Samokřídlo Zorro RcFactory
HonzaS
#1 Příspěvek od HonzaS »
Když RC Factory přišli se samokřídlem Zorro o rozpětí 90cm , tak nějak jsem se rozhodl, že jedno nutně potřebuju :D Kolegové mě stejně vyslali na nákup, takže jsem si vzal jednu krabičku i pro sebe.
Vybral jsem si červenou barvu. Dokoupil jsem i dvě serva gening D90 a originál baterii Crack Power 3s 850mAh. Motor jsem chtěl použít z šuplíkových zásob - Emax 1812-11 (později vysvětlím, proč to byla chyba), stejně jako regulátor JETI Advanced + 12A. Stavbu jsem započal hned v pátek, když jsem dorazil s nákupem domů - vyndal jsem oboustranně potisknuté poloviny samokřídla z krabice, přehnul elevony a zatížil je.
V sobotu ráno jsem naložil auto a jel na Jiřickou Show. Zorro počká.
V neděli jsem se pustil do stavby. Podle foto návodu jde práce jedna radost od ruky. Slepil jsem vteřinovým lepidlem poloviny křídla, přilepil trojuhelníkové "doplnění", zalepil uhlíkové kulatiny.
V křídle jsou již připravené výřezy pro serva, baterie i přijímač, není tedy potřeba žádné rozměřování a vymýšlení kam co dát.
Serva pasují do otvorů v křídle přesně, stačilo je lehce pojistit za patky vteřinovým lepidlem. Táhla jsou z uhlíkové kulatiny, na obou stranách zakončená kvalitní vidličkou MP Jet.Jedinou změnou, kterou jsem na Zorru udělal, byla výměna motorové přepážky - originální počítá s montáží motoru na 4 body, můj má jen 3 po 120° - takže se na původní nevešel. Přilepil jsem spodní a horní část gondoly, přišrouboval motor a připájel regulátor. I doporučená baterie Crack Power pasuje do otvoru přesně.
Zajímavé je zajištění baterie v křídle plastovým páskem, který je v předu držen sklotextitovou přepážkou a vzadu plastovým šroubem. Výměna baterie je jednoduchá a rychlá a zajištění je spolehlivé.
Přijímač jsem použil Jeti duplex R4, který (spíš náhodou) taky pěkně padne do připraveného otvoru v křídle. Oproti doporučení návodu jsem směrovky přilepil UHUporem styro. Přijde mi, že je jednoduší je oloupat v případě nutnosti výměny za nové. Stavba byla otázkou několika málo desítek minut, a byla by ještě kratší, kdybych použil i doporučený motor. Hmotnost Zorra připraveného k letu je 265g, slušné.
Zatím má za sebou jen jeden krátký start, dnes u nás šíleně fouká. Takže letové vlastnosti popíšu později. Zatím je jisté jen to, že jsem měl použít menší motor, ten Emax s vrtulí fake-APC 8x4 je nesmyslně výkonný, navíc mi s ním vyšlo těžiště asi o kousek vzaději, než bych chtěl. Nejspíš ho časem vyměním za doporučený T-motor. Po Zorru už koukal i táta, který roky nelítal - takže nejspíš vyzkoušíme i odolnost :lol: Myslím, že v nejhorším případě zesílím pár míst páskou se skelnými vlákny a Zorro bude v pohodě. Těším se na zítra. Má se uklidnit vítr, tak si se Zorrem v klidu zalítám.
HonzaS
Re: Samokřídlo Zorro RcFactory
#2 Příspěvek od HonzaS »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PNLh8nqmAg8[/youtube] - ještě "ukázkové" video a odkaz na výrobce:
http://www.rc-factory.cz/katalog/rozpet ... -2000.html
RimmerCZ
#3 Příspěvek od RimmerCZ »
Tak ty elevony jsou teda brutal, pekne to s tim cvici. Kdyz jsem dal na Toro lepsi serva nez std. modra a predelal serva nahoru misto spodu, mohl jsem zvetsit vychylky elevonu a otacelo se to skoro na miste, tohle je ale jeste silenejsi. Moc hezke.
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
guchar
#4 Příspěvek od guchar »
RC Factory Zorro si mne odchytilo přes google reklamu. Neodolal jsem a otevřel. Pak odložil.
Dostat se do vhodných míst, kde jde jít do vzduchu s něčím jiným než je mixer-vrťas, je pro mne problém.
Přesto jsem po tomto vláknu neodolal a k ZORRO Wing (red) začal pročítat další.
http://www.rc-factory.cz/katalog/rozpeti-0.80m-0.90m-217/zorro-wing-red-2034.html
Velmi pěkný manuál-návod ke stavbě Ke stažení: "RC-Factory MANUAL".
