Rex 450- délka rot. listů
Vrtulníky do velikosti 450
mira.vom
#1 Příspěvek od mira.vom »
Zdravím maniaky.
Po menší havárii jsem objednával nějaké díly a míno jiné i rotorové listy. Listy pěkné ale nějak jsem přehlédl že jsou trošku delší. Místo 325 mm jsou 360 mm a teď řeším jestli zkrátit nebo nasadit a létat. Nevím ale co na to motor a jelikož to mám rozdělané ani nevím jestli se vejdou. Má s tím někdo zkušenosti?
Dík.
JosefSvejk
Re: Rex 450- délka rot. listů
#2 Příspěvek od JosefSvejk »
Jak to myslíš, zkrátit? Jako že pilečku, odřezat, zapilovat a letět?
To asi nepůjde :roll: .
mira.vom
#3 Příspěvek od mira.vom »
No myslel jsem to zhruba tak.
dudaj
#4 Příspěvek od dudaj »
v listí je na konci závaží.
Pokud ho odřízneš listy znehodnotíš.
Navíc budou i širší.
Tyhle prodej a kup správný. Bude to levnější akce než je zkoušet použít nebo upravit.
mira.vom
#5 Příspěvek od mira.vom »
No asi to bude nejlepší řešení, ale zajímalo by mě ke kterému modelu ty listy jsou.
JosefSvejk
#6 Příspěvek od JosefSvejk »
Asi k T-Rex 450 XL. Sranda :) .
ddano007
#7 Příspěvek od ddano007 »
mira.vom píše:Zdravím maniaky.
Dík.
Ak by si ich chcel pouzit, musel by si predlzit heli na velkost 480:
http://stores.ebay.com/gogo-rcshop/450- ... 34.c0.m322
Inak to radsej predaj a kup spravnu velkost.
mira.vom
#8 Příspěvek od mira.vom »
Takže to nebudeme dál řešit. Zkusím prodat a koupím nové. Díky všem. Mira.
helipali
#9 Příspěvek od helipali »
Mam na 450-ke tie listy a odtial:
http://gogo-rc.com/store/index.php?rout ... ct_id=1655
Super vyvazene listy a su lahke. Jedna lista vazi 23g. Celkova dlzka (nie od dieri) je 345mm. Od dieri asi 337mm.
Na rexik 450 malo by to pasovat bez predlzenia. A vacsie listy na normalnu 450-ku by som nedal.
Potom existuju este tie cierne Walkeracke 335 mm-ove listy, ktore su tiez ultralahke a trosicka dlhsie, ako 325mm samozrejme.
Tu mas lepsiu fotku:
http://tarot-rc-heli.com/Carbon_Fiber_Main_Rotor_Blades
mira.vom
#10 Příspěvek od mira.vom »
Tak ty moje jsou 360 mm od diry.Celkově mají 370 takže asi fakt moc dlouhé.
Woita
#11 Příspěvek od Woita »
Nabízím výměnu, mám několik 325mm které nevyužiju (pozůstalost z bývalé 450) a sám lítám 360mm ve 450L. Posílám SZ.
Zpět na „Heli - do 450“
