napsal: ned 26.08.2007 20:11
od Vzduchoplavec
Mel sjem Optic 6, ale protoze ridim pultove, prodal jsem ho a zakoupil Graupner MC-19. Jeste jsem to nezkousel, ale doufam, ze to bude dobre! 8)
Napsal: ned 26.08.2007 20:16
od Fox
Uvažuju o výrobě tlustšch a delších pák a pultu pro mého optica.
zatím teda řídím palcově.
od Terry
Pro mne je výhodnější pultové provedení.Palcema řídím i při této verzi.Pult je pro mne výhodnější ve stabilitě Tx.Oceňuji to př startech modelů z ruky kdy na přehmátnutí ruky zpět na Tx je krátká doba.Při zavěšení radia jen za středový úchyt je to dost nestabilní.Už se mi stalo,že se radio zvrhlo a nedosáhl jsem včas na plyn.knipl.Následoval tanec sv.Víta eroplánu a horké chvíle jej dostat do klidu.Proto pult.
Napsal: ned 26.08.2007 20:19
od zelda
mam pult a na flashce prodlouzene paky takze ridim klasicky pultovku..
Napsal: ned 26.08.2007 20:23
od zizzi
lítám s pultem, mám ho přichycený křížovým popruhem a přijde mi to jako na stole. Ruce jsou v klidu a kniply držím skoro jako tužku.
Palcovka je zase výborná když bych chodil lítat za barák. Do jedné ruky vysílačku, do druhé éro a do kapsy náhradní baterky. Pultovka se pro mě špatně přenáší.
drž si to, jak ti to nejvíc vyhovuje :wink:
Napsal: ned 26.08.2007 21:39
od Hoki
Viděl jsem chlapy, co lítaj palcema a když chtějí odstartovat elektru (samokřídla, poletadla či ale combat), tak knipl motoru spouštějí pusou. To se mi u pultu nemůže stát.
Napsal: ned 26.08.2007 21:51
od jio
Jsem rekreační letec, mám evo 9, která může být v pultu i jako palcová. Když jsem ji koupil, tak jsem si k ní udělal pult. Nějakou dobu jsem se s tím trápil a letos v zimě jsem na simulátoru zkoušel palce. Myslím tím skutečně palce a ne krátký knipl mezi prsty. Vyhovuje mi to líp. Uřídím tak více a možná i trošinku lépe.
Nemám ale žádné nároky na přesnost létání. Řízení modelu spočívá v mém provedení v podstatě jen v trvalém odvracení havárie.
Napsal: ned 26.08.2007 22:52
od m2
Hoki píše:... když chtějí odstartovat elektru, tak knipl motoru spouštějí pusou. To se mi u pultu nemůže stát.
no a čo - aj papagáj sa šplhá zobákom a je pri tom vcelku obratný. Mimochodom, nos je tiež vcelku použiteľný... :lol:
Napsal: ned 26.08.2007 23:07
od seafire19
Já třeba lítám jak mi to vyhovuje - palcema. Dan Hrachovec sice lítá s pultem - je to lepší třeba při vícebodových výkrutech (to jsem zkoušel) a možná i jemnější. Po chvíli palcem a ukazováčkem řízení jsem to prdnul do země. Ještě že je EPP. Prostě lítej tak jak ti to vyhovuje... mám dojem, že třeba Michal Mencl lítá palcema a spousta dalších. 8O :)