V příslušenství doporučeno: AT2206-17 TIGER KV=1500 25g, Crack POWER 3S 850mah 25~50C, GWS 8 x 4.
Finančně: 1 590, 790, 359, 39 Kč sečteno 2778,- Kč Chybí dvě serva dvě serva gening D90. Jiná?
http://www.geningrc.com/ProductsView.Asp?id=49
http://www.rc-factory.cz/katalog/serva-240/d90-hispeed-digital-servo-9.8g-1687.html
Jaké soupravy je vhodné k takovému samokřídlu s tlačným pohonem vybrat?
1. Hodně levné? 2. Cena výkon vyvážené? 3. Trochu lepší?
HonzaS
#5 Příspěvek od HonzaS »
Gluchar: Záleží, jestli tu soupravu využiješ i na něco jinýho. Já do Zorra nakonec asi dám jiný přijímač a použiju 10 let starý vysílač, aby to měl doma táta k dispozici na lítání i když jsem třeba pryč. Nebál bych se i něčeho levnýho co umí mix pro samokřídlo, s menšíma výchylkama nebudeš potřebovat ani expa.
guchar
#6 Příspěvek od guchar »
HonzaS píše:... Nebál bych se i něčeho levnýho co umí mix pro samokřídlo, s menšíma výchylkama nebudeš potřebovat ani expa.
Takže třeba i oranžádu z HK?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9042__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_Rx_V2_Mode_2_.html
http://www.rc-levneji.cz/rc-vysilace-a-prijimace/vysilac-hk-t6a-6ch-2-4ghz-mode-2--v2/ NEBO OD
http://www.rc-foto.cz/produkt/rc-souprava-turnigy-9x-mod-1-426/
HonzaS
#7 Příspěvek od HonzaS »
Nemůžu najít jestli to umí "delta mix" nebo něco podobného. Pokud umí, stačí určitě i "oranžáda" (a k ní ten programovací USB kabel).
švíco
#8 Příspěvek od švíco »
Jáj, pěkná mašinka... už se těším, až ti to trochu ve vzduchu ofrézuju se swiftem :mrgreen:
HonzaS
#9 Příspěvek od HonzaS »
A safra... Zatím je hezké, takové neomlácené... :D Chudák, to zas dopadne...
paveld
#10 Příspěvek od paveld »
:lol: :lol: :lol:
HonzaS
#11 Příspěvek od HonzaS »
Tak jsem si už hezky zalítal. Je to maso, obratné, otočí se na fleku, při plně natažených elevonech to letí nahrbené a pěkně pomalu. Žádné zákeřnosti. Po přidání plynu je to teda raketa! Asi nastavím dvojí výchylky (i na plyn), jedny "unlimited" když mám náladu na "bomby" a jedny menší na normální lítání a pro tátu. I nezkušený pilot si s tím v pohodě zalítá, při té nízké hmotnosti lítá Zorro opravdu pomalu a není náročné na nějaké rychlé rozhodování. S tou červenou na horní straně křídla je to ve vzduchu hodně dobře čitelné.
Po deseti minutách klidnějšího poletování jsem do akumulátoru dobil 400mAh, to jde. Na delší a ostřejší létání si jednak na zahradě netroufám, za druhé to nedá ten motor. S vrtulí 8x4 je dost na hraně, nebo spíš lehce za ní. Zkusím menší a časem ho vyměním za originální Tmotor.
guchar
#12 Příspěvek od guchar »
HozaS píše:... za druhé to nedá ten motor. S vrtulí 8x4 je dost na hraně, nebo spíš lehce za ní...
Dal jsi tam nakonec tento tebou zmiňovaný nebo jiný což jsem přehlédl?
HonzaS píše: ... Motor jsem chtěl použít z šuplíkových zásob - Emax 1812-11 (později vysvětlím, proč to byla chyba), stejně jako regulátor JETI Advanced + 12A ...
Jinak tvůj popis mi udělal radost. Je to něco co bych časem chtěl zkusit. Hoď sem čas od času něco
z čeho bude vidět názor z dalšího lítaní. To moje skutečné Zorro, musí být ještě nějaký čas odloženo.
HonzaS
#13 Příspěvek od HonzaS »
Zatím je tam ten Emax 1812-11.
HonzaS
#14 Příspěvek od HonzaS »
Včera jsem Zorro prohnal po letišti. Jediný problém je, že jsem tam byl sám, takže jsem si musel i sám fotit - tomu odpovídá kvalita fotek :lol: Ale když jsem odložil foťák a měl obě ruce volné na řízení letadla... Z letiště mě vyhnal až déšť.
paveld
#15 Příspěvek od paveld »
Dnes dorazilo Zorro, zítra poskládám a v noci zalétám - zatím bez osvětlení -
musím teprve něco sehnat :lol:
Zpět na „Stavebnice“
